hitrof Участник Сообщения: 141
Принесли в ремонт «хитрую» плату, с диагнозом – не работает! Подсказали, что стоит в управлении режимами кондиционера. Модель не знают. По моему скромному разумению это таймер. Вся схема запитывается от транса 24 V. Питание микросхемы 5V через параметрический стабилизатор. Название микросхемы загадочное: 1084-1 (верхняя строка); 002 А ( нижняя). В даташитах такого зверя к сожалению не нашёл, поиск в гугле, тоже ничего не дал. Очень похожа на 555 таймер, только ножки не совпадают. По сути схемка проста, как три рубля! Все элементы естественно проверил, пробовал по аналогии подавать имп. запуска… Результат нулевой.
На плате стоит переключатель срабатывания устройства: 90;60;30 минут и тест. Переключения тоже не приводят схемку, в какое-нибудь отличное от молчания состояние.
Вывод напрашивается сам собой – микруха! Но тут приносят и её, типа рабочая. Впаиваю, экспериментирую, тоже самое! Шайтан, да и только! Может кто-нибудь внесёт ясность или хотябы ссылку на даташит микросхемы
Зы. Прошу извинения за не корректное название темы! |
kumbrov Участник Сообщения: 225
на стабилитроне Z1 какое напряжение? |
slav Участник Сообщения: 102
а обратную сторону платы мона глянуть?
в кондишнике где стоит в комнате или на улице
таймер врядли а вот дефрост очень похоже |
Это завсегда пожалуйста!  |
неа не дефрост
а нахрен таймер в кондишнике
| hitrof писал: | | Но тут приносят и её, типа рабочая |
ну тогда того кто принес скотчем к стулу паяльник в руки и выяснять :
где взял рабочую микру
что за кондиционер
где там стоит эта плата и что делает
как вариант добраться до кондишника и посмотреть на схему (если есть наклейка) или по проводам вычислять
внешние воздействия
питание какое давал постоянное или переменку мож она сеть 50 херц считает
зы а ломаться там и правда нечему |
В мастерскую всё приносили без меня. Питание подавал с транса 24 вольта, его тоже приволокли, типа родной. Марку кондёра выяснить не смог, молчат как портизаны! Сказали что очень китайский! Добраться до кондика проблема, стоит на каком-то предприятии хрен знает где, да и работы не в проворот.
Со слов по телефону понял, что ента свистулька должна отключать двигатель и по истечении 30, 60, 90 минут включить его снова. Ещё говорят, что меняли плату на заведомо исправную, всё работает! Дальше догадайся мол сама. Вот такой вот компот.  |
снеговик Участник Сообщения: 463
Микра считает импульсы 50 гц,а формирует их цепьz2,R3,C4.Проверь.Амплитуда близка к 5v. |
Амплитуду проверил, на 7 ножке микросхемы около 6 вольт. Что интересно притащили такую же плату, сказали рабочая!!! И опя ть мы не стыканулись! Подключил, пробовал все режимы - результат нулевой. Може чёньть не так включаю?! Да там и запутаться не возможно?! |
Процес длительный,минимум 30 мин. Хочешь ускорить подай импульсы той же амплитуды,но повышенной частоты.Я думаю до 1кГц. |
Пошёл на крайнюю меру, выпаял микру с рабочей платы и вставил в "не рабочую" . Соответственно поступил с другой платой аналогичным образом. Отдал и сказал, что всё в порядке!!! Удивительно, позвонили и сказали спасибо - усё работает!!!
Яж говорил, что ШАЙТАН!!!
Всем большое спасибо! Баба с возу, кабылу легче!!!  |
