Как отрегулировать площадку с лазером?
ДамирКа
26-08-2007 13:42
Грабли: Имеется домашний кинотеатр Philips LX-3600 причина не читает DVD , но читает CD
после разбора ясно, что полетел мотор вращения диска. Замена его имеет сложность ввиду полного снятия всего оптического блока. В связи с этим естественно (надо было хотя бы посчитать количество оборотов каждого винта - не получилось) нарушилось положение лазера относительно поверхности диска.
После заменыы двигателя и коррекции площадки аппарат заработал, но имеются сбои и некорректное чтение где-то в 2/3 части диска. Небольшой наклон всего аппарата в одном углу ненадолго испарвляет, но постоянно держать в перекошенном виде некрасиво.
Слышал про какой-то тестовый диск, но его в наличии нет и естественно вопрос Как корректно отрегулировать позицию лазера.
PAVEL & Ko
26-08-2007 22:13
ДамирКа писал:
Прикольно.ДамирКа, если не секрет,в чем неисправность мотора заключалась?
ДамирКа писал:
ДамирКа, в поиск,эта тема однозначно обсуждалась в разделе "DVD".
ДамирКа
01-10-2007 07:32
PAVEL & Ko писал:
Коллекторный двигатель ... естественно после долгого пользования стерлись щетки , и обороты не набирались в полном объеме...
LSerg
Гость 62.105.*.*
01-10-2007 07:38
а чё на CD другой моторчик штоли?
konstantyn
01-10-2007 10:47
LSerg, моторчик то один а обороты другие вот он двд и не читает
LSerg
Гость 62.105.*.*
01-10-2007 10:58
А что действительно моторчик коллекторный?
Добавлено 01-10-2007 11:03
Коллекторный обычно ставят в Sled Servo? а вот spindle motor безколекторный
WADIK2000
Свой
01-10-2007 13:19
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Поцталом!!!!
Прикольная темка помираю со смеху!
ДамирКа, в чем проблема? Бери отверку и крути ети винты! А чё те проверочный диск даст??? Юстировать под любой можно!
Demka@
04-10-2007 01:02
WADIK2000 писал:
нифифа! о парочка разов было таких случаёв...выставить сложно!правильность установки играет большую роль для нормального старта чтения
pashadiatex
04-10-2007 05:44
улыбка
  Как это делаеться в LG.rar  139,67 КБ  Скачано: 330 раз(а)
killertv
04-10-2007 12:49
LSerg,
LSerg писал:
тут ты конечно загнул. голливудская улыбка
pashadiatex
04-10-2007 14:33
killertv, не внимательно прочитаны посты????
PAVEL & Ko
04-10-2007 22:35
pashadiatex писал:
pashadiatex, в доке ничего вкусного нет,техничесская сторона вопроса отсутствует.
Добавлено 04-10-2007 21:36
интересное наблюдение.
pashadiatex
05-10-2007 04:59
PAVEL & Ko, гурман ты наш улыбка естественно это не лекарство от всех болезней и тем более не пошаговая инструкция. Инфа дана для того, что бы чел осмыслил процес регулировки и допетрил какие винты крутить и что при зтом будет происходит.
killertv
05-10-2007 09:30
pashadiatex, ты тоже уверен что
pashadiatex
05-10-2007 10:56
killertv, ты непутевый цитатор недовольство, огорчение , автора перла укажи правильно.
killertv
05-10-2007 11:53
Почитай внимательней.Все правильно
pashadiatex
05-10-2007 12:53
Глаза раззуй, тобой написано: "LSerg, pashadiatex писал: Коллекторный обычно ставят в Sled Servo? а вот spindle motor безколекторный" - так? Ну и где в моих постах я это писал?
ДамирКа
05-10-2007 13:50
Спасибо за бурное обсуждение, но в данной телеге LX3600 использованы 2 коллекторных мотора один на загрузку лотка, один на вал вращения диска, ну и еще естественно один "шаговый" для перемещения головки лазера. После аварии взял дохлый сидюк (кажется LG) демонтировал тот который стоит на загрузку лотка (тк. диаметр вала совпадает) и поставил как было указано ранее.
А вот грабли с чтением диска остались те же...
sagitarius
05-10-2007 18:28
Где-то была тема,про доработку СД диска.Сам таким пользуюсь.Берем СД болванку,сверлим три дырочки около 5мм,одно возле столика(чашки),второе в середине диска и третье с краю диска.Берем штангенциркуль и выставляем высоту каждого винтика относительно направляющих лазера,используюя в штангеле глубиномер(я пользуюсь цифровым)
Поднял таким образом не один аппарат после очумелых ручек.
