Rottor Гость 80.179.*.*
ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМС
Отношение количества витков в зависимости от напряжения питания драйвера
Питание драйвера 100 - 150 V . К = 10
Вторичная (мотать первой) 40 витков (0,2 - 0,3)
Первичная 400 витков (0.12 - 0,20)
Сердечник "Ш"
Питание драйвера 12 - 27 V .
Информация по моделям:
- Funai 2000 - 400 и 50 витков.
- В большинстве случаев это соответствует типовым трансформаторам и позволяет производить полноценную замену.
- Трансформаторы меньших размеров могут иметь иное количество витков и К трансформации согласованные по параметрам схемотехники и особенностям транзисторов СР. |
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2527
Фунаи, Орионы и т.п.
"Гантелька"
Первичка 1000 витков-провод 0,07
Вторичка 50 витков-провод 0,24
| peter p писал: | | ТМС-21 от ЗУСЦТ -работает,проверено! |
AlexP Участник Сообщения: 773
Инфa по Горизонтовским ТПИ
зам. ТПИ.rar 5,7 КБ Скачано: 1572 раз(а)
Валов Юра Участник Сообщения: 608
SAMSUNG CS-721APTR, sh.SCT52A
Самый простой и провереннный вариант. Берёте ТМС от 3УСТ и обмотку с тонким проводом удаляете, но не выбрасываете, потом пригодится. Далее переходите на обмотку с более тостым проводом, там где то 0,3-0,4 мм. Отматываете с неё лишние витки и оставляете порядка тридцати витков. Далее между обмотками прокладываете изоляционный материал и мотаете вторичку тем проводом, который первоначально удалили. Мотаете порядка 380 витков. Когда впаяете ТМС на место, то включиться телевизор должен в любом случае, единственное, если не правильно включили полярность обмотки, то растр может сместиться вправо, а слева будет просматриваться чёрная широкая полоса. Достаточно поменять концы у ТМС либо первичной, либо вторичной обмотки. |
insasch Участник Сообщения: 521
МВ, Витязь, шасси МШ-хх.
Данные по ТМС. Сердечник - гантелька D=13, H=15.
Драйвер (15-18)В: N1=290вит. D1=0,16мм L1=4,5mH; N2=47вит. D2=0,45мм L2=110uH.
Драйвер (23-26)В: N1=430вит. D1=0,16мм L1=10mH; N2=40вит. D2=0,45мм L2=78uH.
Драйвер (110-145)В: N1=1200вит. D1=0,12мм L1=75mH; N2=47вит. D2=0,22мм L2=110uH. |
Текущий раздел »
Энциклопедия ремонта »
Узлы и системы ТВ (CPU, тюнер, радиоканал, СР, E/W, КР, ОС, ТДКС, кинескоп, АПЧГ, справочные данные)
ESR - понятие, способы измерения, информация, ссылки
ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
