Дайте совет.Есть проблема нужно решить есть.Проблема в согласовании линии от комутатора до ПА (Пульта абонентского) на коммутаторе трубкой подсунулись все отлично работает слышимость хорошая, дверь открывает без проблем, но только чуть всторону с той же трубкой и новым куском кабеля ТРП т.е. ближе к квартире все поблема звук голоса неслышно а если слышно то тихо дверь открывает проблеммно .Раньше все работало нормально но спустя примерно год перестало работать.Говорят в панели вызова есть переменные коненсаторы которые якобы решат эту проблему, но умельци каторые ПВ устанавливали вмонтировали ее в бетонную стену и выташить от туда проблеммно.Может можно как нить по другому решить это проблему (например на лини установить какие нить доп емкости или резисторы).
(панель вызова Цифрал)
nick s,
ТУт вообще непонятно о чем речь только ПВ и АП какие фотки, я ВАС умоляю... dimasik_Y,
Ты для начала посмотри вот сюда, и назови какие модели ПВ и АП у тебя используются
И желательно определится с блоком питания, замерить выходное напряжение
http://www.cyfral1.ru/
Хороший совет! Но без толку. При неисправном оборудовании хоть серебряный коаксиал клади - работать все равно не будет. А когда железо исправно, и сотня метров лапши ни по чем.
Да-а! Как вопрос поставлен, так на него и отвечают
1. Проверить трубку: - для этого возмите заведомо рабочую трубку.
2. Проверить линию: - проверить проводку, не замыкается ли она где нибудь или с чем-нибудь, обычно бывает пробивают провод или перетирают.
3. Проверить коммутатор: - если вы уверены, что линия "чистая", то вашу пару необходимо подключить по другому адресу на коммутаторе и проверить.
Если у соседей работает нормально, то вызывной блок здесь не причем. Скорее всего проблема в коммутаторе или в линии.
ТРП монтажники гвоздиками прибили ,жилку задели , землить линия начала вот и проблема. Причём вылезает как правило через месяц-два. Круче когда у всего подъезда начинает из-за ентого радио по домофону играть )
