О Свинцокислота аккумулятор
Ален
15-10-2007 04:56
Кто может объяснить технология?
Рис1. и Рис2. это разные химический состав?
Рис 3. что это такое и как сделать?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-10-2007 10:56
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B ...
culibin
15-10-2007 15:54
Можешь почитать R&S, 1999 год, № 1-3
Добавлено 15-10-2007 14:56
Вот ссылка - http://nastroika2006.narod.ru/index.files/RemontandServis.htm
Ален
15-10-2007 17:52
culibin писал:
одобряю
Ален
16-10-2007 01:09
Пока непонятное...
Предуше фото рис1 и рис2, как сделать, там (журналы) не показан. (рецепт нету)
Прошу помощи
Viktor001
16-10-2007 01:44
На фотке номер 3 показаны сепараторы. Они для изоляции.
На фото 1 и 2 - пластины положительного, и отрицательного электородов. У них разный химический состав.
Ты объясни, хоть, что именно собираешься делать? Починить старый аккумулятор?
Обычно, у них пластины осыпаются. И восстановить это уже невозможно. Нужно менять целиком весь пакет. Но для этого, нужно иметь новый пакет. Либо разбирать другие аккумуляторы, такого же типоразмера. Выбирать более-менее исправные пакеты. Тоесть, собирать их нескольких аккумуляторов один.
Ален
16-10-2007 03:14
Viktor001 писал:
Нет
Добавлено 16.10.2007 02:19
Хотел собрать не стандартные аккумулятор!
Добавлено 16.10.2007 02:31
Viktor001 писал:
Сепараторы из чего? можно заменить на стеклоткань?
Viktor001
16-10-2007 11:07
Ален писал:
Из какого материала сделаны - на знаю. Похоже на тонкую, хрупкую пластмассу. И наверное, она пористая, с микроскопическими дырочками. Видел аккумуляторы, в которых вместо сплошной пластмассы, была полиэтиленовая сеточка. Но это, конечно, очень ненадёжно. Стеклоткань, может быть тоже подойдёт. Но нужно сначала проверить, не будет ли она разлагаться в кислоте.
Не интересовался, как обстоят дела сейчас. Но в советские времена, когда был ещё мальчишкой, старый акумулятор было не проблема найти на свалке или возле гаражей. Разбирали их, плавили свинец, отливали всякие безделушки.
Может быть стоит поискать старых аккумуляторов, набрать более менее уцелевшие пакеты, и из них собрать?
А самому, сделать пластины -вряд ли получится. Там ведь, конструкция непростая:
Сетка отлитая из свинца. Она служит проводником. А в решётках этой сетки впрессован порошок. активного вещества. теоретически, сетку можно отлить самому. Но где брать порошок, и как его впрессовать, чтоб он долго там держался?
Morozov
16-10-2007 13:40
Ален, поясните, пожалуйста в чем заключается нестандартность? В геометрической форме, физических свойствах; напряжении, емкости?
Ален
16-10-2007 22:15
Viktor001 писал:
Мой друг зам Химбаза, там все есть!
разные химические у нас возможность есть, просто нужно как сделать?
Rottor
Гость 87.69.*.*
16-10-2007 22:44
Ален писал:
Тогда уточни чего именно не хватает ума или денег?
Судя по постановке задачи и способу участия в обсуждении проблемы весьма серьезные. недовольство, огорчение
Ален
16-10-2007 23:15
Rottor писал:
Ален писал:
Ум нехватит, недовольство, огорчение
Viktor001
16-10-2007 23:22
Morozov писал:
Вот, действительно, объяснил бы для чего тебе нужен нестандартный аккумулятор. И какие параметры хочешь ему сделать. Может быть найдётся способ, попроще, чтоб добиться таких же параметров?
Теоретически, конечно можно в домашних условиях сделать аккумулятор. Но если представить, сколько это займёт времени и труда... И ведь неизвестно, насколько качестваенным он получится, и сколько проработает. Так что больше шансов, что весь труд пропадёт даром.
