Столкнулся с проблемой замены механизма закрытия обьектива.
Канон продает все составляющие этого узла - см. з/ч.
НО! При практическом исполнении вся эта ***** расползается при попытке накрыть ее сначала пластмассовой деталью, а затем и
хромированным ободком.
Кто подскажет, как обмануть ЭТО, существуют ли приспособы для
такого случая?
Ведь на конвеере ЭТО собирается глупыми девками...
Ставиш объектив воложение парковки, затем правильно устанавливаеш маленькие распорочные пружинки, затем сами шторки под натяг пружинок, так чтобы они упирались друг в друга (поскольку объектив запаркован) тем самым вся эта требуха находиться в равновесии. Далее сверху равномерно накладываеш пласстмаску.
fader, В положении ЗАКРЫТО не очень хорошо собирать ободок.
paha, В выдвинутом положении и я трахался часа 2.
Я думал, что кто-то придумал, типа, шаблона какого-либо. Спасибо.
