Что такое СТРОБ?
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Rottor
18-08-2007 12:39
Для исключения разночтений при общении в темах, прошу прояснить кто и что понимает под понятием СТРОБ ?
СТРОБ на приемной стороне, в телевизионных приемниках - ЭТО что?
Где есть конкретное пояснение по терминологии, без учета доморощенного сленга и по понятиям?
Что такое СТРОБ в телевизионных приемниках?
Moriaan
18-08-2007 12:42
Служит для синхронизации передаваемых данных
Rottor
18-08-2007 12:59
Moriaan,
Ты пальцем покажи - в телевизоре.
Строб - начало процесса, Бланк - конец процесса.
Но какое ЭТО имеет отношение к конкретному вопросу?
SVB
Прадед
18-08-2007 13:00
Строб служит для формирования сигнала яркости и устройства цветовой синхронизации.
Rottor
18-08-2007 13:02
SVB,
Пустой базар.
Пальцем покажи!
TENER
18-08-2007 13:04
...строб подмешивают к полезному сигналу, либо он идет параллельно с информационным (полезным) сигналом. Сам он является вспомагательным.
Rottor
18-08-2007 13:10
TENER,
Сам перечитай что написал, и на кого из ламеров ЭТО расчитано? голливудская улыбка
Пальцем покажи на осциллограмме.
Рetrovich1
НовичЁк
18-08-2007 13:22
Классически: это импульс, имеющий определенные временные (и, возможно, амплитудные ) характеристики.
Используется для применения с устройствах временной (и амплитудной) селекции сигналов.
Под временными характеристиками строба подразумеваются его длительность и задержка переднего фронта относительно "начала временного цикла повторяющегося сложного сигнала" . Естественно, строб формируется, как правило синхронно с последним, его фаза - определяет "начало стробирования".
В ТВ -- первым простым классическим примером является стробирование видеосигнала для выделения сигнала цветовой синхронизации ПАЛ .
Rottor
18-08-2007 13:35
Рetrovich1,
Не только PAL но и все имеющиеся стандарты цветности.
В этом случае "СТРОБ" имеет отношение к включению канала цветности.
Это касается только специально сформированного сигнала для управления видеоканалом - SSC.
А как же другой СТРОБ - в строчной развертке?
Это и есть "первый" строб.
Так что такое СТРОБ в телевизионных приемниках?
Рetrovich1
НовичЁк
18-08-2007 14:08
шок
строб цветовой синхронизации и формируется с частотой СР. Или я недопонимаю тебя? Ты про другое использование строчного строба?
Ну в случае СЕКАМ использовались в разное время сигналы строчного и кадрового опознавания. Для примера здесь - неподходяще, чтобы не вносить путаницу в умы
Немцов
18-08-2007 14:35
А еще строб служит для фиксации уровня черного (начиная с 3-го поколения)
D.Watson
18-08-2007 14:49
Вот где на рисунке "строб" :-)? Если это импульс с ТДКС для 2-й петли АПЧиФ, то его вроде стробом не принято называть....
Однако он учавствует в формировании SSC. У меня был случай когда из за искажения этого импульса не происходило опознования SECAM при нормальном опознавании PAL в системе на 8362.
Лёхман
18-08-2007 14:59
Rottor, А как же другой СТРОБ - в строчной развертке?
Это и есть "первый" строб.[/quote]
Это ты чего? шок Нет в строчной развёртке строба, как и нет понятия "первый строб".
lenin
18-08-2007 15:12
Лёхман писал:
Что хочет автор понять сложно, так как строчная развертка , сама принимает,. активное участие в создании того или иного строба, служащего прежде всего для синхронизации и управления .
Лёхман
18-08-2007 15:14
lenin,
Так и я об этом. Прикалывается наверное. улыбка
Rottor
18-08-2007 15:47
Лёхман писал:
Это ты чего? Нет в строчной развёртке строба
Ответить можешь -
Rottor писал:
Если нет, ТО какого хрена ты сюда свой пятак вставил со своим своем уровнем развития? голливудская улыбка
victorian
18-08-2007 15:53
Если тема растет от сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=172354,то я понимаю о чем Rottor.
