Duser Предупреждений: 1 Сообщения: 188
Как грамотно с минимальными затратами переделать однокамерный бытовой отечественный морозильник в холодильник с возможностью плавной регулировки температуры ? |
Afortunado Участник Сообщения: 130
Почитай инструкцию- если тебя устроит диапазон температур, то можно просто сменить внутренности- ящики на полки, это к примеру. А вообще, эта тема для флейма. Чё за морозилка- то? |
as5555 Участник Сообщения: 85
терморегулятор поставить от холодоса, а вообще модель имеет значение. |
444 Гость 83.239.*.*
Не получится по-любому - чтобы не таял снег, температура в камере должна быть ниже минус 6.
будет таять - прогниют трубки. лучше продайте и на эти деньги также купите б/у аппарат... |
морозилка- то --- проще некуда : вверху на передней панели переключатель "хранение---заморозка" и индикатор "повышенной температуры" . Выпускал их Кишинёвский з-д холодильников под маркой "Гиочел МС-120" (с японскими компрессорами) .
Никакого регулятора температуры --- нет !
---- http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem26.php |
Alexzz Участник Сообщения: 4330
Duser, ну дык поставь термостат от обычного холодоса. Но за последствия сам отвечаешь. | 444 писал: | | будет таять - прогниют трубки. | Если железные то запросто сгнить могут. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Если поставишь испаритель от какого-нибудь холодильника, то возможно переделать. Иначе весь конденсат с трубок на продуктах окажется, т.к. в морозилке испаритель сделан в виде трубок-полок для ящиков. |
robocop Участник Сообщения: 1178
Андрёй, и еще подумать,как отводить этот самый конденсат из камеры |
Ерунда какая! Просто надо сменить терморегулятор на Т-112. И всё. Размораживать так же, как и обычный холодильник- по нарастанию "шубы". Трубки не сгниют- они же алюминиевые. А конденсат- да хрен сним, с конденсатом, продукты в полиэтиленовых мешочках хранить надо.
Добавлено 25 June 2007, 21:58
P. S. А вот что прикольно: терморегулятор есть, а ручка от него не выведена на панель. Значит он на температурный режим ставится заводом- изготовителем. Впрочем, хозяева редко регулируют температуру ... Поставить один раз, и всё. |
Pors Участник Сообщения: 66
Переделать статическую полочную морозилку в + , не получится. Закрепив конец холодильного термика на штатное место, вы получите замороженные продукты на первых полках. Перенесёте ближе к впрыску - будет огромный дифференциал между выключением и включением. Там ещё много причин. Проверено на практике, иногда клиенты задают такие задачки, когда хотят в чём-то с экономить. Легче всего переделать "no frost", но тоже есть нехороший факт, продукты обветриваются(если не в упаковке) |
sadko178 Участник Сообщения: 895
| Duser писал: | | Как грамотно с минимальными затратами переделать однокамерный бытовой отечественный морозильник в холодильник с возможностью плавной регулировки температуры |
А вообще зачем это нужно есть морозильник который надо изуродовать и получить плохой холодильник.Проще воспользоваться советом 444, |
| Afortunado писал: | | Ерунда какая! Просто надо сменить терморегулятор на Т-112. И всё. |
температура в камере будет минусовая (каждая полка охлаждается!) -супы-борщи придется колоть на куски, и потом подогревать, если срочно.
| Afortunado писал: | | Трубки не сгниют- они же алюминиевые. А конденсат- да хрен сним, с конденсатом, продукты в полиэтиленовых мешочках хранить надо. |
а вот трубки гниют даже от грязной воды, тем более от поваренной соли (у нас люблють сало со с хрустом!!!). в киосках часто морозильник Орск-115 забьют до верху бутылями, днем гоняют, на ночь отключают. я уже бил шишки, щас от таких аппаратов шарахаюсь, как моль от нафталина
конденсат в конце концов попадет на низ камеры, затечет в щели, и вскоре начнет ржа оттопыривать дверь. тогда аппарат на выброс...
но дело хозяйское. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 788
Чушь! В морозильнике используется компрессор с двигателем меньшей мощности чем для средне температурного режима. Если даже придумать отвод конденсата и поменять терморегулятор, такая хреновина проработает не долго и обязательно сгорит. |
да нет, компрессор с запасом (120 литров и компрессор 120 ккал, а такой идет на Атлант КШД 280/30), но все равно онанизм, ИМХО. |
444, померяй площадь теплообмена испарителя морозильника, а потом холодильника и сделай правильный вывод! Компрессор сгорит в среднетемпературном режиме, может через месяц, может через год, но сгорит однозначно. Жевать дальше есть необходимость?
Добавлено 25-06-2007 23:58
| sadko178 писал: |
[quote="ti_fey"]444, померяй площадь теплообмена испарителя морозильника, а потом холодильника и сделай правильный вывод! Компрессор сгорит в среднетемпературном режиме, может через месяц, может через год, но сгорит однозначно. Жевать дальше есть необходимость?
