мерцает фокус
Список форумов » Мониторы
deniska123456
14-10-2007 02:19
Проблема началась с того, что на мониторе(proview 786n) пропал фокус. После нехитрых телодвижений он был настроен и отдан клиенту. Но после этого(через 2 дня) он стал мерцать. При регулировке фокусировки на строчнике меняется частота мерцаний.
У меня сложилось такое впечатление что это результат дребезга разбитых сопротивлений, но почему тогда меняется частота мерцаний?
Дайте пожалуйста совет.
d2o
Мастер
14-10-2007 12:01
deniska123456 писал:
Вобщем, халтура Стрелять трубу надо, а не крутить фокус.
deniska123456
14-10-2007 15:17
Если можно то с этого места по подробней , т.к. кроме восстановления эмиссии ничего не повадилось делать.
Трям
Мастер
14-10-2007 16:36
ПОИСК-ом посмотрите..
deniska123456
14-10-2007 17:23
показать пальцем на дверь проще всего...
johni
14-10-2007 17:32
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=29944
d2o
Мастер
14-10-2007 22:45
не хами Мастеру! злость предупреждение.
deniska123456
15-10-2007 00:54
d2o писал:
Если кого обидел, то прошу прощения. Просто поиском я уже воспользовался и нашел около десятка девайсов и примерно столько же идей, но пробовать все по очереди у меня не хватит ни времени ни денег. А тут опять ПОИСК-ом посмотрите.. Не хорошо это как-то.
Edvard_Kerch
15-10-2007 09:53
deniska123456, Johni тебе нарисовал как это делается. Но не всегда это помогает, недавно Samsung так и не растрелял.
сибиряк
Мастер
15-10-2007 11:56
Круто вещаешь deniska123456, "около десятка дивайсов и идей" Нет Всего три причины могут быть: кинескоп, ФБТ, и ........... подшучивать, дразнить
Трям
Мастер
15-10-2007 12:03
Откинуть Плату кинескопа, включить монитор и поднести к выводам Фокуса заземлённый провод.. если после нескольких раз искра НЕ пропадёт, стрелять с пипки высоким..
johni
15-10-2007 16:24
А пипки это куда???
В пипки жене??Или себе в пипку???
-------------около десятка дивайсов-------------Это значит около десятка способов прострела,,,,
Но все они сложные---что на картинке самый простой---
Только у меня панелька от платы кинескопа есть--пустая--одел--конец припаял и стреляешь прицельно---
А на присоску провод и отвёртку с изоляцией---но всё равно---страшно-- Думайте сами ...
Список форумов » Мониторы » мерцает фокус
  • NEC FE700+ мерцает
  • LG F700B дин. фокус
  • LG F700B (СА-124): Динамический фокус
  • Samsung 765MB динамич. фокус
  • Belinea 103070 прошивает G2 в середине FBT и фокус.
