xan22 Новичок Сообщения: 16
Всем добрый день!
Вопрос есть..включаю ноут идет загрузка все ОК после появления рабочего стола все на экране меркнет и чуть чуть только видно рабочий стол....что за ерунда???
Лампа ЖК дисплея или еще что????????????
Подскажите???? |
levik Участник Сообщения: 487
Устанвлена низкая яркость в определённом режиме работы родной утилитой поставь па максимум |
да кстати тоже вариант....
попробую.. |
Murka Профессор Сообщения: 1209
Вариант клавиша Fn+<одна из функциональных> не помню уж какая (там солнце нарисовано) у меня ноуты редкость |
нет не яркость точно...все перепробовал.....раз нормально засветился и все потух...наверное лампа подсветки....больше вариантов нет...  |
prizrak_75 Гость 88.204.*.*
Посмотри контакты подсоединения монитора. Могли просто напросто окислится. У меня была подобная проблема. Правда монитор тускнел во время работы а не при включении. Разобрал прочистил и все Ok. |
neo831 ЖелеZный вра4 Сообщения: 1185
А если с Linux LiveCD загрузится, который установки не требует и работает с болванки? А если зайти в БИОС не грузя винду и так оставить на прогон? |
notebook1 Мастер Сообщения: 55
Для начала назови модель ноутбука
Далее, если лампа, то она должна в момент включения светиться либо розовым светом, либо засветка в виде тёмного пятна с в любом из нижних углов, или обоих нижних углах |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 861
А скорее всего ивертор сдох.
Но в любом случае надо от инвертора копать , а потом как notebook1 сказал.
Если сдохла лампа , то и инвертор не запустится .
Со старением ламп возрастает их ток потребления и инвертор отключается.
Или инвертор может отключаться , потому что транзисторы работают в тяжелом режиме,
типа посохли кандеры или подпробиты транзисторы. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| igor.gm писал: | | посохли кандеры |
в ноутах "кандеры" ни сохнут. эта тибе ни маниторы  |
d2o, сохнут ! Настаиваю! И еще как !
Усушка , утряска по емкости 0,22--0,47
Не так давно тока разбирали и чел нашел "усохшие" в инверторе. |
igor.gm, ну тогда значит слово неудачное нашел. сохнут только электролиты, коих в инверторах нет. С керамикой - сам знаешь - дела по-другому обстоят  |
pks Мастер Сообщения: 447
А может видюшко так себя ведет некузяво? Ну или мультяк, кто там в том ноуте енаблой на инвертор заправляет.
1) Поставить ноут на паузу при загрузке или зайти в биос. Может оно просто по времени совпадает.
2) Смотреть динамику сигналов EN, BR и V+ на инверторе
3) Сообщить хотя бы марку ноута... |
