Преобразователь частоты ( опознать резистор )
auto
01-10-2007 15:11
Преобразователь частоты 8200 Vector попал в ремонт после попадания внутрь воды. Вся силовая часть выгорела, думаю драйвер IR 2133J тоже. В цепях силовых транзисторов стояли SMD резисторы, предположительно на 1W, наполовину развалившиеся, но прочитать надпись можно. Не могу разобраться, это низкоомник на 0,027ом или высокоомный резистор. В Гугле из рускоязычных страниц ничего нет, а в остальных ничего не понятно.
luca
01-10-2007 20:00
auto, логически это 0,027 Ом
zeed
Гость 77.120.*.*
24-10-2007 22:55
ЕZли тема актуальна в ICQ 370 448 352
Morozov
25-10-2007 08:33
auto, Обычно выгорают "поперек" , а вдоль можно померять сначала одну половинку тестером, затем вторую - тогда и сложится примерная картина номинала.
camuflage-spb
03-11-2008 06:08
это низкоомник 0,027 Ом.Обычно стоИт как токоизмерительный резюк.
Список форумов » Другая аппаратура » Преобразователь частоты ( опознать резистор )
  • Преобразователь частоты LG IS5 .Проблема коммутации RS485
  • Удвоитель частоты для тахометра?
  • Генератор звуковой частоты AF unit 40
  • Преобр. частоты для асинхронного двигателя
  • рацыя ALAN100PLUS смена частоты