[quote]
ti_fey, у кого есть глаза, пусть увидит, что на двухкомпрессорных Атлантах на ХК бОльшего объема стоИт меньший компрессор. и наоборот, на меньшей МК стоит "Баран" (барановичский) на ступеньку больше...
компрессора один в один кроме производительности, че он не горит на ХК???
Даже в режиме однокамерного при дифференциале 4 град. хватит времени на разгрузку. а СК-100 я ставлю на однокамерные до 200 литров. Были советы и поболе объемы нагружать.
до 1999-го, когда так не разбирался в таких материях как производительность, я сдуру даже 200-й ставил на ОКА-6 (там 140-го в принципе хватит, но я сейчас предпочитаю 160-й), работали ну очччень неплохо, пока не начинали дергать свет. если дергают - сам себя заливает жидкарем при пуске.
Добавлено 26-06-2007 00:36
Добавлю - при встрече расскажу, как на камеру 12М3 один умелец со стажем осенью поставил ФАК-1,5, и летом бросил, потому как не понял, что к чему. Мне без опыта и навыков срочно пришлось ей заняться. вообще все в кучу слеплено было , от фонаря! какие там измерения площадей теплообмена!!! тянет режим минус 2 с выключением, хотя новая камера такой же комплектации идет на 0...+2. просто пришлось более тщательно выводить на режим. |
Уговорил, жую дальше. В морозильной камере, как можно заметить, площадь теплообмена испарителя значительно больше. Как отражается площадь увеличения теплообмена испарителя на работе системы? Правильно - увеличивается температура кипения хладагента, разница между температурой воздуха и температурой кипения сокращается (фомулы приводить не буду, читайте книжки ). Следствие - повышенное давление всасывания, а это значтит повышенная нагрузка на компрессор. В морозилке температура воздуха может отличаться от температуры кипения хладагента не значительно и это нормально, а вот в холодильм отделении будет явный перебор. Жевать дальше или ограничимся?
Добавлено 26-06-2007 00:47
Добавлю - при встрече внимательно выслушаю  |
[quote="ti_fey"]Уговорил, жую дальше. В морозильной камере, как можно заметить, площадь теплообмена испарителя значительно больше. Как отражается площадь увеличения теплообмена испарителя на работе системы?[quote]
протестую - площадь ни при чем в данном случае, а вот внутренний объем испарителя - ДА!
[quote="ti_fey"]Правильно - увеличивается температура кипения хладагента, разница между температурой воздуха и температурой кипения сокращается (фомулы приводить не буду, читайте книжки ). Следствие - повышенное давление всасывания, а это значтит повышенная нагрузка на компрессор. В морозилке температура воздуха может отличаться от температуры кипения хладагента не значительно и это нормально, а вот в холодильном отделении будет явный перебор. [quote]
опять же - с понижением температуры испарителя фреон сжимается, что приводит к падению давления и понижению температуры кипения! что в свою очередь еще сжимает фреон, и понижает температуру кипения, как в сказке про мочало.
я это понял только через лет 20 работы, и то с подсказки друга Владимира.
в свою очередь, более холодный воздух не греет фреон, и нет повода для подъема давления. а тут еще мотор с запасом и высасывает больше, чем пролезает через КТ... опять падает давление!
усе, пошел спать, драку на завтра переносим! |
Не понял но выводы сделал!
Я был не прав! Переделать морозильник в холодильник можно! А то что-то почки болят в последнее время ... Драки не будет!!!
P.S. Испаритель надо менять. |
AleksVK Участник Сообщения: 53
Переделать можно,только результат все равно корявый будет.Да и конденсат отводить надобно.PS проще,да и лучше купить новый. |
А штатный терморегулятор от морозильника можно перенастроить на работу с температурами холодильника, или всё-таки проще подключить морозильник через реле времени ? |
Сергей12345 Участник Сообщения: 339
| Цитата: | | Добавлю - при встрече расскажу, как на камеру 12М3 один умелец со стажем осенью поставил ФАК-1,5, и летом бросил, потому как не понял, что к чему. Мне без опыта и навыков срочно пришлось ей заняться. вообще все в кучу слеплено было , от фонаря! какие там измерения площадей теплообмена!!! тянет режим минус 2 с выключением, хотя новая камера такой же комплектации идет на 0...+2. просто пришлось более тщательно выводить на режим. |
Наверно на улице было -12  |
Константин Александрович Участник Сообщения: 214
Автору этой темы мало мнения здешних спецов, он ещё на соседнем форуме наследил со своим морозильником, ему наверное занятся больше нечем. Присоединяюсь к мнению Afortunado, тема для флейма. |
Как ,всё-таки, повысить температурную чувствительность штатного терморегулятора ?
