Как промыть накопительный ЭВН?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
констанин
07-07-2007 22:18
Господа, кто знает, как чистить накопительный водонагреватель изнутри? Туда кроме пальца ничего не сунуть, а там масса твёрдых отложений! Как их оттуда удалить?
Спасибо! Константин, Тверь.
CCK
Гость 85.95.*.*
07-07-2007 22:26
стучать чем-то твердым и включить холодную воду, чтобы вся "бяка" вымылась оттуда, предварительно снять ТЭН
констанин
07-07-2007 23:27
Куда стучать-то? Снаружи кожух, под ним теплоизоляция. Отложения на дне, вокруг отверстия для ТЭНа, а дно жёсткое, да и то доступный снаружи участок не намного больше "пальцевого ареала"...
Думал было антинакипина туда каким-то образом натолкать и нагреть с ним, но в инструкции к антинакипину указано, что его нельзя применять для эмалированных поверхностей, а бак ЭВН изнутри кажется эмалирован. Да и не накипь это вроде. Камни какие-то чёрные... - что удалось выковырять.
Откуда? Фильтр стоит, и не особо грязный... Первый раз чистил, так еле ТЭН выдрал - так он в этих отложениях зарос. Уж думал придётся отпилить, затолкать внутрь, и похоронить там. Но всё-же выдернул. Интересно, у всех так?
Константин, Тверь.
fed
Гость 217.118.*.*
08-07-2007 07:35
Анод менять вовремя надо,ну да кому ж это надо,греет и ладно
Макс_
08-07-2007 08:04
Свой 80-ти литровик ISEA брал в 2000г за, чистил в 2003. Тэн оказался чистый, слил полтазика мелкой ржавой шняги - вот и весь сервис. Греет беспроблемно до сих пор. У приятеля(через дом на той же улице) - на ТЭНе через пару лет кирпич нарос, еле отбили. У соседки по подъезду за 7лет сменилось три бака - ржавеют и текут.
Лотерея, однако.....
Gena B
08-07-2007 12:08
констанин писал:
Это разколовшейся анод, стоящий на тэне.
констанин писал:
Если тэн не выходит, нужно тонкой, длинной отверкой вычистить накипь меж трубок, потом окуратно подогнув трубки потянуть вниз.
Вообще эти баки нужно чистить в год раз, если не чисть несколько лет, то уже лучше не трогать, после чистки может пропустить.
констанин
08-07-2007 21:52
-Дык чищу каждый год! Первый раз этих камней с полведра, наверное вывалилось, и неизвестно, сколько ещё внутри осталось: как выковыривать-то неясно! Причём анод почти целый был. А на ТЭНе - вот правильно: "кирпич нарос". В тот раз анод не менял, да и в продаже их не было... В любом случае, количество и характер отложений не похожи на остатки анода. Сейчас уже второй, ну подтаял конечно, наполовину где-то, но на год еще,думаю, хватит...
Вобщем методики, как я понял, нету....
Gena B
08-07-2007 23:38
констанин писал:
Суешь нетолстый шланг и под сильным напором вымываешь, что не выходит-значит несудьба. голливудская улыбка
AlexAK
19-07-2007 14:59
Gena B, согласен с тобой!
Правильное решение.
Лично я чищу накопительные нагреватели так:
1) Вынимаю ТЭН и помещаю его в ведро, в котором растворен антинакипин, можно большой концентрации.
2) Подключаю к ТЭНу напряжение. Поскольку термостат и нагреватель установлены вместе,
то можно не беспокоиться о перегреве. Так оно все кипит (ну не кипит, конечно, но пузырится понемногу)
в течение дня, часов 5.
3) Бак промыть можно только как написал Gena B, пока ТЭН очищается при сильном давлении воды.
AleksVK
19-07-2007 15:24
так заморачиватся о чистке ТЭНа помираю со смеху! .Проще заменить.И лучше и быстрее.Ну вовремя аноды менять.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
19-07-2007 16:43
Макс_ писал:
Это электрокоррозия налицо. Посоветуй изолирующие проставки поставить или отключить заземление.
Макс_
19-07-2007 20:03
Заземление и "ноль" в нашем доме это одно и тоже. Хотя... надо померять, мож правда напряжение какое имеется.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Как промыть накопительный ЭВН?
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
Электроника
