ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 87
Комп флэшку видит но никаких операций с ней сделать невозможно.
Дрова преустанавливал. Где надо искать проблему? |
sergvgik Участник Сообщения: 180
любую флэшку?или конкретную? |
Dimazzzv Участник Сообщения: 162
какая модель флэхи? контроллер какой? |
Вад36 Новичок Сообщения: 15
посмотри запущена служба "Диспетчер логических дисков" |
JohnK Участник Сообщения: 2547
Посмотри в управлении дисками не занимает ли твоя флешка чужую букву и измени |
Дымов Сергей Участник Сообщения: 316
ЮРИЧ, выложи скриншетик того что увидишь:
прав.кл.мыши - мой компьютер=> управление= > управление дисками |
В диспетчере показывает что диск исправен.JohnK, Чужую букву не занимает.
Вад36, посмотрю только в понедельник сегодня выходной.Дымов Сергей, скрин тоже после выходного. |
levik Участник Сообщения: 487
фирменая утилита от производителя форматируй сто раз описано |
Выдаёт что диск защищён тот зписи. |
Vladimir t Участник Сообщения: 211
Попробуй ее проверить на ошибки см CHKDSK.
Или посмотри как она себя ведет из-под DOS. |
Старатель Новичок Сообщения: 4
А может флешка защищена паролем или иными средствами защиты от несанкционированного доступа?
Добавлено 03-07-2007 01:52
Требуется софт соответственно для того чтобы прога у тебя спросила параметры доступа
видимо, ИМХО
Добавлено 03-07-2007 02:00
Или флешка заточена под Linux А убить ее порой сложно даже на винте, разве что прямым форматированием из под DOS. А еще правильнее найти линуксоидный комп  |
Как флешка та называется? Если можешь спиши полное название с упаковки. |
tokar Участник Сообщения: 593
| sergvgik писал: | | любую флэшку?или конкретную? |
| Dimazzzv писал: | | какая модель флэхи? контроллер какой? |
| JohnK писал: | | Как флешка та называется? |
может автор соблаговолит ответить страждущим ему помочь? а заодно и заголовок темы поправит.
Если хочется иметь шанс возвратить флешь к жизни, то разбирай её, смотри какой контроллер, какая память, кто производитель флешки, всё, что написано на корпусе флеши, и на микросхемах. Клади все эти данные сюда. В этом случае,возможно, у кого-то и найдётся утиль(или ссылка) для твоей флеши. |
KBH Гость 90.189.*.*
Уменя флешка Transctnt 2Гбайта
Контроллер UT161-T6G
PBA234
0602HA A2
(всё, что на нём)
память HY27UH088G2M=2шт
при записи записала примерно 60 Мбайт и выдала "защищён от записи"
Теперь всё определяет, читает, а запись, стирание-защищён.
Добавлено 06-07-2007 10:33
простите, флешка Transcent |
Большое спасибо. Прекрасно работает. Был уверен, что железка крякнула. |
KBH, рад за тебя. Ещё одно подтверждение важности указания типа контроллера. |
