Как разобрать адаптер питания ноутбука?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Oleg99
11-11-2007 01:05
AC адаптер LITEON модель : pa-1650-01, суть проблеммы в том, что его корпус склеен, защёлок кажется нет, кто нибудь знает, как располовинить его не испортив корпус, я пытался использовать пластиковые лопатки, не смог располовинить....
pks
Мастер
11-11-2007 11:46
Оборачиваешь тряпочкой, и плоскостью молотка аккуратно обстукиваешь шов. Лучше сначала потренироваться на кроликах. Учти, что почти наверняка будешь иметь отвалившийся транс и кондеры.
Но на многих в последние годы не катит такое...
suffering_soul
12-11-2007 12:13
я, для этих целей, в шов вставляю нож и простукиваю молотком по всему периметру. Метод варварский, но -быстро и эффективно. Детали еще ни разу не выламывал улыбка . После ремонта БП, корпус клею дихлорэтаном , если все сдеать аккуратно, следов "взлома" не видно.
pks
Мастер
12-11-2007 12:35
Ну я в последнее время дремелем вскрываю. Быстро и довольно красиво. Но клиента сразу предупреждаю, что про эстетику надо забыть улыбка
Вроде не жалуются...
Трям
Мастер
12-11-2007 13:14
pks, аналогично.. тоненькой фрезой по шву прохожусь..
Oleg99
12-11-2007 18:27
много дельных советов, спасибо всем, опробую для начала совет suffering_soul, всё ж внешний вид желателно сохранить, ну а там как пойдёт.. )))
Oleg99
15-11-2007 13:50
простукивание по швам помогло частично, это смотря как заклеен корпус на заводе... в моём случае не получилось вскрыть без следов, края шва попортил немного... Но после вскрытия обнаружил что с одной стороны есть выемка в шве, может технологически предусмотренная как раз для этих целей... расположение выемки смотри на фото... может кому поможет.
адаптер питания LITEON (склеенный - без винтов)
livnat
Гость 85.64.*.*
01-12-2007 10:20
перечинным ножом ,но не постукивая а нажимаю,начиная с середины.В конце концов клей отходит и находим защелки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Как разобрать адаптер питания ноутбука?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Адаптер питания ноутбука HP nx7300
  • Блок питания ноутбука после повышенного напряжения
  • Блок питания ноутбука после повешенного напряжения
  • Адаптер API3AD01 (19V, 6,3А)
  • AC адаптер от fujitsu - взрыв микрухи
