антенный кабел как нагрузка или...?
dr.azazel
21-08-2007 16:05
Здравствуйте!!!
мой вопрос слкдующий. когда ресиверу (sat) не подключен антенный кабел (который идет с LNB), то в цепи управления 14/18 Вольт можно измерить 14/18 Вольт. Но стоит включить к ресиверу антенный кабель, то напряжение 18В падает до 12В, а 14 до 10-12В.
Смена тюнера не приводить к решению проблемы (по крайней мере у меня не получилось, но тюнеры нормально функционируют на других ресиверах). Подключаю к тому кабелю другие ресиверы, изменения напряжение не наблюдается. Также я провел сравнение всех велечин сопротивления с аналогичным исправным ресивером, расхождений не нашел... сравнил карты напряжений без антенного кабеля все сходиться. при подключеннии антенного кабеля в неисправный ресивер напряжение понижается по всей цепи 18/14В...
Незнаю как поступить, как выявить причину ппадения напряжения.
надеюсь доходчиво обяснил проблему, поскажите, как подойти к решению проблемы. вот еще, и БП менял. проблема на материнской плате - это точно.
Речь шла о ресиверах марки Edision и DeltaSat.
всем спасибо заранее!!
Sergey_1
21-08-2007 16:32
С этими ресиверами не работал. На материнке должен бить стабилизатор 14\18В. Проверь там напряжение.Если стоит ёмкостишка-проверь. И ещё где замерял напряжение?
Может бить плохой контакт кабеля с ВЧ блоком.
bav
21-08-2007 16:37
Напряжение 13/18 вольт у многих тюнеров формируется на рег. стабилизаторе КА317.
Недавно пришел очередной аппарат с выбитым КА317. Имевшиеся к тому времени закончились, прикупил на рынке еще 20 шт КА317 все оказались точно с таким дефектом как описали. Нашел из другой партии - заработало.
dr.azazel
21-08-2007 16:53
Да, там стоит регулятор напряжения LM317T. Обычно я мерю напряжение на нем. Регулятор уже пробовал менять. Ничего не изменилось. чтобы исключить плохие контакты я обычно феном слегка прогреваю плату, но и это к не к чему не привело.
pfauter
21-08-2007 19:44
А на входе кренки сколько вольт?
aziz
22-08-2007 06:55
dr.azazel писал:
Посмотри возле ЛМ-ки есть маленкие транзисторы которой переключает 14-18 может они в утечке! На некоторых тюнерах на входе ЛМ-ки есть резистор 1Ом тоже иногда увеличивает сопративление под нагрузки..
dr.azazel
22-08-2007 11:49
bav писал:
Долгие блуждания по цепи 14/18В, как удивительно, привели меня снова к LM317T. третья попытка смемы LM317T оказалось успешным. цепь начала давать 18.6В и 14.3В. Спасибо всем за соремонт!
Список форумов » Спутниковое TV » антенный кабел как нагрузка или...?
Электроника