Простенькую схему реле времени для холодильника не подкинете ??? |
Duser, Выверни регулировочный винт сжимающий пружину на 4-5 оборотов. Этим ты сдвинешь рабочий диапазон в сторону "+". |
Сергей12345, считаешь он его найдёт?, хотя наверное найдёт - парень упрямый  |
| Сергей12345 писал: | | Duser, Выверни регулировочный винт сжимающий пружину на 4-5 оборотов. Этим ты сдвинешь рабочий диапазон в сторону "+". | Я так думаю зачем столько типоразмеров терморегуляторов выпускают сделали бы один и пусть мастера крутят хош на ХК хош на МК -ляпота  |
| Сергей12345 писал: | | Цитата: | | Добавлю - при встрече расскажу, как на камеру 12М3 один умелец со стажем осенью поставил ФАК-1,5, и летом бросил, потому как не понял, что к чему. Мне без опыта и навыков срочно пришлось ей заняться. вообще все в кучу слеплено было , от фонаря! какие там измерения площадей теплообмена!!! тянет режим минус 2 с выключением, хотя новая камера такой же комплектации идет на 0...+2. просто пришлось более тщательно выводить на режим. |
Сергей - сейчас когда на улице +30 и выше работает на минус два в камере! . Знаю что слаб, и прочее, но получилось... последний ремонт был еще в том году, нагрузка коммерческая.
правда пришлось еще гибкий ТЭН проишпандорить на испаритель, когда работала на плюс пять хватало простой оттайки 974-м. правда всего повозиться пришлось недели - я ведь в таком вообще чайник, и не скрываю.
если бы не 974 и его функция - температура испарителя - было бы бесполезно. |
| Цитата: | когда работала на плюс пять хватало простой оттайки 974-м. правда всего повозиться пришлось недели - я ведь в таком вообще чайник, и не скрываю.
Что за 974. Eliwell чтоли? |
Подъитожу .
1.Компрессор стоит по типу применения LBP - низко-температурный режим. Имеется в виду не температура воздуха в камере, а температура кипения фреона(рабочее давление всасывания если угодно). При использовании аппарата в режиме холодильника при использовании родного испарителя, давление кипения будет соответствовать режиму MBP(средне-температурный режим), не путать с температурой воздуха в камере! Любой из известных мне компрессоров применяемых в бытовой технике соответствует LBP. В холодильных отделениях площадь испарителя значительно меньше, что ведет к уменьшению температуры кипения. Необходимая же производительность достигается большой разницей между температурой испарителя и температурой воздуха. При работе компрессора в режиме MBP нагрузка на компрессор значительно увеличится, двигатель компрессора будет работать в режиме перегруза.
2. Проблема отвода конденсата! Теоретически факт не существенный, но на практике "текущий" холодильник легко может привести к нервному срыву любую домохозяйку.
3. У нас поменять морозильник на аналогичный по состоянию, но с большим внутренним объемом холодильник очень просто(морозильники в цене)
Терморегулятор как малозначительный фактор не указываю. Переделать можно но обсуждать на професиональном уровне такие извращения стоитли? Можно еще подумать над переделкой стиральной машины в сушильную! |
| Цитата: | | ри работе компрессора в режиме MBP нагрузка на компрессор значительно увеличится, двигатель компрессора будет работать в режиме перегруза. |
Перегрузка- это когда выбивает теплушка.
ti_fey, Твоя теория расходится с практикой. СК-175-200 успешно работают и в среднетемпературном режиме с tкип 1,2 в витринах "Кроха" и в пивоохладителях в плюсовом режиме, и в вертикальных витринах. А для того чтобы плотность тока в рабочей не превышала допустимую используй вспомогательную обмотку.
1\3 морозильников в торговле используется для охлаждения " полторашек" воды и пива. При этом работают фактически в среднетемпературном режиме без отключения месяцами. Для хранения молочки часто ставят Т133 или ТАМ113. Проблема конденсата в торговле никого не волнует. И пока торговля ларечно-лотошная спрос на переделку всегда будет. У нас цена вопроса от 800 рублей.
Добавлено 27-06-2007 11:05 |
| ti_fey писал: | Подъитожу .
1.Компрессор стоит по типу применения LBP - низко-температурный режим. При работе компрессора в режиме MBP нагрузка на компрессор значительно увеличится, двигатель компрессора будет работать в режиме перегруза.
не, ну как не злобствовать - сказал "Сдаюсь", а все туда же!
среднетемпературный режим - это температура в камере в среднем от +10 до (минус)10. Атлант по паспорту допускает температуру кипения до минус 5.
НО... СК-140 при этом будет иметь не 157 ККАЛ, а 880 (примерно).
ну, мощность-нагрев конечно подскочат...
в его случае НЕСКОЛЬКО вырастет давление всасывания, и несколько упадет температура кипения, буквально на несколько градусов. у морозильника в режиме она достигает минус 35 и ниже, однокамерные - до 30. работать в режиме среднего холода аппарату минуты. я бы больше боялся что слишком быстро включится... |