PAVEL & Ko
06-10-2007 00:28
sagitarius писал:
PAVEL & Ko писал:
Например этот топик:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111710&highlight=%EF%E ...
Новых Григорий
07-10-2007 21:49
Дамирка-где ты это старье нарыл,а воощето ты прав,зря в тебя валенки кидают,оба движка коллекторные,летит шпиндельный это у их болезнь,а вот винты платформы с пружинами ты зря крутил,надо было аккуратно с двух сторон спресовать держатель диска и три винта крепления движка освободились бы,потом когда на ось нового движка будешь сажать держатель диска.надо чтобы от нижнего края движка до вернего края держателя,куда диск ложится,было бы 20мм ,меряется штангелем.естественно сменный движок должен быть стандарным по толщине
ДамирКа
11-10-2007 19:23
Новых Григорий писал:
ТЕЩА подарила....
Вот только БЫ мешает... там общее шасси не дает снять / поставитьэнтот самый движок. Если у кого-то получится не снимая сменить движок без излома площадки - тому респект...
pavel-pervomaysk
11-10-2007 21:20
LG - респект им особенно в DVD плеерех где башка SOH-DL3 с широким шлейфом идет , мне таких штук 5 принесли за последний год с проблемой не читают нормально МР3 даже при установке новой оптики а про двд ваще молчу , примерно как и в ксоро тремя винтами все выставляется и работает .
ДамирКа, писал:
Просто филипков не так и много в ремонте у меня как у других но на ксоро эта процедура проходит быстро и безболезнено
Новых Григорий
13-10-2007 14:59
ДамирКа писал:
ТЕЩА подарила....
дамирка-ставь мне памятник,я эти движки на раздва много поменял .как филипс перестал деки поставлять,и именно так как я говорил,не ленись деку то разбери,только аккуратно провода не порви когда из разьмов выдергивать будешь
кстати и на ксоро и на ролсене и на деу ,без проблем
ДамирКа
17-10-2007 16:40
так пошло непонимание ... ДВИЖОК УЖЕ СТОИТ - практически новый (или по другому мало юзаный) потому что лоток на сидюке (где он был снят) точнее сидюк сдох примерно через 2 месяца после приобретения компьютера. хозяин компа купил себе резак и отстал. Сидюк - на запчасти.
Ввиду того что у меня навалом этого барахла как винчестеры и сидюки (занимаюсь ремонтом компьютеров) ну просто завались, вот и переделал.
Повторяю грабли остались. Прошу помощи Ситуация . там стоит проц MT1379BE . На какой ноге у него выход этого самого сигнала, по которому можно юстировать? Привет Осциллограф имеется. Руки с башкой дружат. Инструмент имеется. Настроение есть. Пиво ЕСТЬ. Пьем пиво Время - при необходимости тоже есть. Крутой!
gavrykgsm
17-10-2007 21:17
ДамирКа, Вы ,уважаемый,не просто дебил,но и ГЛУХОЙ дебил,и не важно,чем Вы занимаетесь,срать в тематических разделах - полное кю....
Вам миллион советов в подарок дали ,а Вы кобенитесь
Нормальным ремонтникам - путь всегда открыт,нет препятствий патриотам. Для ДАЛПАЙОПОВ - выход один - ВЫПЕЙ ЙАДУ... злость
тиня
17-10-2007 23:00
Взрыв.
gavrykgsm
18-10-2007 01:09
тиня, а тебя кто сюда пригласил,или решил постов набрать " под шумок"??? злость
ДамирКа
20-10-2007 11:40
gavrykgsm писал:
Вам миллион советов в подарок дали ,а Вы кобенитесьЦитата:
А ВАМ, МНОГОУВАЖАЕМЫЙ, не залезть ли в подал или погреб и поматериться там чтоб стресс снять
Проблема решена.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Как отрегулировать площадку с лазером?
  • PANASONIC SA-AK50,как отрегулировать ЛГ.
  • подскажите , как отрегулировать аналоговый FM-тюнер ?
  • CD JVS 99 Проблема с лазером
  • DAEWOO XG-332 проблемы с лазером
  • помогите с лазером М/Ц JVC ca-s300
