увеличить частотный диапазон измерения?
dr.azazel
15-08-2007 18:45
Здравствуйте!
У меня осциллограф - HAMEG HM-203-4, частотный диапазон измерения которого 20 Мгц.
Как увеличить частотный диапазон измерения?Принципиально это возможно?
мне нужно измерять сигналы до 40Мгц.спасибо!
nick s
16-08-2007 06:59
dr.azazel писал:
Наверно нет смысла этим заниматься.Придется переделывать чуть ли не все внутренности.
DesAlex
16-08-2007 07:06
Супергетеродинные приёмники - знакомо? Усилитель ВЧ, гетеродин, смеситель - на входе - что угодно, хоть и пару гигагерц, на выходе - одна, всегда фиксированная частота, скажем, 10,7мгц, которая и регистрируется осциллографом. Громоздко, но если надо...
nick s
20-08-2007 07:10
dr.azazel писал:
с гетеродином смотреть можно, но измерять вряд ли
dr.azazel
21-08-2007 14:56
спасибо за соучастие, действительно нет смысла даже мечтать об этом.вопрос закрыть.
Rottor
Гость 87.69.*.*
21-08-2007 21:55
dr.azazel,
Без проблем - стробоскопический способ.
Для этого существуют достаточно простые способы и схемотехнические решения, по такому принципу построены многие заводские "широкополосные" осциллографы.
http://uwb.freeservers.com/STROBOSCOPE/
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25287&mode=threaded ...
Ну а далее по поиску в интернете.
http://www.google.ru/search?num=50&hl=ru&newwindow=1&rlz=1 ...
nick s
26-08-2007 08:38
http://uwb.freeservers.com/STROBOSCOPE/ принцип интересен, но чтобы воплолтить это в железе да еще использовать для измерений...
наверно практически более просто, дешевле и быстрее осцилограф с хорошимми частотными параметрами, ну к примеру С1-65
Список форумов » Другая аппаратура » увеличить частотный диапазон измерения?
  • частотный преобразователь ВЕСПЕР EI-8001
  • ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • Частотный преобразователь "Mitsubishi",требуется п
  • Волга газ-311000 (РОВЕР) увеличить пробег
