Очистка от накипи проточной водогрейки без демонтажа.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
KENT
16-11-2007 10:39
Предлагаю очистку от накипи проточного водогрейного аппарата (газового или электрического) без демонтажа.
Для этого:
1- закрыть вводной вентиль в квартиру
2-открыть вентиль холодной воды в кухне
3- закачивать в душевой шланг раствор лимонной кислоты ("Утенок" или порошок по 45руб/100г банка), открыв его горячий вентиль.
Кислотный раствор пройдет путь горячей воды в обратном направлении через водогрейку и вытечет через холодный кран в мойке на кухне. Отработанный раствор фильтрануть, подогреть в кастрюльке до 50 градусов Цельсия и опять по кругу.
Предполагаю использовать в качестве насоса помпу от кондиционера. Возможно, для этой цели подойдет помпа от стиралки, подключив ее по описанной схеме, см выше.
Уважаемые профи - стиралочники, испрашиваю Вашего благословения. Не знаю, сколько циклов потребуется для очистки накипи.Сколько грамм кислоты потребуется?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186520
Igor tutunaru
Гость 212.0.*.*
16-11-2007 13:41
Попробуй раствором соляной кислоты.1литр кислоты-5 литров воды,
KENT
16-11-2007 15:33
Igor tutunaru писал:
1литр кислоты HCL - какой концентрации - ?
Чем солянка лучше лимонки?
Лимонка в порошке для пирогов и чистки посуды имеет одинаковую концентрацию?
При прочих равных условиях отдам предпочтение лимонной кислоте, т.к. она используется в кулинарии.
Илья николаич
16-11-2007 16:31
Я конечно не знаю как в газовых но на всех Элекроводогрейках ставится обратный клапан.
А посему удастся ли провернуть обратную циркуляцию через горячюю сторону? недовольство, огорчение
KENT
16-11-2007 18:03
Илья Николаевич, спасибо за замечание.
Об этом я не подумал.
Обратного клапана в проточных нагревателях я не встречал.
Для этого случая будем использовать прямое направление промывочного потока:
2-открыть вентиль ГОРЯЧЕЙ воды в кухне
3- закачивать в душевой шланг раствор лимонной кислоты, открыв его ХОЛОДНЫЙ вентиль.
SKS
21-01-2008 02:34
У нас полгода работает этот девайс-пластмассовое ведро,внизу отверстие в которое запакован насос от стиралки,трубка пластиковая прозрачная к теплообменнику и от теплообменника в ведро такая же.Процесс выглядит так: заливаем полведра ингибированной соляной кислоты,раскручиваем теплообменник,подсоединяем к нему шланги и включаем девайс на полчаса.Моем,по окончании промываем содовым раствором.Эффект потрясающий!!!
KENT
26-01-2008 05:09
Отчет о чистке личной газовой водогрейки.
Купил на 100 руб 200 г лимонной кислоты, растворил в 5 л. воды.
Перекрыл вводной вентиль.
Залил в холодный кран в ванной комнате через поднятый к потолку шланг, слив в раковину через горячий вентиль. Эту процедуру повторил 5 раз в течение 4 дней, оставлял на сутки, на ночь заполненный змеевик с раствором.
Первый день - эффективная очистка, черные хлопья в растворе.
Потом - голубой цвет раствора, потом - рыжий.
Результат:
Струйка до чистки была тонкой, ванна 1,5м набиралась 2 часа, а теперь в приличная струя лупит. Холодная вода 5 литров набегает за 24 сек, а горячая за 70 сек.
Замечание.
1- При заливке раствора необходимо учитывать газообразование, появляющийся пузырь газа скапливается в верхней части водогрейки, не дает откисать накипи.
2 - Одновременно с разрушением накипи в змеевике, разрушается и покрытие оцинкованных водопроводных труб.
Поэтому этот метод идеален для пластмассовых труб.
pan26
28-01-2008 02:42
Подлючил Бустер заправил чем нада 30 минут и все готово.
monza
31-01-2008 02:25
Я пользую Yplon "Lavatory cleaner" - 1.5$ 1Litr
Жрет накипь как бешеный
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Очистка от накипи проточной водогрейки без демонтажа.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел Тermet minimax проблема нагрева проточной воды
  • ПРОВЕРЯЕМ СТРОЧНЫЙ ТРАНС, без демонтажа и спецприборов
  • Очистка грязных контактов с помощью спреев