Если тебе нужен очень мощный аккумулятор, то можно поискать щелочные аккумуляторы ТНЖ. Используются для шахтных электровозов. Там банки напряжением 1,2 в , и ёмкостью 350 или 550 Ач. Десять таких банок - и получается 12 вольтовый аккумулятор. У нас ребята такой АКБ в багажник "Запорожца" закинули. Так можно было вообще без бензина ездить. улыбка
Ален
16-10-2007 23:28
размер как у 12В 7А, но выход 48В 1.5А
Второй: как12В 60А, выход 72В 10А
Viktor001
16-10-2007 23:38
Ален писал:
А какой размер у такого аккумулятора? Это такой как на легковом атомобиле?
В кислотном акумуляторе, один элемент (пара пластин) даёт напряжение 2 вольта. В автомобильном АКБ - 6 банок по 2 вольта, получается 12 в.
Чтобы получить 48 вольт - нужно 24 банки. Чтобы 72 вольта - 36 банок.
Автомобильный акумулятор не получится так переделать. Даже если на 48 вольт. Нужно будет пакет распиливать на 4части. И надо в корпусе, в каждую банку, вклеивать по 3 перегородки, чтоб изолировать эти пакеты друг от друга. Там просто места не останется, чтоб пакеты обратно воткнуть. недовольство, огорчение
Ален писал:
выход 48В 1.5А
Такой, в принципе, можно сделать. Из щелочных акумуляторов.
Можно поспрашивать на АТС. Не знаю как сейчас а раньше, на старых АТС, были акумуляторы для резервного питания. Батарея собрана из отдельных банок. Напряжение 36 вольт. И не очень большого размера. Можно переделать корпус, чтоб вставить побольше банок. 48 вольт и 1,5 А точно потянет.
Ален
17-10-2007 00:23
Viktor001 писал:
Ален писал:
В кислотном акумуляторе, один элемент (пара пластин) даёт напряжение 2 вольта. В автомобильном АКБ - 6 банок по 2 вольтта, получается 12 в.
Да!
О корпус лучше не говорть, моя проблема!
Рис1 и Рис2 как сделать, а не из Б/У или новый, нужно из пустое!
хочу сделает сам, варить свинец и отливать форму, активные паста рецепт ничего не понимаю, о сепаратор, понял, можно заменитьт на кислостойку изолятор с мелкие отверсие!
только паста как сделать?
Viktor001
17-10-2007 03:53
Ален писал:
хочу сделает сам
Молодец, завидую такому упорству.
Если сможешь найти старый аккумулятор, разбери и посмотри как оно там сделано. Всетаки, когда сам увидишь, это будет лучше чем на словах объяснять.
А вот насчёт рецепта, как приготовить активную массу, и как её закрепить в решётках - это проблема. Никогда этим не занимался.
Наверное тут уже пора подключать твоего друга зам Химбаза. Может у него найдётся готовое:
Для положительного электрода - окись свинца (PbO2).
Для отрицательного электрода - губчатый свинец (Pb).
По внешнему виду, оно похоже на спрессованный серый порошок.
Ален
17-10-2007 04:57
Viktor001 писал:
У меня есть свинец около 50кг!
Окись и губчатый свинец и всё, больше рецепт нету?
окись свинца смесь серная кислота до пастообразный, а губчатый свинец примесь Pb3O4, хорошо, сколько часть?
Например, кулинария рецепт:
1кг мука, 2яйца, 200мл молоко и вода, половина чайная лочка соль и 1проция дрожжи.
мука молоко, вода и яйцо смещать до тестообразный, отдельно приготовить дрожжевые, мука 50Гр теплые вода кипяченное....Так и далее,
а для активныое паста чего и сколько надо?
Фрагмент из R&S, 1999 год, № 1 стр 40, где желтый горизонт, можно прочесть и подумать.
В субботу будет купить химический состав, (кроме свинец) что надо взять?
