MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Замена подшипников в с.м. АРДО 1000
КАК должны быть расположены подшипники и сальник на валу ?
Вопрос потому,что родное от усиленной эксплуатации рассыпалось (большой подшипник),а от сальника вообще ни фига не осталось
Гоблин Участник Сообщения: 654
С внешей стороны запресовываеится маленький подшипник, а, с внутренней большой, а потом сальник пружинкой к подшипникам. Так как пружинка должна находится не в огресивной среде т.е. не в щелочьной. |
То есть именно так,как разложено,и соответственно последней картинке? |
Слава Участник Сообщения: 231
Михаил,перед тем как собирать барабан со стенкой,проверь чтобы не было проточек на бронзовой втулке,если есть затри шкурочкой.
иначе процедуру замены подшипников приходится делать раз в 3 месяца |
Чтобы не попало в выработаную конавку можно ещё немного недопосадить сальник. |
А где эта втулка находится?
Если я правильно понимаю,она вплотную к крестовине БЫЛА!!! Её проело - будь здоров.Остатками подшипника.Туда надо что-то вместо неё придумать? |
Втулка находится на валу крестовоны, в неё упирается меньшим диамметром большой подшипник. По ней должна ходить эластичная кромка сальника. |
Всё понятно,придётся напрячь механоидов делать ея заново.Спасибо,как соберётся всё - сообщу результат.С фотоляпой. |
Посадка дожна быть внатяг,внутренний диаметр равен внутреннему диаметру подшипника (25 мм),наружный по моему 30 |
atomik Участник Сообщения: 71
Посмотри еще внутри бака ,возле резины не пропилило-ли сам бак при вращении барабана с такими оборотами,может чинить передумаешь. |
Прошу прощения : наружный диаметр втулки 35 мм.,если бак пропилило паяется мягким припоем ,проверено |
vladik Участник Сообщения: 342
Слава, Паяется,но ненадолго... |
buar Новичок Сообщения: 18
Electrolux EW 1259 замена подшипников, технология?
Бак разобрал, вал выбил, снял сальник. Внутренний подшипник весь ржавый, номера разглядеть практически нереально. Внешний подшипник (как новый) - 6205-Z. Какова технология выпрессовки этих подшипников? Никаких стопорных колец, вроде бы, нет, или я не увидел? На первый взгляд, внутренний выбивается внутрь, а внешний наружу. Я прав?
Может быть у кого есть инструкция по разборке-сборке данной модели в электронном виде (в сети, к сожалению, не нашел)?
Буду признателен зи информацию о номерах внутреннего подшипника и сальника, либо номер ремкомплекта в сборе |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Никаких стопорных колец нет. Берёшь в руки кувалду, какой нибудь прочный стальной стержень, упираешь его в подшипник и бьёшь кувалдой. Новые подшипники забиваешь используя в качестве переходника внешнюю обойму от старого подшипника. Это нужно для того, чтобы не испортить новый подшипник. Старый подшипник надо разобрать, разломав и вынув сепаратор и согнав шарики на одну сторону. Освобождённую таким образом внешнюю обойму нужно обточить снаружи на наждаке по всей наружной посадочной поверхности для того, чтобы после забывания её вместе с новым подшипником её можно было легко вынуть.
Если наружный подшипник 6205 то внутренний подшипник будет 6206. Сальник... лень рыться во куче документации. Скажи номер продукта чтобы я мог открыть только одну документацию и посмотрел сальник. Просто из головы подозреваю что там будет сальник 40,2х72х11/14. Если так, то его заказной номер 124966700/5. Или по системе NEDIS - W1-04029/A. |
Номер продукта, в смысле? Название машинки - Electrolux EW 1259 W. |
buar, номер продукта состоит из 9 цифр и ещё две цифры - индекс. Всего 11 цифр. У стиралок обычно начинается с 914. Пример от балды - 914123456-02 (надеюсь, такого в природе нет). |
flex Гость 217.118.*.*
Alexzz,не про эту модель конкретно но все же иногда стопорное кольцо стоит под сальником.Было в практике один"спец"так выколачивал усердно подшипники не сняв сальник,что размолотил крышку на смерть.
Иногда в люксах стоят стопорные кольца.Пример из практики один"спец"так выколачивал подшипники не сняв сальник что размолотил крышку насмерть.  |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
Вчера менял на Люксе подшипники,модель точно не помню,узкая на 3кг,там стоит подшипник от ВАЗ2108 и стопорное кольцо Alexzz ты не прав |
Для тех, кто видит электролюксы в первый раз в жизни, объясняю. Стопорные кольца стоят только в случае с двухрядным подшипником. Может кто и невнимательно читал вопрос:| buar писал: | | Внешний подшипник (как новый) - 6205-Z. | В этом случае никаких стопорных колец нет. По крайней мере с наружной стороны. И ещё:и кольца не увидел.
flex, Евгений Б, Ещё вопросы? |
flex Гость 62.33.*.*
Ладно напрягаться,я написал что не про эту модель.Не любишь дополнений?Отвечай один незаменимый ты наш  |
А я просто на будушее лишний раз напомнил что есть стопор,а то бывает такое все ржавое что можно не заметить и в спешке чего сломать кувалдой  |
Извиняюсь за "безграмотность" в этом вопросе. Посмотрел на бирке: Prod. №. 914602004.
А все-таки, реально ли где-нибудь раздобыть инструкцию по разборке-сборке к данной машинке?
Может есть на каком-нибудь платном сайте? Либо на CD где то купить реально? |
buar, азбуку учат в первом классе. В документации к стиралкам никто не будет писать то, что каждый мастер и так должен знать. |
buar,какая инструкция, нет таких.Вы же ее уже разобрали,что забыли как и не можете собрать,какие проблемы при сборке возникли расскажи,поможем всем миром |
Так как сказал только номер и не указал индекс, делаю предположение что индекс на наклейке не указан. Это значит что индекс 00. Открываем документацию на 914602004-00 и вижу, что сальник стоит с номером 124968500/7 |
Alexzz, хорошо, собирать всегда легче, чем разбирать. Просто, имея инструкцию, я бы разобрал все это значительно быстрее. Ведь есть же куча книг по устройству автомобилей, например. А так, хорошо, конечно, что есть данный форум. |
Ого! Только с подшипниками неувязочка. У этой модели стоят подшипники 6204 и 6205. Снаружи - 6204. | buar писал: | | Внешний подшипник (как новый) - 6205-Z | Значит либо неверно номер продукта указан, либо индекс имеет значение. |
Еще раз проверил, номер продукта верный. Тип 00. Еще есть следующая информация Type P6247679. |
Ну допустим, что в документации допущена ошибка - перепутаны местами коды деталей. Просто там ничего не сказано о размерах внешнего подшипника, только код. А к внутреннему стоит ещё сноска что это 205. Ладно, сейчас попробую выяснить другим образом.
Ха! Точно! Нашёл ошибку в документации! Прошёлся через применение крестовины и вышел на модель EW1075F 914512013-00 у которой такой-же вал а значит должны стоять такие-же подшипники. И там указаны размеры обоих. Всё-таки 6205 и 6206. Но и там они перепутаны местами. Значит всё правильно. |
gestianshik Гость 194.146.*.*
А что никто не пробовал измерить внутренний и внешний размер и толщину подшипника и по ним приобрести новый? |
