Андрюшка Участник Сообщения: 132
недавно поменяли материнку,установили 848P-A7 и теперь когда переключаю в дежурку манитор отключается а системник продолжает шуметь. Подскажите может гдето нужно чтото переключить или настроить , ведь до этого было всё нормально |
Porter Участник Сообщения: 1820
переустанови дрова на мать!!! а потом копай настройкі АСРІ |
Murka Профессор Сообщения: 1209
sergeih Участник Сообщения: 1222
для начала сбрось все настройки CMOS, перемычкой, на материнке, она находится обычно возле батареи |
Woron Новичок Сообщения: 22
В BIOSе есть раздел управлнием питания там нуно искать причину, у меня по дефолту когда все выставляеш тож не отрубается мать. И такое было у клиента когда блок питания глючил утечка в транзисторе в цепи ps-on была. но там и кнопкой не отрубался. |
сейчас определился что система уходит в спящий режим ,только вентиляторы не отключаются,буду разбираться дальше. |
hort Участник Сообщения: 35
Подкинь БП - может, из-за него беды? |
причём тут БП .В книге прочитал что в биосе есть настройка отключения охлождения проца в спящем режиме,но никак немогу найти эту настройку и как она называется. |
Dimon908 Участник Сообщения: 306
Андрюшка, посмотри в bios setup на вкладке power management setup. Параметр ACPI Suspend Type должен быть STR (Suspend-to-RAM)
Добавлено 23-10-2007 20:53
| Андрюшка писал: | | сейчас определился что система уходит в спящий режим ,только вентиляторы не отключаются,буду разбираться дальше. |
Значит, это не спящий режим, а дежурный. В спящем режиме операционка записывает все содержимое оперативки в файл на харде и делает обычное выключение. От любых параметров в bios setup этот режим не зависит. Выключается то машина нормально? |
выключается нормально.КОМП я перевожу в ждущий режим, разве не одно и тоже? |
| Цитата: | | я перевожу в ждущий режим, разве не одно и тоже? |
при ждущем режиме кулеры будут работать, если только есть возможность регулировки оборотов,, то они уменьшатся, но в любом случае будут крутятся, иначе процессор перегреется  |
Но у меня стоит ещё один КОМП и он при переводе его в ждущий режим полностью затихает,только индикатор на передней панели мигает. |
| Андрюшка писал: | | при переводе его в ждущий режим полностью затихает,только индикатор на передней панели мигает |
Я же сказал выше, проверь в биосе режим дежурки - должен быть S3 (STR), а у тебя стоит, скоре всего, S1 (POS). Проверь и отпишись.
Да, ждущий режим и спящий - это не одно и тоже.
| sergeih писал: | | при ждущем режиме кулеры будут работать |
Только в режиме S1, когда фактически все работает, отключаются только харды и видео .
В режиме S3 отключается почти вся материнка, только оперативка запитывается от дежурного напряжения и в ней остаются все данные. Ну и мультик соответственно реагирует на любую активность на портах. |
чтото я нифига не могу найти этот раздел в БИОСЕ. Может с этой материнкой его нет? |
Power Management Setup - должна быть такая вкладка. У тебя биос от Award? |
Да .Раздел нашёл а параметр ACPI ненашёл. Может он ещё как обзывается? |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 449
читай букварь, тебе дали направление |
всё перерыл и понял на материнке которую я указал в БИОСЕ нет таких настроек ,всем спасибо |
JohnK Участник Сообщения: 2539
| Андрюшка писал: | | всё перерыл и понял на материнке которую я указал в БИОСЕ нет таких настроек |
Не нашел, не надо ля-ля, в твоем букваре (если правильный) на 39 странице:
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1284
Андрюшка, какая версия мамы V 1.0 или V 5.0? В обоих есть целый раздел POWER MANAGEMENT SETUP
JohnK, привел для версии 1,0
но, как следует из отметки тема решена.  |
Viat, Имя файла: 848P-A7(5.0).pdf  |
JohnK, такая же картика и в 848Р-А7(1.0)  |
Я незнаю какая у меня версия матери но двух верхних строчек как указано в таблице в букваре на странице 39 у меня в БИОСЕ нет.Таварищь тоже купил такуюже и он найти эти настройки не может.
Добавлено 01-11-2007 06:20
А где посмотреть версию матери? |
Андрюшка, версия написана на материнской плате за моделью, см 26 стр. книжки, 5 пункт сверху твой.  |
| Viat писал: | | такая же картика и в 848Р-А7(1.0) |
Значит на обоих версиях должно быть
Андрюшка, Ты фотку экрана можешь выложить?  |
Завтра попробую,фотоаппарата дома нету сегодня ,поверте на слово у меня точно нету верхних двух строчек в этой таблице.Ни ACPI Suspend Type ни Run VGABIOC if S3 Resume. |
