Спецы по БП подскажите
mikolasnn
09-08-2007 17:15
Хочу переделать БП от компа в БП 36в ампер этак 10сделать .
Раскидал БП на 494 поставил трры помощнее , перемотал трансформатор, переделал цепи защиты и обратной связи , соответственно поменял диоды и кондеры на большее напряжение.
Поставил на эти 36в стабилизируюший(правда выравнивать теперь напруг несколько не надо, и кто он теперь?) дроссел с более толстым проводом и 12 витками. Вот железо его и греется даже при нагрузке 1А(На холостом не греется).
Поставил его и меньше витков , не так гкеется ,но стали грется тр-ры
ну очень (при 1 то Ампер).
Где то помню читал что на 1в надо мотать 1,5 витка,(так ли это?)
Вместить достойным проводом столько витков в кольцо дросселя не получается. Можно ли поставить феррит?
И какую роль он теперь играет , если только одно напряжение по нему идет?
bgg
09-08-2007 19:26
Судя по вопросам, очень рекомендую найти и осилить книжку Головков А.В., Любицкий В.Б. - Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT...
Mikkey
09-08-2007 23:36
http://forum.rom.by/topic14116.html
lee
10-08-2007 18:42
mikolasnn писал:
Можно, но с зазором.
mikolasnn писал:
Такую же как и раньше, сглаживает пульсации выходного напряжения.
mikolasnn писал:
А ты его зачем применил, коли уж разработчиком заделался?
Добавлено 10.08.2007 18:50
mikolasnn писал:
БП раньше сколько мощи тянул?
mikolasnn писал:
Вот про это поподробнее...
mikolasnn писал:
Это не так. Мотать нужно, в каждом конкретном случае, исходя из расчетов и типа протекающего тока.
mikolasnn
13-08-2007 09:00
Бп 250 Вт . Транс перемотал ботее толстым проводом ну и витков соответственно больше. Да вот литературку бы почитать , но с ней у нас проблеммы. Ссылочка тоже полезная .Спасибо.
Maxim_Z
13-08-2007 19:49
mikolasnn писал:
12 витками
"2 вольта на виток" при том же "железе" 26 mix Micrometals, при амплитуде на катодах диодной сборки 2Uвых. Это по простому и по аналогии с АТ/АТХ.
Чтобы почитать, вот ссылка, там подборка ссылок по тематике http://handmade.default.lv/viewtopic.php?p=2315#2315 Лезь в аппноты и смотри. Номер подсказать не могу, так как я их заказал и они пришли в бумаге и на диске.
lee писал:
Ничего он там не сглаживает, этот дроссель работает как накопительный в схеме step-down и считается примерно так же для "неразрывных токов" при минимальной нагрузке ( lee, как выходной дроссель в "косом" сварочнике улыбка ) Ну, если хотеть, чтобы накопительный сглаживал... то тогда ток он, наверное, сглаживает в выходной ёмкости...Вопрос формулирок.
На средней точке диодов у тебя, mikolasnn, должны быть импульсы амплитудой примерно в два раза больше, чем выходное постоянное, т.е. около 72 В
mikolasnn
14-08-2007 18:00
Точно напруга примерно такая и есть около 70в. Я вот всякие токи вихревые их вектора индукции еще при учебе не сильно любил.(А зря) Расскажи что такое "Косой" сварочник (Интересно)
А вот как и писал ,почему,?(дроссель с более толстым проводом и 12 витками греется при нагрузке 1А(На холостом не греется).
Если меньше витков , не так гкеется ,но греются тр-ры
Если можно на пальцах.
Получается при малых витках железо не может толком накопить энергию и отдать ее в провод и нагружаются тр-ры.
lopata
17-08-2007 10:01
Это 360 Вт получается шок
Я рекомендую http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/03/ Уже не один десяток собрал, реально работает. А как показала практика, переделка убыточное занятие.
Maxim_Z
18-08-2007 16:04
Да
Транзисторы работают в "жестком" режиме получается.
Задача этого дросселя "распределить", размазать энергию по циклу преобразования, между тем состоянием, когда полумост передаёт энергию от сети и когда "закрыт".
Про "косой" полумост (там в документах, есть статья по расчету этого дросселя) можно прочитать у Володина на сайте про инвертерные сварочники и тут в англоязычии в аппноте про 0,5 кВт ИБП (в аппноте дроссель на феррите с зазором и описано, как его считать)
П.С. 26 микс очень чувствителен к перегреву, если грел больше сотни градусов - выкинь и не мучайся
  CS3842AAN-D.rar  101,21 КБ  Скачано: 113 раз(а)
garis
19-08-2007 11:57
mikolasnn писал:
А получить хошь 360
Добавлено 19-08-2007 12:07
Maxsim_z :
А можно сказать защитить электролит конд от закип и взрыва
У тебя такого не было?
Задача электролит конд тоже сглаживать Но если на них подавать имп пит и нагрузку соотв.
То они начинают закипать
Добавлено 19-08-2007 12:11
mikolasnn писал:
Можно пожелать этому Господину
Побольше практики
" И опыт - сын ошибок..."
mikolasnn
20-08-2007 10:55
Господин сильно сказано. Практики тоже вроде хватает , ремонт БП это одно , а переделка это другое.
Поэксперементирую ,помучаю да чего либо добьюсь думаю.
А разве получить 360 Вт (причем долговременно не надо) проблема? , думаю размеры тр-ра по мощности вытянут. Конечно можно посчитать поточнее.
Будем мучать.
Maxim_Z
21-08-2007 14:19
garis писал:
Было-было, по этому и пишу
Maxim_Z писал:
то тогда ток он, наверное, сглаживает в выходной ёмкости... Вопрос формулировок
Энергию можно запасать в конденсаторах и индуктивностях. В комповом БП - сочетание дешевизны с повторяемостью.
Такие дроссели применяются во многих мостовых и полумостах.
mikolasnn писал:
Будем мучать.
Вот это правильно, потому что расчет проверяется опытами, пусть и не всегда удачными сразу улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Спецы по БП подскажите
  • Спецы по БП АТХ помогите плиз. Проблема.
  • Спецы по APC Smart-UPS 600i : Зарядка батареи
  • Подскажите по поводу TFT
  • Подскажите, что за мать.
  • Подскажите пожалуста
