автотрекинг не работает
starship
01-11-2007 11:11
После загрузки видеокассеты, в режимеме воспроизведения, включается автотрекинг.
На экране видно, как прокручиваются шумовые полосы.
примерно - 40 секунд.
За это время нормальная картинка проскакивает 3- раза.
И останавливается в самом неудачном положении.
После этого, регулировкой синхрозвуковой головки, прекрасно выставляется в норму.
Положение трекинга запоминаентся до тех пор, пока не выгрузишь кассету.
Загружаю эту же кассету снова - всё повторяется - и необходимо снова подстраивать синхрогол.
Положение направляющих стоек и головок в норме.
Пробовал на разных видеокассетах.
Аппарат - моноблок "самсунг- TVP3370W" Схемы нет.
ВОПРОС !!!
Возможно-ли "малой кровью" устранить неисправность?
Если нет, то возможно-ли отключить автотрекинг, если на морде нет регулировки трекинга,
и нет пульта?
Что можно мне посоветовать в этой ситуации?
Спасибо.
valerievich
01-11-2007 13:56
Поставь синхроголовку в среднее положение.
starship
01-11-2007 18:55
Ставил по любому.
Результат тот же.
valerievich
01-11-2007 19:52
Дирку в основании синхроголовки сопоставь с диркой в основании ЛПМ.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-11-2007 21:27
valerievich писал:
Глупость!
Нет "среднего положения" по "дырке". гы-гы
starship писал:
- Так не бывает - автотрекинг работает постоянно, и срабатывает при резком изменении размаха или повышения амплитуды огибающей от ЧМ пакетов.
То что у тебя происходит неисправность - автотрекинг после нескольких попыток выбрал "оптимальный" вариант и отключился.
- Регулировка производятся под контролем осциллограммы по максимальному уровню сигнала ЧМ пачек, и то после того как отрегулирован механизм и проверенно наличие и амплитуда импульсов синхронизации от головки.
Основные контрольные точки, на плате должны наблюдаться в явном виде.
- После регулировки тракта и натяжения ленты проверь параметры импульсов синхронизации особенно на "зашумленность",
посмотри питающие напряжения, но прежде всего проверь электролиты в блоке питания.
IB
01-11-2007 21:32
starship, Похоже разбит ЛПМ - стойки!
valerievich
02-11-2007 15:59
Rottor , не вставляй своё ебало куда не просят.Ты бля этот Самс в глаза видывал ?
Для начала , если чел уже накрутил синхроголову , пусть поставит её в среднее положение .
Всплыл , бля , давно я тебя не видел.
Дай лучше starship-у свою любимую ссылку на порядок регулировки ЛПМ.
IB
03-11-2007 01:09
valerievich, шок Idea Нет В этом форуме не цензура не принята!
starship
06-11-2007 15:08
Я наверное плохо объяснил ситуацию.
_____
Я вставляю видеокассету.
Нажемаю - плей
Начинает работать а-трек. , прокручивает -3 шумовые полосы и оставляет " шум " на экране.
Далее я , подстройкой синхроголовки, убираю щумовую полосу вверх или вниз.
Картинка получается чёткая, без искажений.
Далее я могу остановить воспроизведение, перемотать вначало, или в конец этой кассеты,
включить в любом месте видеокассеты, и картинка остаётся чёткой - без шумов.
Естественно, если хорошая запись.
Т.Е. а-трек. больше не работант.
Теперь я нажимаю на выброс, и сразу же загружаю обратно.
Опять начинает работать а-трек, прокручивает 3-шум. полосы, и бросает работать оставив на экране шум.
Как ещё объяснить?
Спасибо всем за участие.
Возможно-ли ВООБЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ А-ТРЕКИНГ , он только мешает?!!!
Повторяю - стойки и положение плёнки, относительно головок, выставлено в норму.
Замерить амплитуду пакетов могу на выходе пред.усилителя.
Но какой должен быть размах???
Огибающая - ровная , после того, как я вручную выставлю трекинг.
valerievich
06-11-2007 15:44
starship , да все тебя поняли. Почитай внимательно советы , не поймёшь - купи китайский ПДУ за полтинник.
vovab
10-11-2007 02:11
starship, похоже у тебя нет импульсов PG, с фазового датчика мотора БВГ. Посмотри,если на плате двигателя БВГ стоит ёмкость - поменяй её,а лучше,возми осциллограф и проследи прохождение этого сигнала. Схема есть в 13 альбоме (моноблоки) или поищи по шасси PS-14.
Список форумов » Видеомагнитофоны » автотрекинг не работает
  • JVC не работает ЛПМ
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • LG LV2285 не всё работает
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • Sanyo VHR-520 - нет видео и REW работает как FF
