Принцип работы СВЧ печи
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
SUB7
04-10-2007 11:35
Подскажите, где можно почитать об общих принципах работы, конструкции и устройстве СВЧ печей.
serviceman
Гость 192.0.*.*
04-10-2007 11:39
в интернете.Ну на худой конец в корзине.
Runuha
ПозитиФФФ
04-10-2007 12:09
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=961
О пользователе SUB7
С нами уже [дней]: 26
26 дней тебя оправдывают, а то твой вопрос звучал-бы как провокация улыбка
popov
04-10-2007 12:17
Включай и грей что надо.
Зачем голову забивать то?
mladshi
04-10-2007 12:41
SUB7, почитай полезно Книга по ремонту СВЧ печей
http://monitor.net.ru/forum/-download-8876.html
улыбка
SUB7
04-10-2007 14:22
popov писал:
если б было всё так просто))) Микроволновка мне нафик не нужна, плитки хватает и духовки)). Починить просто дали, а отказаться никак нельзя было(прошу эту фразу не комментировать и не жевать, раз написал, значит так есть), а я эти СВЧ печи даже не вскрывал ни разу, не говоря о ремонте. Хотя, в далеком прошлом изучал принцип работы посадочных и обзорных радиолокаторов, так что знаю, что такое магнитрон голливудская улыбка
Ладно, спасибо кто направил по нужным ссылкам, буду изучать, может в будущем пригодится улыбка
neo831
04-10-2007 14:29
что такое магнитрон - хе-хе улыбка
mastak
Гость 89.16.*.*
04-10-2007 15:11
SUB7 писал:
лучше бы ты этого не знал, бо знания преумножають скорбь (.)
SUB7
05-10-2007 00:29
mastak писал:
во-во, всю жизнь считал что магнитрон нужен только в радиолокаторе, чтобы ворон жечь 4МВт импульсом, низколетящих над лесом голливудская улыбка голливудская улыбка , а тут додумались блин, засунули магнитрон в коробочку, чтобы кур печь.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 00:33
SUB7, Это что, вороны. Прибавь напруги и самолёты жечь можно. улыбка
Kosta
05-10-2007 00:39
SUB7, ты её открывал ? Там на крышке обычно схемку приклеивают.
SUB7
05-10-2007 00:46
Kosta писал:
Ясное дело что открыл)))). Схемы там нет, там есть только одна наклейка-знак (прошу не стебаться помираю со смеху! помираю со смеху! ) - "руками не трогать"
Kosta
05-10-2007 00:48
SUB7, что за вейка така секретная?
SUB7
05-10-2007 00:50
Panasonic, Model No - NN-G336BF, Csid - ZPE
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 00:51
Там вот написано все доступно. одобряю
Kosta
05-10-2007 00:58
SUB7, и что в ней не фунциклирует?
SUB7
05-10-2007 01:08
Ghjcnj Vbif писал:
ээ..мм.. а ссылочку можно на даунлоад? улыбка
2Kosta: не работает СВЧ нагрев.
Вообщем вот что я проанализировал(бегло). Процессор управления работает, т.к. все команды с панели управления выполняются и выполняются корректно. Сверху и снизу камеры находятся нагревательные элементы(типа спиралей), они работают. Вентилятор магнетрона тоже работает голливудская улыбка . Когда включается магнетрон - его радиатор нагревается, и (возможно из трансформатора) слышен жужжание, шелест(как будто вибрирует какая-то железяка от работы вентилятора, но вентилятор отключал, то же жужжание оставалось). В темноте, на деталях, никаких СВЧ-свечений не видно
Kosta
05-10-2007 01:15
SUB7, скорее всего сам магнетрон и накрылся , проверь наличие высокого напряжения на магнетроне.
SUB7
05-10-2007 01:19
а каким образом можно проверить наличие СВЧ выхода у магнетрона?
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 01:22
www.promelec.ru поищи там много полезного.(без зпт) улыбка
Добавлено 05-10-2007 02:23
SUB7, В высокое под напряжением НЕ ЛЕЗЬ!!!
SUB7
05-10-2007 01:24
дык если не лезть, то как проверять-то? голливудская улыбка голливудская улыбка Неонка типа ТН-0.2 пойдет для проверки?
Kosta
05-10-2007 01:29
SUB7, какой на-фиг СВЧ выход. шок На контактах ,отвёрткой с хорошо изолированной ручкой , должно искрить.
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 01:31
Неонка пойдёт, но если коснёшься наебнёт хорошенько, не рекомендую.
Kosta
05-10-2007 01:33
Слушай,у тебя случаем предохранитель между кондёром и магнетроном не стоит (на одном из проводов в пластиковом пенале) ?
SUB7
05-10-2007 01:34
попробовал отверткой, да, искрит, на обоих контактах магнитрона. Правда искра весьма маленькая - 01-04мм.
ща фото дам
maxi1949
Странник
Странник
05-10-2007 01:37
SUB7 писал:
01-04мм.
Так 4кв, всего. Тестер не сунь. улыбка
Kosta
05-10-2007 01:38
SUB7, 1 мм = 1000 вольт знай . Меняй магнетрон.
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 01:40
1мм между фазой и 0 при 50 Гц
SUB7
05-10-2007 01:41
2Kosta. Вот, от транса один провод идет на магнитрон, два других уходят вправо, там 2 каких-то трубки(это и есть конденсатор?) похожих на нагревательные элементы. Предохранителей в этих цепях нет.
Гость
80.81.*.*
05-10-2007 01:42
SUB7, проверь конденсатор(ёмкость) и диод.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
05-10-2007 01:44
SUB7, ты дождессы....Придет Алекс и засунет тебя в эту штуку всего...
Да почитай ты в Энциклопедии - там абсолютно всё разжевано!
oleg-f
05-10-2007 01:45
Через примерно секунды 2, после того, как ты включил печку, на секунду должен появиться звук, как будто ты прикоснулся к вентилятору листом бумаги. Это запускается магнетрон. Если этого звука нет, а все напряжения в порядке, скорее всего - потеря эмиссии магнетрона.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Принцип работы СВЧ печи На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Объясните ламеру принцип работы БП
  • Инверторная микроволновая печь.. принцип работы
  • СВЧ печи, магнетроны
  • Описание работы DVD-плеера.