  DjVu Document0001.zip  297,73 КБ  Скачано: 62 раз(а)
Viktor001
17-10-2007 11:34
Увы, точным рецептом помочь не смогу недовольство, огорчение
Никогда не приходила мысль, самому изготовить аккумулятор. Только ремонтировал - собирая из нескольких аккумуляторов один.
И очень сомневаюсь, что удастся найти человека, который сам, в домашних условиях, делает аккумуляторы. Скорее всего, в мире таких только двое - тот, кто придумал первый аккумулятор, и ты.
Так что придётся подбирать соотношения опытным путём. Или можно поискать в интернете рефераты или дипломные работы на эту тему. Может быть и попадётся более точное описание, чем в журнале.
Viktor001
17-10-2007 12:35
Ален писал:
Ещё вариант. На мой взгляд более простой, чем самому делать аккумулятор.
Взять эти аккумуляторы : 12В 7А и 12В 60А, и сделать к ним преобразователи напряжения? В принципе, можно получить любое напряжение и ток, конечно в пределах мощности самого аккмулятора.
Rottor
Гость 217.132.*.*
17-10-2007 13:52
Ален писал:
... 1кг мука, 2яйца.. ...где желтый горизонт, можно прочесть и подумать.
Viktor001 писал:
А может горчичники попробовать - на лоб прилепить, или на оба яйца...?
Viktor001
17-10-2007 13:59
Rottor писал:
Я гляжу, что ты уже пропробовал? Горчичник прилепил, а снять забыл, и теперь он тебе покою не даёт. Лезешь, куда тебя не зовут. В каждой бочке затычка. Ладно бы чтото по существу написал, а то только критиковать умеешь. Похоже на комплекс неполноценности: обосрать то что делают другие, глядишь тебя за умного посчитают. Вродеж не пацан уже, чтоб зарабатывать себе дещёвую популярность, такими способами. недовольство, огорчение
Rottor
Гость 89.139.*.*
17-10-2007 17:00
Viktor001,
Не транди!
Ламерья развелось только потому что за вами тут следить некому.
На приличном форуме таких красноречивых пи#оболов давно бы уже сложили в Корзину...
Но похоже форум становится все более доступным для ламеров твоего уровня ... недовольство, огорчение
Viktor001
17-10-2007 18:21
Я о том и говорю:
Viktor001 писал:
Тебе надо к психоаналитику. В душе, сам себя считаешь ламером, и боишься, чтоб остальные этого не заметили. Поэтому и стараешься почаще называть всех подряд ламерами. Авось, кто не знает, подумает что ты самый умный на всём этом форуме. улыбка
Может быть это дежавю. Но помнится ещё на старом форуме Телемастера, был похожий Rottor. И по поведению очень похоже, так же лез всегда и везде. И чаще всего невпопад. Но скорее всего просто необычное совпадение. Вроде столько лет прошло, Еслиб это был ты, навернякабы уже остепенился, и перестал играть на публику.
Rottor
Гость 87.69.*.*
17-10-2007 19:33
Viktor001,
У тебя проблема?
Лоб такой узкий что некуда лепить горчичник? голливудская улыбка
Чмо ламернное - засунь для начала свой пятак в свою персональную историю http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=Viktor001
А потом уже будешь раззевать свое хайло в историческом ракурсе по личностям.
Viktor001
17-10-2007 20:02
Rottor писал:
Viktor001,
У тебя проблема?
Чтож на это ответить... Можно только посочувствовать, и признать свою ошибку. Я ошибся, к психоаналитику тебе не нужно идти. Слишком всё запущено, и он уже не поможет. Просись сразу в "Палату № 6". Там собираются все истЕрические личности, и вам будет о чём поговорить. помираю со смеху!
Ален
17-10-2007 20:11
Ладно! сам устроить на работу(Аккумулятор завод), там будет учить, как бы сказать разведчик!
Ален
20-10-2007 01:02
У кого есть предложение, пусть пиши...
Список форумов » Другая аппаратура » О Свинцокислота аккумулятор
  • iPod nano - аккумулятор
  • Игр.приставка Megadrive portable, не заряжается аккумулятор
