Вытяжной шкаф для тонера
sanproekt
Гость 82.207.*.*
21-10-2007 21:43
Хочу сделать самостоятельно вытяжной шкаф т.н. "станцию сбора тонера".
Есть ли у кого самодельные конструкции?
Поделитесь если не жалко
Также будет интересна инфа по характеристиках (клас очистки, пропускная способность и т.п.) автомобильных воздушных фильтров или других, которые можно приспособить для шкафа и/или пылесоса для тонера.
almaks
Спокойный как удав
22-10-2007 06:39
Еще бы понять, "что за станция сбора тонера" если нужен пылесос то использую бытовой с водяным затвором на входе сделаном из алюминиевой канистры 10л.
sanproekt
Гость 91.124.*.*
24-10-2007 00:28
К примеру вот http://equipment.poliram.ru/WaresDet.asp?SID=2&cid=15&wid=10&a ...
Кстати видно примерно конструкцию и характеристики.
Прикидываю что автомобильные фильтры не пойдут недовольство, огорчение
Хотя по внешнему виду очень похожи...
Фильтры НЕРА как понял можно от вентустановки взять...
Ещё интересно насколько актуальна защита от статического электричества?
И какие предложения по решению?
Djdfy
24-10-2007 14:42
Лично я поставил над столом обыкновенную кухонную вытяжку, трубу на улицу, помогает, причем заметно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Вытяжной шкаф для тонера
  • Canon NP 6012- нет тонера
  • Brother HL-2040R : нет тонера?
  • А кто что скажет о вреде тонера?
  • Не видит тонера МФУ Gestetner 415
  • Canon ir1510 ошибка тонера
