Shep Участник Сообщения: 309
Предлагаю тему прилепить.
Меня конкретно интересует утиль для Acer TrawelMate 2410.
В гуглю не шлите, только оттуда, на сайте производителя тоже ноль. |
d2o Мастер Сообщения: 3663
Shep, что ты понимаешь под "обслуживанием"? Если батарея мало живет - ее менять надо, а не "обслуживать" |
А как насчет обслуживания? Раньше у всех производителей (у некоторых даже в БИОСе) была утилита восстановления емкости батареи. Я думаю, нет необходимости говорить о том, что режим эксплуатации батареи в ноуте не способствует ее долгой жизни  |
| Shep писал: | | утилита восстановления емкости батареи |
неверно по определению |
Mikkey Участник Сообщения: 1136
Shep, зарядите батарею полностью, а потом долго и медленно разряжайте, лучше пару раз повторить, и контроллер сам всё подправит. |
Andreyug Новичок Сообщения: 17
А теперь опять собственно ответ:
| Mikkey писал: | | Shep, зарядите батарею полностью, а потом долго и медленно разряжайте, лучше пару раз повторить, и контроллер сам всё подправит. |
несколько непрерываемых циклов полной зарядки/полной разрядки.
ИМХО не шалит - ничего делать и не надо. это же литий. |
john_ss Новичок Сообщения: 7
тот же ноут и таже проблема, началась на вторй день после покупки, с начала работала часа два, дальше 15-30мин.не более. всяко разно заряжал и разряжал никакого эффекта, из опыта знаю помогает отдельная от ноута зарядка, но нужна разборка батареи. подскажите как разобрать? или схему батареи. |
| john_ss писал: | | от же ноут и таже проблема, началась на вторй день после покупки |
в гарантию и точка. дохлый АКБ - под замену |
в данном случае гарантия закончилась, протянули вемя, да и в сервис центре ее бы скорее всего не поменяли б, она ведь 15-30мин. работает, тут как то раз пытались поменять два 8-ми портовых свича с нерабочими протами, так только время и деньги потратили, два порта работают отговорка есть еще и деньги за осмотр содрали.по 150р. за каждый, за две попытки 600р. подарили. как раз можно было еще один купить.
так что надо схемку, что внутри батареи или совет как ее правильно вскрыть что бы не повредить. может у кого есть опыт. |
Добрый Фу Участник Сообщения: 365
Что за фигня? 8 портов у свитча и 2 работают - это считается рабочее устройство?
А если у автомобиля два колеса работают а два нет,то значит денег за осмотр и катайтесь дальше на двух колесах?.
Что это за гарантия? У нас например меняют батареи без разговоров,если они не держат положенное по паспорту время.
Падение ёмкости диагностируется очень легко.На таких гарантийщиков надо грамотно наезжать,нечего им народ обманывать.Есть закон о ЗПП.Есть сайт Общества ЗПП,где можно проконсультироваться. |
да ясно, что есть только растояние между мной и центром более 800км. и билет 500р. в один конец, еще был случай у моего знакомого сгорел БП повез в г.Благовещенск по гарантии менять, ему там сказали плати 800р. т.к. ты наверно его сам сжег., я ему говорил давай отремонтирую, он по гарантии безплатно захотел, так ему даже сгоревший блок не вернули.
Есть тут тема про батарейки ,глянь в поиске.Но дома на коленке с батарейками делать нечего к сожалению.И чем дальше,тем хуже.Производители пихают в контроллеры то,что нам без оборудования никак не осилить.
Есть в Благовещенске один сервис- у них даже хотели отобрать авторизацию.Не тот ли ? |
Denexp Участник Сообщения: 440
При желании и безвыходности батарею можно восстановить ,но по любому потребуется донор на элементы. Сколько не пробовал восстановить убитые элементы, вне батареи, не получается.А внутреннюю схемку можно узнать только по даташитам самих контроллеров. |
BorisAC Гость 84.204.*.*
| Denexp писал: | | При желании и безвыходности батарею можно восстановить ,но по любому потребуется донор на элементы. |
Прав когда под рукой ничего нет! При желании можно "слегка" погнуть, найдутся слабые места. корпус состоит обычно из двух частей. С помощью ножа, слегка тупого, и отвёртки- реально разделить. Внутри схема с полевиками(!!!) достаточно быстрыми.
Но разработчиков, я бы заставил штудировать энциклопедию, о параллельно последовательном включении батарей. А то насмотрелся, как по три в паралель и за тем (три пар) в послед три раза. Пока удалось восстановить только одну, из трёх подохших, исправна, не заряжалась, оставался на ней небольшой заряд. После замены трех выводного вынесенного с платы элемента (возможно транзистора), по низковольтному тестеру- полевика, все заработало.  |
GOZO Участник Сообщения: 175
Любая фирма производитель аккумуляторных батарей после несчастных случаев в европе и азии, не будет поддерживать сервис а/б, литий-ион, литий-полимер
Добавлено 03-04-2008 23:20
Да и смысла нет, давно понятно что производитель зарабатывает на расходниках, если читаем datasheet на контролер, а что у нас в России некому написать, а пока ни кто не написал , устанавливаем калиброваные банки , заливаем прошивку и наслаждаемся с потерей 15-25% от емкости как правило, все зависит от прошивки и сборки |
stager2008 Гость 213.87.*.*
у меня asus a6r. сам менял банки недавно. была ёмкость 4.4 А/ч стала 5.2 А/ч. а чтоб извне зарядить необязательно батарею вскрывать. плюс и минус это крайние контакты на контактной площадке. где плюс, а где минус узнай тестером. |
pks Мастер Сообщения: 447
| john_ss писал: | в данном случае гарантия закончилась, протянули вемя, да и в сервис центре ее бы скорее всего не поменяли б, она ведь 15-30мин. работает, тут как то раз пытались поменять два 8-ми портовых свича с нерабочими протами, так только время и деньги потратили, два порта работают отговорка есть еще и деньги за осмотр содрали.по 150р. за каждый, за две попытки 600р. подарили. как раз можно было еще один купить.
Да уж... Лох - это судьба...
Есть такая штука - Закон о Защите Прав Потребителей. В крайнем случае - Гражданский Кодекс. Там очень много чего написано. Как минимум понятие неисправности и существенной неисправности. А уж если кому-то БП просто не вернули - так это и вовсе покушение на частную собственность. Как минимум обязаны вернуть такой же живой или бабла отсыпать в размере стоимости нового. |
yurikel Участник Сообщения: 192
http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php?go=Files - на этом сайте есть кое какие программы для рекалибровки ,
а так эта утилита про которую писал Shep называется "Smart Battery Workshop" и она действительно позволяет переписать(откалибровать) флеш память АКБ(например в Тошибе Сателит 220 при показе заряда батареи 80% он отключался ,при перешивке флеш АКБ батарея проработала без замены еще полтора года) ,продавалась программа с винчестером и стоила 80у.е., на данный момент полную версию работоспособной программы купить непредставляется возможным т.к. данный проэкт был закрыт пару лет назад. |
Спасибо за инфу (хоть и грустную) yurikel, продолжать тему не вижу смысла - будет новая прога (проект) - создадим новую тему.
Тема закрыта. |
MAMOHT Участник Сообщения: 76
