щелчки в динамиках центра с под компа
byslim1
22-08-2007 21:08
У меня к выходу из звуковой карты сразу идет на вход к центру aux и вот при работе часто при нажатии на клавишу мыши происходят щелчки в колонках, а во многих играх стоит сплошное треск, что ничего не слышно и раздражает слух!
как избавится?
в наушниках нормально, кабель для центра самопаянный!
Porter
23-08-2007 01:45
используй качественный екранированый кабель, какможно короче по длинне. Заземлись.
Стыдно задавать такие вопросы злость
byslim1
23-08-2007 01:48
кстати, как заземлить можно кабель??
с общего кабеля auz на батарею или как???
Pac-Man
Пингвиновод
23-08-2007 04:48
byslim1, розетку, в которую комп включается, заземли. А то ты там назаземляешь кабель... До выгорания материнки гы-гы
sergvgik
23-08-2007 07:33
раздели в сигнальном кабеле землю и общий провод
byslim1
23-08-2007 10:20
там идет вроде только общий, а как их можно разделить?
sergvgik
24-08-2007 05:59
в НОРМАЛЬНОМ звуковом кабеле общий провод сигнала и корпус разные..... (корпус-это экранирующая оплётка,а общий сигнала идёт ОТДЕЛЬНОИ от него жилой) кстати экран по уму подсоеденяеться только с ОДНОЙ СТОРОНЫ у источника для того ,чтобы по нему не протекали токи (а они всегда будут если подсоеденить его с обеих сторон)
byslim1
24-08-2007 14:51
купил экранированный кабель, стали басы классно играть, щелчки вот по прежнему идут!
Добавлено 24-08-2007 15:09
в наушниках тоже треск есть!
Vladimir t
24-08-2007 23:35
Если стоит ХР - попробуй на время отключить звуки ОС в панели управления.
А мышь давно эта стоит?
Возможно, что на контакты мыши попала грязь или жидкость. Тогда мышь будеть создавать помехи...
А центр из просто усиливает так....
byslim1
25-08-2007 02:47
да удалил драйвер звука - звука нет, а щелчки есть! помехи дут не только с выши, но и с клавиатуры!
Pac-Man
Пингвиновод
25-08-2007 06:01
Ну тогда проще купить за 20-30$ PCI-ную звуковую карту, типа Audigy 2SE, и не париться. Тем более, у нее звук гораздо лучше, чем у встроенной звуковухи.
Г.Игорь
25-08-2007 06:32
byslim1, У вас только щелчки или ещё и трески при прослушивании музыки или игры бывают? Если присутствуют трески то звучка сдохла и скорее всего это реалтек. Было такое и трески и щелчки, поменял микруху и всё пропало. улыбка
Добавлено 25-08-2007 16:35
скорее всего статикой пробило звуковой кодак. Менять микруху.
byslim1
31-08-2007 21:30
переставил винду - постави самый новый драйвер! щелчки попрежнему! есть реальные советы еще?
Sergey447
01-09-2007 01:24
byslim1 писал:
Pac-Man писал:
Г.Игорь
01-09-2007 05:39
byslim1, Замена винды пустое дело, вы бы ещё монитор попутно протёрли, вдруг поможет . Перепайка микрухи на маме минутное дело. Нет времени или знаний, тогда делайте как Pac-Man, говорил. улыбка КАКИЕ ТЕБЕ ЕЩЁ РЕАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ НУЖНЫ ?
byslim1
01-09-2007 15:38
что значит перепайка микрухи? где новую взять! реально ли ее выпаять?
Г.Игорь
01-09-2007 22:36
byslim1,1) Для начала необходимо подкинуть любую другую звучку ( попросить, одолжить у друга) дабы точно быть уверенным что это не наводки на которые так может реагировать ваша встроенная звучка. 2) Найти звуковую микруху. Её размер 1 кв сантиметр, с четырёх сторон выводы. Обычно она находится ближе к краю где расположены сами звуковые разъёмы. 3) Замена. Я перепаиваю термо станцией, с нижней стороны платы. Если нет опыта или фена желательно довериться опытным людям. Микрухи снимаю с трупиков. Удачи улыбка
Pac-Man
Пингвиновод
02-09-2007 09:51
byslim1 писал:
Блин, я фигею с таких вопросов. Если человек задает ТАКИЕ вопросы, то пусть тащит свое железо в мастерскую, а сам пусть сидит и ждет, пока его барахло починят. Это не песочница, блин, и не приют для чайников. Вообще, читайте правила (и цели создания) этого форума.
Извините, накипело уже от подобных вот "участников".
ыфь
04-09-2007 13:09
а если в регулировках громкости микрофон выключить, треск идёт?
Porter
04-09-2007 17:05
[quote="Pac-Man"]
byslim1 писал:
Согласен, поддерживаю злость
byslim1
04-09-2007 21:33
ыфь, нет, теск тогда не идет при регулировке
JohnK
04-09-2007 22:06
byslim1, Самый простой способ сделать так:
Pac-Man, Эта тема мне уже напоминает недавнюю, не находишь?
Извените за флуд улыбка
Pac-Man
Пингвиновод
05-09-2007 08:52
OFFTOPIC:
JohnK, отсюда вывод -> надо юзать поиск. голливудская улыбка
JohnK
05-09-2007 10:59
Pac-Man, Точно голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » щелчки в динамиках центра с под компа
  • Доработка БП компа .
  • как связать два компа по WI-FI
  • 2 компа с ADSL соединить ?
  • Странное выключение компа
  • Что лучше для быстродействия компа
