Butuz_kz Участник Сообщения: 83
Случайно залил джойстик Нокии 3230 китайским супер клеем, теперь джойстик каменный ))) удалось расшевелить его теперь навигация работает вниз и и вправо ... как растворить этот супер клей ... |
ADS Участник Сообщения: 2061
Пока "свежий" - ацетоном. Только ацетон "агрессивен" к пластмассе. |
Porter Участник Сообщения: 1820
не вариант.
меняй джойстик... |
URI Участник Сообщения: 370
| Porter писал: | не вариант.
меняй джойстик... |
Однозначно, старый уже не восстановиш,
Этот супер клей страшная вещь! |
kotiy4 Участник Сообщения: 59
У меня по неопытности был такой прикол. Поднял джойстик,разобрал,почистил иголкой,
скальпелем уже около года работает. |
ASW69 Участник Сообщения: 30
мне принесли на ремонт моторолу с261, все микрухи и все что вокруг залито вместо компаунда суперклеем, говорят мобила была в сервисном центре, что теперь делать незнаю. |
beatl Участник Сообщения: 458
ASW69, Я такой алкотель и V171 забарывал.
1. Ставишь вентилятор рядом, чтобы он сдувал в сторону продукты горения клея, если есть вытяжка - вообще идеально.
2. Паяльником на 300 градусов чистишь микросхемы по периметру. Под микросхемами клея практически нет.
3. Феном на обычной температуре отпаиваешь микрухи. Дышать выделениями клея при этом, конечно необходимости нет.
4. После остывания, остатки клея становятся хрупкими и легко откалываются острой ковырялкой. |
asferrum Участник Сообщения: 633
я в ацетон на полчасика кладу и смываю потом,он как гель становится.. пока не высохнет.. |
а я отказиваюсь от таких ремонтов. Мое здоровъе и время куда дороже монет получиных за извращение с таким апаратом... |
StewArt Новичок Сообщения: 13
| beatl писал: | | Дышать выделениями клея при этом, конечно необходимости нет. |
Этилцианакрилат. Яд, однако. |
Яд конешно, но ради спортивного интереса сделать аппарат, от которого другие отказались - это бонус для репутации.
Табачный дым, наверное, полезнее чем этилцианокрилат. Однако лучше я курить не буду, чем дважды откажусь помучится с таким компаундом. |
Сергей1969 Участник Сообщения: 34
EVOBOND Дебондер AD -1 растворитель, удаляет цианоакрилатный клей с кожи и со склеиваемых поверхностей
http://contact.rosel.ru/content.php?id=79
Добавлено 14-10-2007 21:16
цианакрилаты можно растворить в ацетонитриле или смеси нитрометана с ацетоном |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
| beatl писал: | Яд конешно, но ради спортивного интереса сделать аппарат, от которого другие отказались - это бонус для репутации.
Сильно не грей, оно и не будет вонять. При 200 градусах, компаунд размягчается и лекго счищается. А клей ещё не начинает разлагаться. И вони практически нет. Вокруг микрух отковырять, а потом уже можно и посильнее греть. Под микрухами клея нет, там уже просто компаунд, невонючий.
Обычно, суперклеем китайцы заливают такие аппараты, которые в принципе и не стоят того, чтоб их чинили. Ну разве что, ради спортивного интереса  |
