Перезагрузка комп. при включении
Сер-мобил
29-09-2007 08:51
Подскажите кто-нибудь, как устранить следущюю проблему. Я вкл. компьютер, загружается до рабочего стола, проходит секунд 10 и он перезагружается снова, и так раза 2, потом все работает нормально.
sergvgik
29-09-2007 08:55
винт проскань МХДД
grinus
29-09-2007 09:28
1. Какая операционка установлена?
2.После чего возник глюк (установка нового оборудования,программ или сам по себе)?
3.Каким антивирусником пользуешся и обновлены ли базы?
Kot-Matroskin
29-09-2007 10:20
В таких случаях, если стоит XP помогает загрузка в защищенном режиме, читска временных папок и дефрагментация. Желательно делать с помощью соответствующих утилит.
Сер-мобил
29-09-2007 10:56
grinus писал:
WIN XP Pro
grinus писал:
Kaspersky v4.5, базы обновлены в четверг
Michael666
анархист
29-09-2007 16:59
Сер-мобил писал:
если по этому описанию - похоже на питание
Сер-мобил он у тебя так стартует , даже если на пару минут выключить или только с "холода" ?
Bakser
29-09-2007 19:25
Сер-мобил, было такое из-за кондеров на матери. Усохли. Заменил и всё OK. Визуально можно определить по "припухшим" крышкам этих кондеров, по выступанию электролита. Менять лучше все сразу. Сколько лет компу?
Сер-мобил
30-09-2007 21:22
Помогла проверка жесткого диска и восстановление поврежденных секторов. Всем спасибо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Перезагрузка комп. при включении
  • При включении комп запускает проверку диска
  • При включении сетевухи комп зависает. Почему?
  • ASRock P4i45E перезагрузка
  • не выключаетса комп
  • Комп перегружается
