материнка
Sergeyuzb
19-11-2007 10:08
на материнской плате MSI P 848 NEO-V не работает питание клавиатуры лазил по форуму там нашел что на ножках в 3 местах должно быть 5 В на моей плате и 3 не показывает какая микруха идёт на клавиатуру может есть ссылки на документацию этой платы? с удовольствием просмотрю заранее благодарен
Sergeyuzb
19-11-2007 15:26
лазил на форуме нашёл тему где обсуждалась проблема с клавиатурой и мышкой связана проблема была с усб оно у меня было замкнуто сгорела деталь около колодки усб с 6 ножками D16 убрал плата включилась но клава не фурычит на форуме ссылались на микросхему 8 ножек Q33 обозначается она у меня P07D03LVG чем можно заменить?
каприкорнус
19-11-2007 18:21
Ну а если 5 вольт подкинуть напрямую с БП на клавиатуру.
http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC6.shtml
Sergeyuzb
20-11-2007 06:24
обязательно попробую и извещу о результатах
Sergeyuzb
20-11-2007 08:32
спасибо большое заработала матка в сетап зашла работает нормально
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » материнка
  • Материнка P2B пищит
  • Материнка ли виновата?
  • Материнка не запускается
  • Материнка EP-4PDA3I
  • материнка 35-AA07-X0-XX
