Ноут - проблема с Дисплеем.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
DEVILL
10-11-2007 00:10
Доброй Ночи.
Приобрел Notebook COMPAQ Armada1530.
Проблема такова, на Матрице при передвижении Курсора или Окон,
за ними тянется как бы шлейф рывками (хвост, Как если-бы в свойствах мыши включить "Отображать след..." ).
К выходу подсоединял CRT "моник", на нем все "ОК".
Разобрал весь, вмесе с Дисплеем, собрал, реакция конечно та-же.
(Обшарил Поиск, не видел подбного; неисправности матрицы в основном разнообразные Полосы.)
Подскажите "Please" где копать.Напруги мерять? (3.3 ;5 ;12 ) Замешательство
d2o
Мастер
10-11-2007 23:53
DEVILL писал:
кричать вовсе не обязательно, а проверить с другой матрицей - в приказном порядке! злость
DEVILL
11-11-2007 09:16
Дак где-же взять такой страый (MMX), был один (P-II), Сигнальный разъем такой-же, а на Инвертор не помню такой или нет.
(В Сигн. разъеме могут не совпадать контакты-(сигналы), если подкидывать другую Матрицу?)
drivers
12-11-2007 18:20
проверь для начала питание на матрицу-3.3в или 5в
посмотри землю на шлейфе
DEVILL
12-11-2007 22:42
Понял, посмотрю улыбка
Oleg99
13-11-2007 03:33
возможно проблемма с драйверами видео проверить бы на какой нибудь легкой сборочке LIVE-CD, если загрузится с неё, ноут всёж старенький...
Капитан Немо
13-11-2007 09:12
думаю, просто матрица ещё пассивная, время реакции никак не 8 мс, а все 80
или драйвера видеокарты не стоят
DEVILL
14-11-2007 09:24
Но на другом Мониторе Идеально!!!
d2o
Мастер
14-11-2007 09:48
согласен. на внешнем ЭЛТ-мониторе будет идеально. умора
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут - проблема с Дисплеем.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут acer 5320 проблема с bluetooth
  • Ноут Compaq presario проблема с видео картой?
  • Ноут Compaq Armada M700. Проблема с аккумулятором
  • Ноут Dell Latitude D600 (проблема в Micr/Word-клава )
  • Ноут IBM, (модель?) нет запуска.
