помогите востановить информацию с флешки
deniska123456
28-09-2007 22:59
Я ошибочно подключил свою флеху(Adata1Gb) к IEEE1394, после чего она скоропостижно скончалась. Теперь при подключении ПК её не видит и сама флешка никак не риагирует. После вскрытия я обнаружил что контроллер разогревается за 10 сек. до 40 градусов.
Так вот мне интересно, можноли востановить(или прочитать) информацию с микросхемы Flash?
Michael666
анархист
29-09-2007 16:54
deniska123456, точно такую же флешку и м/с перепаивать - дальше 50 на 50 улыбка
deniska123456
29-09-2007 18:12
1) Мне нужно вытащить инфу с микросхемы флеш, а следовательно менять её нет смысла.
2) Что бы что то новое впаять, нужно это новое купить. Если подскажешь где то буду благодарен.
JohnK
29-09-2007 18:15
deniska123456, Если есть возможность фотку выложи.
Michael666
анархист
29-09-2007 20:49
микросхему памяти с дохлой Adata1Gb перепаять на живую такую же Adata1Gb - дальше 50 на 50 , если память выжила всё считаешь , либо напрямую, либо через Bad Copy Pro ( но это уже вторая часть ) - вроде теперь понятно улыбка
Bakser
30-09-2007 00:41
deniska123456, возможно контроллер и выжил. Сейчас восстановил гиговую "адату", симптомы были, как у тебя - ничем не виделась, "родные" утилиты ее не брали, не форматировалась. Лежала в хламе полгода, а сегодня на каком-то форуме нашел этот пост:
Rinat26:
Флешка A-Data "MyFlesh", контроллер UT161-T6G ушла в r/o. Ничем не бралась, даже родной утилитой. Вылечилась Recovery_1002 от трансценда, с полпинка, кабута и проблеммы не существовало.
Действительно, качнул эту утилитку, форматнул, "винда" флеху увидела, после этого форматнул еще раз из под винды. Все заработало. Ессно, после форматирования инфа НЕ СОХРАНИЛАСЬ! Но флеха ожила.
Добавил утилитку в обменник, мож кому пригодится.
http://monitor.net.ru/forum/recovery_1002-download-12948.html
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » помогите востановить информацию с флешки
  • Подскажите любую информацию по ШИМ 2003
  • HDD Samsung SP0842N как восстановить информацию
  • Как востановить фотовал ????
  • востановить инфу из HDD maxtor (сгоревшего)
  • Сжег ком порт (COM1)возможно ли востановить?
