Не работает клава и мышь
guz
14-11-2007 10:46
Материнка ACORP 6A815E1/EP1. Не работает клава и мышь, порты усб на задней панели. В БИОСе клава работает, но при попытке загрузится с загрузочного сд или жесткого перестает работать. USB мышь с передней панели работает, USB клавы нет, но PS/2 подставлял три штуки. Подозрение на выбитые порты, но почему в БИОСе работает клавиатура? По словам пользователя все началось после подключения фотоаппарата.
JohnK
14-11-2007 10:50
guz писал:
guz, Питание на клаву, на мышу приходит?
guz
14-11-2007 11:00
В винде клава мигает всеми кнопками.
JohnK
14-11-2007 11:06
JohnK писал:
guz
14-11-2007 11:20
На разъеме клавы на трех ножках по 5в, на мыше на 2х.
JohnK
14-11-2007 11:35
На мыши тоже на 3-х выводах должно быть по 5V ты укажи на какие приходит на какие выводы на клаву и на какие на мышу?
Хаврилла
14-11-2007 12:17
а в биосе все нормально стоит, мышь USB включена и клава то же?
если не включено то в биосе клава работать будет, а дальше нет. иногда винде дрова под клаву USB нужны . если все нормально, можно биос попробовать сбросить и все что нужно по новой включить. часто помогало.
Valera22
14-11-2007 12:36
Клавы USB пока нет попробовать, мышь естественно влючил в БИОСе.
Просто порожает то, что в БИОСе клава PS/2 работает, но дальше нет, и при загрузке с СД грузится, но для выбора ОС или продолжения установки надо нажать любую кнопку, а клава уже отвалилась.
А сброс биоса сделал первым делом и не раз уже.
Хаврилла
14-11-2007 12:38
а перешить нафиг? в смысле биос перешить попробовать
n_alex
14-11-2007 12:40
Была такае же проблема. Не поверишь, но помогло перетыканием всех шлейфов, памяти, и полной чисткой нутров)
JohnK
14-11-2007 14:57
Off
Valera22, и guz, вы что братья? голливудская улыбка
/Off
guz
14-11-2007 15:18
Да, что догодался
JohnK
14-11-2007 16:34
guz писал:
Да, что догодался
Об одном девайсе речи говорите голливудская улыбка
Valera22
14-11-2007 19:55
JohnK,
Да братья мы!
Короче ни фига не работает. USB порты сзади дохлые, Мышь PS/2 тоже, клава почему-то в биосе работает, а дальше не хочет. Софт исключаю, потому что загрузился с ЛАЙФ-СД там тоже не работает. Работают только передние USB порты.
Скорее всего статикой выбило когда подключался фотоаппарат.
JohnK
15-11-2007 14:36
Valera22, Проверь питание на дохлых USB и прозвони их сигнальные и питание на землю.
guz
15-11-2007 16:02
Питание 5в есть, звонятся одинаково с рабочими относительно земли.
JohnK
15-11-2007 17:18
JohnK писал:
В плане КЗ
Mikkey
15-11-2007 18:50
Интересное поведение, клава и мышь на мультик идут, USB в южник.
А если просто с дискетки досом грузануться, и мышь комовскую подключить - что из них работает?
Добавлено 15.11.2007 18:52
Это как?
Valera22
15-11-2007 19:52
JohnK,
Нет КЗ
Mikkey
Действительно, интересное поведение.
Хотели! Мышь комовская куда-то задевалась, не нашли.
Это как?
Мигают 3 диода вместе Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock.
JohnK
15-11-2007 22:34
Valera22 писал:
Нет КЗ
А сопротивление какое, ты описывай сразу: померил там результат такой.
guz
16-11-2007 09:05
Все по порядку. Если не подключены клава и мышь тогда сопративление на usb следующее: 1-земля, 2-4 бесконечность. При подключенных либо клаве или мыше сопротивление на 1- земля, 2-3 -50Ком, 4-30Ком, когда не подключены мышь и клавиатура питания на USB нет. При подключенных 1-земля: 2-минус 0,8в: 3- минус 0,8в; 4- 4,1в. Напряжение питания на 4 ноге USB при загрузке постоянно меняется от5 до 1 вольта. В зависимости на какой стадии загрузки находится.
Dimazzzv
16-11-2007 09:43
guz писал:
фантастика какая-то...
желательно бы проверить кто формирует питание усб и клава+мышь. платка то старая. может быть конючек устал какой.
еще с подобной платой у меня прикол был: был в утечке диод в районе проца. что-то подобное получалось с клавиатурой. но чтоб усб так себя вели...
pks
Мастер
16-11-2007 13:49
Видел на некоторых платах - питание на PS/2 и задние USB заведено через один полевик ампера на 3. Но там он тупо в обрыв выгорел. Заменил и все запело. А наличие вызваниваемых тестером 5в еще ни о чем не говорит подмигивание
guz
17-11-2007 09:40
СПАСИБО ВСЕМ! Системник забрали. Покупка USB мышки и клавиатуры решила проблему. Тема закрыта.
Viat
17-11-2007 14:31
Да, уж, сразу подкинуть почему-то не догадался. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не работает клава и мышь
  • Не работает клава и мышь (Biostar i945p-a7)
  • В XP не активируется клава и мышь
  • Радио клава и мышь SWEEX - "U" питания
  • мышь Logitech Canada 210 радио. не работает
  • мать Jetway V266B Rev. 3.0 не работает мышь и клавиатура
