Помогите,что это?
slalom
02-10-2007 16:14
рёв в три ручья
Извиняюсь за ламерство!Но сгорело это
в блоке питания сканера,что такое и где искать
urich
02-10-2007 16:54
а без него не работает?
ыфь
02-10-2007 18:00
кондёр это 220 pF вольт на 1000
slalom
02-10-2007 21:01
Не.. подскакзали тут -ето варистор шок ,а вот номиналы может кто подскажет,стоял вместе с 2.5 А предохранителем.110 V
Dimon908
02-10-2007 21:12
вполне возможно, что и варистор. возможно, название расшифровывается так: 221 - 2 число, 2 число, 1 - множитель 10 в первой, т.е. варистор на 220 вольт гы-гы
Mr.Barbara
02-10-2007 21:33
А можешь просто перемычку поставить.
Dimon908
02-10-2007 21:35
Mr.Barbara, вместо варистора? шок Тогда еще до кучи пусть вместо предохранителя гвоздь вставит помираю со смеху!
Вы наверное, перепутали варистор и терморезистор.
nick s
02-10-2007 22:58
urich писал:
без него должен работать,т.к. он выполняет лишь защитные функции.
slalom, так работает или нет?
Dimon908
02-10-2007 23:02
Мне кажется, что у slalom блок питания на 110V. Вот будет хохма, когда он его включит...
Что-то автор на форуме не появляется. Наверное, отдирает от потолка и стен содержимое сетевой банки.
slalom
02-10-2007 23:23
Варистор пока не нашёл,поставил пред на 2 А вместо 2.5 (там на преде написано 110v разве вольтаж для предохранителя имеет значение?).
Вместо варистора-..... помираю со смеху! пока ничего
Dimon908
02-10-2007 23:34
У вас, так понимаю, питатель импульсный? посмотрите вольтаж сетевой банки. или на крышку блока питания гляньте, там тоже рабочие напряжения пишут. сетевая банка должна быть не меньше 400V. Варистор на 220 вольт тоже смущает....
slalom
03-10-2007 14:19
Банка 200V недовольство, огорчение .Вот так
Усё грохнулось именно тогда когда по ошибке воткнул в 220.
unza
03-10-2007 21:15
хм, а что это за сканер, блоку питания которого 220 вольт - это много?
Варистор обычно стоит после предохранителя, параллельно цепи питания. Если там и стоял - то он. Если он коим образом коннектился с транзистором, диодом или трансом - то скорее всего кондер.
Если не сложно, сфоткай плату со стороны дорожек, отметив место его расположения.
slalom
03-10-2007 22:22
Собрал,поставил,сфотать для меня целое дело недовольство, огорчение -сканер японский плёночный Minolta scan dual Старый.Варистор стоял после предохранителя, параллельно цепи питания. Только почему варистор на 220V?
Rottor
Гость 87.69.*.*
03-10-2007 22:53
slalom писал:
А ты сам свои сообщения не пробовал внимательно прочитать?
slalom писал:
сканер японский
slalom писал:
Банка 200V .Вот так
slalom
04-10-2007 12:55
Off
Rottor из Хайфы подтянулся....счас польётся... помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Помогите,что это?
  • Помогите с hdd
  • Б, П помогите разобраться
  • Помогите в ремонте БП АТХ
  • помогите с тестированием бп ATX.
  • Помогите разобраться с БП...
