Murat_Terek Участник Сообщения: 142
Салам всем,
Решил поменять системник.
Почти со всем определился.
Помогите с выбором:
Плата S775 ASUSTeK P5B i965P
или
Плата S775 Intel DP965LTCK iP965
Сначала думал взять Asus - есть функция Q-Fan Control и возможен разгон, а потом подумал - зачем мне разгон (будет греться сильнее, нужен хороший блок питания, кулеры, короче, срок работы уменьшиться (быстрей может крякнуть) и мне Core 2 Duo 4300 вполне и неразогнанный хватит, поэтому теперь склоняюсь к Intel (там и расположение PCI слотов мне больше понравилось - Sky Star 3 можно поставить в самый низ и от PCE16x до PCI больше расстояния). Остался один вопрос - там есть типа как на ASUS Q-Fan Control (этот я видел на деле) Intel Quiet System Technology - расскажите о шумности этой платы по сравнению с ASUS.
Кулер GlacialTech S775 Igloo 5060 PW-A - нормально?
Модуль 512 Mb DDR II PC6400 Samsung SEC-1 - пока хватит - потом еще одну поставлю
Накопитель HDD 250Gb Seagate 3250620AS (SATA-II 16MB) NCQ - он тише посравнению с Samsung и WD?
Дисковод FDD Samsung
Привод DVD±RW NEC AD-7173
Корпус надо еще выбрать - на 350W хватит?
И самое главное посоветуйте с видеокартой - нужна где-то до 3000-3500т.р. и чтобы не шумная была, короче хочу собрать тихий комп (БП какие тихие и корпуса, вообще, посоветуйте подешевле и потише)
ASUS
В/карта <PCI-E> ASUS EAX1650PRO GE HTD 256Mb 3 010,00
В/карта <PCI-E> ASUS EAX1950PRO CF HTDP 256Mb 4 806,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN6600 TOP SILENT TD GF6600 256Mb 2 809,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN6600GT HTD GF6600GT 256Mb VO+DVI 4 011,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN7600GS SILENT GF7600GS 256Mb HDTV-out 2 609,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN7600GS TOP 2DHT GF7600GS 256Mb 3 438,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8500GT Silent HTD 256Mb 3 087,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8500GT Silent HTD 512Mb 3 528,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8600GT Silent HTDP 256Mb 4 525,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8600GTS G HTDP 256Mb 6 824,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8600GTS HTDP 256Mb 6 683,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8600GTS Silent HTDP 256Mb 7 109,00
В/карта <PCI-E> ASUS EN8800GTX HTDP 768Mb 18 492,00
MSI
В/карта <PCI-E> MSI NX6800XT/TD128E 128Mb 3 296,00
В/карта <PCI-E> MSI NX7300GS/TD128E 128Mb 64bit 1 719,00
В/карта <PCI-E> MSI NX7300GS/TD256E 256Mb 64bit 1 577,00
В/карта <PCI-E> MSI NX7300GT/TD256E 256Mb 128bit 1 750,00
В/карта <PCI-E> MSI NX8500GT/TD256E 256Mb 128bit 2 761,00
В/карта <PCI-E> MSI NX8600GT/T2D256E 256Mb 128bit 3 840,00
В/карта <PCI-E> MSI NX8600GTS/T2D256EHD 256Mb 128bit 6 302,00
В/карта <PCI-E> MSI RX1300/TD256E 256Mb 1 719,00
В/карта <PCI-E> MSI RX1650XT/T2D256E 256Mb 3 869,00
Sapphire
В/карта <PCI-E> Sapphire X1300 256Mb 128bit 1 719,00
В/карта <PCI-E> Sapphire X1950 Pro 256Mb 256-bit 4 425,00
В/карта <PCI-E> Sapphire X1950XT 256Mb 256-bit 7 020,00
В/карта <PCI-E> Sapphire X700 128Mb 1 433,00
В/карта <PCI-E> Sapphire X700 Pro Advantage 256Mb 3 151,00
Palit
В/карта <PCI-E> Palit 6600 256Mb 128bit 1 709,00
В/карта <PCI-E> Palit 6600V+ 128Mb 128bit 1 719,00
В/карта <PCI-E> Palit 6800GS 128Mb 128bit 2 723,00
В/карта <PCI-E> Palit 7300GS 256Mb 64bit 1 433,00
В/карта <PCI-E> Palit 7300GT 256Mb 128bit 1 778,00
В/карта <PCI-E> Palit 7300GT Sonic 256Mb 128bit 2 150,00
В/карта <PCI-E> Palit 7600GS 256Mb 128bit 2 092,00
В/карта <PCI-E> Palit 7600GS Sonic 256Mb 128bit 2 556,00
В/карта <PCI-E> Palit 7900GS 256Mb 256bit 4 269,00
В/карта <PCI-E> Palit 8500GT Super 512Mb 3 073,00
В/карта <PCI-E> Palit 8600GT 512Mb 4 497,00
В/карта <PCI-E> Palit X550 128Mb 128bit 1 004,00
