Автосигнализации
bagsik
Гость 62.64.*.*
28-09-2007 05:08
Для начала всем спецам привет. У меня небольшая затруднительная ситуация с Сигналкой StarLine A9, после установки всё проверил всё отлично всё работает, тут хозяин машины попросил воткнуть термодатчик двигателя и концевик капота, начали проверять всё в норме но после проверки закрытия капота с работал датчик капота ну конечно сига начала арать, моргать, сняли охрану с пейджера а на экране моргает что капот открыт. Проверил провод ну мало ли что концевик разомкнут а на экране попрежнему моргает капот открыт, откусил с самой фишки провод всё без изменений, откликнитесь кто с таким встречался нужен совет.............Заранее благодарен.
DigitaL
28-09-2007 05:35
Пробовать провести начальную инициализацию , поснимать с брелков на некоторое время батарейки .
riv
03-10-2007 19:44
bagsik, у тебя сигнал с датчика капота и температурного датчика передается по одному проводу ?
bagsik
Гость 62.64.*.*
04-10-2007 06:44
Да по одному, если не ошибаюсь по ораньжево белому.
Runuha
04-10-2007 07:51
bagsik писал:
по ораньжево-серому, хотя наверно без разницы.
отключи все остальные датчики,
сделай сброс на заводские установки
подкинь (если есть возможность) другую сигнализацию, продавцы обычно меняют без проблем
Heruvimus
05-10-2007 13:33
Если по одному проводу, датчики нужно развязать диодом.
Runuha
05-10-2007 16:38
Heruvimus,
не надо там ничего развязывать
да и не в нём причина
bagsik писал:
Список форумов » Другая аппаратура » Автосигнализации
  • Shock sensor автосигнализации MAX
