Базовые вопросы для раскодировщика
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Taras+
22-07-2007 10:41
1) Что такое SWAP и как он работает ? Назовите 5 аппаратов в каких вы применяли эту функцию .
2) Расскажите вашу последовательность действий с аппаратом не знакомым для вас в котором стоит память к примеру 24C04 или 93C46.
3) Как называется кодировка которая видна в правой части окна программатора и где она вам попадалась ? Назовите 1-2 аппарата в каких применяется эта кодировка.
4) Как работает исключающее или (XOR) ? В каких аппаратах ее применяют и как ?
5) Каким образом можно раскодировать аппарат у которого код не в явном виде ?
6) Напишите принцип кодировки для аппарата FORD-2014 77007 память ?
7) Какие алго вам попадались на аппаратах HONDA ?
8) Укажите алгоритм кодировки PHILIPS CAR400 MK1.
9) Каким образом считается код на BECKER ах , сколько раз он повторяется в дампе .
10) Каков алгоритм кодировки для аппарата VW GAMMA Z1Z3 АТ25160 память ?
11) Напишите правильную строку для аппарата GRUNDIG с 68НС11KA4 SOUND400
без счетчика попыток варианты кода 0000-9999 и укажите как считать саму строку.
12) Каким образом Blaupunkt BP5731 можно приучить или отучить от карты ?
13) Как прочитать память 24хх без демонтажа?
14) а вот не читается и всё тут, а нужно прочитать не выпаивая - что делать?
15) что такое WDT, каким бывает и как влияет на сохранность дампа?
16) (для продвинутых) Как определить защиту в процессоре?
17) как сходу определить rotated MW EEPROM?
Сообщение Администрации :
Внимание!Вопрос не по теме либо переход на личности слету бан без объяснений не смотря на заслуги перед родиной.
ххх
06-05-2008 07:05
Похоже допуска в этот раздел у меня не будет никогда!
pavel-pervomaysk
06-05-2008 07:35
ххх, а что ты там хотел найти ? В разделе в смысле.
ххх
06-05-2008 09:38
да аппараты приносят редко что бы серьезно заниматься раскодировкой.
с отдельной EEPROMкой с помощью программатора получается а вот
керамику недавно загубил.Прочитать с помощью адаптера и иголочек
прочитал а записать туда ничего не получилось.Оранж демо не идет.
а покупать чтоб раз в два месяца пользоватся накладно.
Вот и хотел добраться до калькуляторов.
На самый крайний .пожарный случай.
Да видно не судьба.
Taras+
11-05-2008 15:33
ххх,
В скором времени постараюсь ваще нафик убрать, если согласую с Админом. они тока в ступор участников заводят, нема толку от них поверьте на слово, ну а По-сути давно морально устарели, и в вдогонку, если внимательно листать раздел практически Вы осилите любой аппарат, было б желание.
Yaha
20-03-2009 20:13
Если я бы знал ответы на все вопросы то и не пыталсябы зайти в этот раздел Прошу помощи
Taras+
20-03-2009 21:37
Yaha, Полистай раздел, найдешь ответы. подмигивание
alfa1972
Всем привет.
Посоветуйте програматор для раскодировки..
Taras+
09-06-2009 11:48
alfa1972, каков бюджет?
Серж66
09-06-2009 12:37
Тарас бюджета нет, человек только начинает подумывать этим заняться, так что пока совет ему самому сделать, дёшего и сердито, а потом уже апетит придёт. улыбка
Taras+
09-06-2009 13:03
Собстно все верно говоришь, самоделки по любе должны быть даже у начинающего.
pavel-pervomaysk
09-06-2009 13:04
Все зависит от того с чего начнем.
ALES
Шпиён
Шпиён
10-06-2009 11:37
"лошадью ходи, век воли не видать!" (с) Джентельмены удачи.
улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Базовые вопросы для раскодировщика
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
