Как достать родные дрова со скрытого диска?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
NICNAVY
21-09-2007 19:07
Есть новенький ACER Aspire 5050 model 3785.
Стоит родная предустановленная VISTA. Необходимо поставить ХР.
Диск 80GBt распилен на 3 части.В скрытом разделе дров 6GB.
Как их от туда изять? Скачивать родные, я без штанов останусь.
igor.gm
Мастер по Eizo
21-09-2007 20:32
NICNAVY писал:
Возможно это ддаже и не дрова , а образ системы.
Как вариант Acronis-ом или PM 8 сделать попробовать раздел видимым.
ВСЕ ПЕРЕГНАТЬ НА ДРУГОЙ НОСИТЕЛЬ .
И только потом уже эксперементировать с этими "дровами".
Viat
21-09-2007 20:35
NICNAVY, в скрытом разделе не драйвера, а скорее всего полностью образ установленной системы, прицепи внешний диск (например USB) и наклонируй Ghost-том. Можно попробовать Ghost и на нескольно болванок скопировать, однако непонятно как потом востановить когда понадобится. А дрова на СД с компом дожны быть, если нет - качать. улыбка
Вообще то, скрытый раздел при переустановке не пропадает, на то и скрытый. улыбка
NICNAVY
21-09-2007 20:43
Пробовал и Acronis-ом и PM 8. Они кроме форматиования с ним ничего не хотят делать.Acronis определяет раздел как ( NTFS раздел 0х27 (неизвестно (27)).
То что там образ системы это и ежу понятно, но дрова тоже должны быть.Диска в комплекте не было.
Добавлено 21-09-2007 20:57
Может он и не скрытый? Acronis предлогает скрыть. Значит он видимый.РМ 8 пишет что тип раздела 27 (NEX) Type 27. Образ системы не требуется.В комплекте шла коробочная версия VISTa.
evserv
21-09-2007 22:45
В свое время занимался этой темой...но полноцено склонировать образ асеровский не может не один из софтов.
По поводу достать дрова...с разделов с вистой не все так просто...там файлы лежат в новом формате...кажется wim называется....не так просто их распаковать в отличии от образов хоста улыбка
И еще...если на ноуте установлена виста то дров от ХР на скрытом разделе нет!!!
Viat
21-09-2007 23:19
NICNAVY, качать там не более 200М дров улыбка
http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5050.html
igor.gm
Мастер по Eizo
22-09-2007 01:06
Тогда должна бы быть какая то программулина у Асера, которая может это стартануть из закрытого.
Должен же быть какой то способ к восстановлению .
evserv
22-09-2007 11:04
К какому восстановлению....ты вообще о чем!!!
Асер это вообще такой маразм со скрытым разделом что лучше не придумаешь Нет
Начнем с того что можно записать диски восстановления которые если у тебя угробится винда ты можешь восстановить винду как было...но есть одно но!!!...все это работает когда есть скрытый раздел...оттуда беруться какие-то файлы.
На некоторый моделях даже нельзя отформатировать диск С...тут обратный процесс...винда ищет какие-то файлы при
установке со скрытого раздела на диске С....если ненаходит то вылетает с ошибкой.
Если вы решились на ноут со скрытым разделом поставить винду с обычного диска то после установки вы уже несможете активировать заветной комбинацией клавиш восстановление со скрытого раздела так как ваша новая винда переписала МБР...т.е теперь чтобы сделать активным скрытый раздел вам нужно переписать мбр на жестком диске что тоже не так просто!!!
Так что проще в 100 раз если вы угробили раздел по какой-то причине проще поставить обычную винду и поставить драйвера с сайта асера улыбка
214837
24-09-2007 10:52
всем привет! сосед купил бук с вистой проблема была такая же. удалил все из под доса ф-диском потом разбил винт и поставил ХР. Вот начались проблемы, то это надо то другое, пришлось дрова качать с сайта производителя , но не все пошло. Были проблемы с модемом но устранили через 3 дня. теперь блютуз не видит а так все трудится на ура. Сделай так же, запусти систему с мультизагрузочного диска где заходит в волченка или сразу ф-диск Удачи.
Акоп
26-09-2007 01:05
а потом ипитесь с дровами....
evserv писал:
делается это так-ставим винт(бучный)на переходник на большой шлейф+второй бучный винт(СЛЕЙВОМ) на другой шлейф и Акронис (на ботт сиди) копирует байт в байт.А если не Акронис ,то есть и другие проги.педнасать минут,кстате....кайф....
Ruslan
Гость 83.174.*.*
26-09-2007 06:52
С помощью программы Acer Recovery можно записать как образ восстановления , так и драйверы,но только на ту оперсистему ,которая была предустановлена на ноутбуке.Драйверы на другую операционку нужно скачивать с сайта производителя.
evserv
26-09-2007 18:22
Акоп писал:
Это понятно каждому...только вот одна проблема...это сколько же надо иметь донорских винтов для копирования...они ведь под каждую модель свои голливудская улыбка
214837
27-09-2007 18:38
на счет дров.к плюсу acera на сайте есть все. это к тому что "ИПИТЕСЬ"
evserv
27-09-2007 22:52
Ну нескажи...те что идут с вистой на хр на основные модели директории ХР пустые подшучивать, дразнить
konstantin_m
28-09-2007 08:54
Дрова есть на большинство моделей ftp://ftp.work.acer-euro.com/
Jael.Dace
18-12-2007 14:04
Когда-то переставлял винду на каком-то Acer. Скрытый диск сохранил в файл Ghost-ом, Ghost explorer-ом извлёк дрова в папку. Кстати, там оказались дрова (на разные винды) и программы, а не копия винды.
Berk
18-12-2007 14:30
Недавно видел програмулю DD (если не ошибаюсь). Делает полную копию всех установленных драйверов с описаниями для последующего использования. Попробую разузнать детальнее.
Jekot
25-01-2008 19:18
Кстате ребята, недавно "Samsung R20+" бук, тоже с Вистой и со скрытым разделом пробегал. Похоже все буки, которые продаются с Вистой имеют на винте скрытый раздел.
Трям
Мастер
25-01-2008 20:48
Jekot, и с ХР тоже..
john_ss
04-02-2008 17:33
Дрова лежат на всех ACER на винте в одном из его разделов, в скрытом разделе размер для Acer 2410 от 2 до 3Гбайт. нажать<Alt>+<F10> во время загрузки пока отображается логотип Acer. может быть <Alt>+<F12> для разных моделей разное.читай инструкцию там это все есть в конце.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Как достать родные дрова со скрытого диска?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Дрова к старому ноутбуку MEDION
  • Acer Travel mate, дрова відео intel для ХР?
  • Замена диска в toshiba 2,0 USB HDD
  • Rover Partner Partner FIC-3510 замена замена жёсткого диска