Sparkle
В/карта <PCI-E> Sparkle 6600 128Mb 128bit 1 577,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 6600 256Mb 128bit 1 719,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 6600GT 128Mb 128bit 2 723,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 6600GT 256Mb 128bit 3 010,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 7300GS 256Mb 64bit 1 550,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 7300GT 256Mb 128bit 2 236,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 7600GS 256Mb 128bit 2 295,00
В/карта <PCI-E> Sparkle 7600GT 256Mb 128bit 3 124,00
разные
В/карта <PCI-E> GF6600 128MB 1 864,00
В/карта <PCI-E> Gigabyte GF6200 128MB 2 292,00
В/карта <PCI-E> PowerColor ATI RX600Pro 128MB 1 864,00
В/карта <PCI-E> PowerColor ATI RX600XT 128MB 2 292,00
еще предлагают б/у:
"Продается видеокарта PCI-E Ati Radeon X800GTO 256Mb, 256Bit, производства Sapphire. Процессорное ядро R430, прошит биос от X 850xt platinum edition, разлочены дополнительные 4 пиксельных конвейера. На памяти радиаторы Zalman"
Цена 2000 т.р. - может еще немного скинет
Вроде Zalman - должен тихий быть
Видюха нужна что бы спокойно HDTV (mpeg-4) со спутника (40 гр.) смотреть и в игры можно было погонять более или менне нормально
Жду советов...
Добавлено 07-07-2007 16:14
Еще говорят, что Asus P5B греется хорошо - это правда? |
У кого какие мнения есть, пожалуйста, напишите, уже завтра комп буду заказывать. |
Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1285
Murat_Terek, Бери MSI или ASUS |
Viat, поясни, пожалуйста.
Из MSI есть вариант токо
Плата S775 MSI P965 Neo-F i965
Как она в плане стабильности (ну и разгона)
Добавлено 07-07-2007 21:23
Viat, и главное как MSI на счет шумности (у ASUS Q-Fan Control) |
Murat_Terek, я про видео карты писал |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 169
Murat_Terek,
я тоже хотел собрать тихий комп и поэтому брал вк с пассивной системой охлаждения, она вообще не шумит, но в тяжёлых играх при температуре в помещении выше22-23 градусов перегревается быстро, понижается рабочая частота и начинается слайд-шоу. Поэтому пришлось ставить кулер для корпуса. Так что если брать пассивку - то ставить кулер для корпуса надо, или брать вк с активным охлаждением - тогда кулер для корпуса ненужен. Так и так всё равно шум.
Так что на мой взгляд лучше взять видеокарту с активной системой охлаждения, потому что есть утилиты, которые могут в зависимости от нагрузки видеопроцессора изменять частоту вентилятора, вплоть до полной остановки. Если не ошибаюсь у АСУСов такая фича есть.
Вот страничка про топик видеокарт из CHIP 07/2007 (в архиве файл формата дежавю).
чип обр.rar 94,12 КБ Скачано: 76 раз(а)
levik Участник Сообщения: 487
INTEL FOREVER
Добавлено 09-07-2007 09:12
INTEL в плане разгона никакая а вот если нужно стабильную надёжную мать лучше найти трудно по поводу Q-Fan Control он то есть но работает левой ногой на малых нагрузках гудит как дурная |
levik, тогда лучше возьму Asus - они тоже стабильные и Q-Fan Control там отлично работает, но расположение слотов там не такое удачное как у Intel. |
asus мамки неплохие но они любят мудрить и перемудривают сами себя и отказов больше на порядок |
boomer Гость 89.24.*.*
Murat_Terek, kулер на корпус молошумный легче найти, чем для видеокарты (если зашумит), поэтому выбор видео с пассивным охлаждением по моему лучший. |
Сделал следующий заказ:
Процессор S775 Core 2 Duo E4300 (1800/800/2M)
Накопитель HDD 250Gb Samsung HD252KJ (SATA-II 16MB)
Привод DVD±RW PIONEER DVR-112 (black)
Дисковод FDD Samsung (black)
Корпус INWIN J523BL P450DJ2 U2AFDX
Клавиатура Oklick 330M black m/media PS/2
Мышь DF L M Gladiator 7030 B(чер),PS/2,прм,2кн,1кк LASER
Спасибо всем за активное участие! |