Лёхман
18-08-2007 15:57
Rottor, Ты не хами. голливудская улыбка Если правда не знаешь шок , то строб на схеме D.Watson, подписан как SSC. Но это как раз строб, который формируют из ИОХ строки. Если к этому стробу подмешать КГ, то получится SSC.
D.Watson
18-08-2007 16:06
victorian, Только непонятно, какой там Wladi импульс осциллом смотрел.... С.И.О.Х или сформированный SSC (вернее SC наверное).
А вообще мы имеем дело с замкнутой системой и в ней "всё влияет на всё ". Для облегчения диагностики можно предложить "разорвать" вторую петлю. Может быть что нибудь и прояснилось бы...
Moriaan
18-08-2007 16:11
Ещё раз повторюсь, строб служит только для синхронизации и не важно где, в TV или дигитальной технике.
Какой он формы, длительности или частоты, это уже частности принятые за стандарт в том или ином направлении электрониики.
lenin
18-08-2007 16:13
Если по ссылке , то SSC на геометрию никак повлиять не может , потому как он скорее следствие , чем причина , так как напрямую зависит от режима работы строчной и формируется именно благодаря ее импульсам,а вот цвет же действительно зависит прежде всего от него .
D.Watson
18-08-2007 16:15
Moriaan, Да это понятно, если говорить о самом термине "строб" голливудская улыбка Никто и не спорит.
Moriaan
18-08-2007 16:20
D.Watson, я отвечаю по названию темы. О чём тут спорить начинают, даже и не хочу в подробности вникать.
Морозик
Ламер
18-08-2007 16:26
Читаем "Энциколпедиатрический " помираю со смеху! (шутка ) словарь.
Стробоскоп -Прибор для наблюдения быстродвижущися объектов, как неподвижных.
Так вот мы с помощью строба наблюдаем участок задней площадки СГИ (неподвижный улыбка ) С помощью строба выделяем вспышку PAL и т.д и т. п.
Я бы определил строб, как импульс, определяющим параметром которого является длительность. Уверен, что некоторым не понравится помираю со смеху!
dvdmaster
18-08-2007 16:48
Строб это сигнал управления позволяющий выделять определённые временные интервалы из стробируемого сигнала. Сигнал управления строчным ключом не является стробом или синхросигналом.
Moriaan
18-08-2007 16:59
Морозик, dvdmaster, улыбка
Морозик
Ламер
18-08-2007 17:00
Вот он , хотя фактически внутри микры он претерпит изменения.
D.Watson
18-08-2007 17:01
dvdmaster, Скурпулёзно подмечено. улыбка . В современных TV есть только один строб - SSC. Ну или иногда используют SC (lдвухуровневый). Имхо конечно.... улыбка
Морозик, конечно внутри микры всякие другие вспомогательные "стробы" есть (наверное), но лучше её как "чёрный ящик" рассматривать. А зачем нам лишний "головняк"? Пусть об этом Филипс с "соратниками" думают... голливудская улыбка
Moriaan
18-08-2007 17:01
Морозик писал:
Охуеть...! улыбка
dvdmaster
18-08-2007 17:18
В современных телевизорах стробов много, например они используются для врезки графики в видеосигнал, или вырезания площадок привязки уровня чёрного. Строб называют стробом по выполняемой функции, а форма самого сигнала может быть самой разнообразной.
Moriaan
18-08-2007 17:22
dvdmaster писал:
Rottor
18-08-2007 17:50
SC (sand castle) - Стробирующий импульс
BGP (burst gate pulse) - Строб-импульс вспышки
Gate - Строб
Еnable pulse - Импульс разрешения
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Что такое СТРОБ? На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
