Сильный разогрев кондов БП
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dedavova
14-06-2007 22:02
Из-за чего, и как устранить? Может блокировать "мелкими "кондесаторами или танталовыми?
RADIODOCTOR
14-06-2007 22:05
Взять,да попробовать.
Добавлено 15-06-2007 00:08
Или заменить.
dedavova
14-06-2007 22:10
Может есть опыт?
Igor_xxx
Кагульчанин
14-06-2007 22:11
В чем, зачем и почему?
dedavova
14-06-2007 22:14
Я имею в виду по устранению перегрева. Встречаю не на первом аппарате, но обычно заменял дутые.
RADIODOCTOR
14-06-2007 22:18
Может они дешевые китайские.
dedavova
14-06-2007 22:23
В любом случае интересна причина! Непонятна физика. Опыт по БП имеется,
RADIODOCTOR
14-06-2007 22:35
Импульсный режим,некачественный электролит,мелкие габариты и т.д.
ФАРТ
14-06-2007 22:40
dedavova, специально для тебя тут написано:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=136437
dedavova
14-06-2007 22:59
Спасибо ФАРТ! Все прчитал и даже чуть просветлел мозгами!
igor11
15-06-2007 06:36
ФАРТ писал:
А я там нифига не понял, зачем тема, отчего они греются, ответов так и не увидел, сплошные ругательства. Все такие умные и важные, что пипец.
Вообще, можно самому поэкспериментировать, если уж так интересно, померить составляющие токов через эти электролиты. Возможно, через них протекает значительная составляющая импульсного, довольно высокочастотного тока, это им, может, и не нравится, вот они и греются. Если ты имел ввиду кондесаторы на холодной стороне, то так оно и есть. Разве что применение дросселей может поубавить пылу горячим. Место с маркировкой для них почти всегда есть, но, как правило, их там никогда не бывает. Экономят на меди, там её совсем нету, где выпускают блоки питания с горячими кондёрами. улыбка Но не пробовал, только рассуждаю, а ведь действительно, с какого они греются?
Kenworth
15-06-2007 11:34
dedavova, не надо никак устранять, лучшее решение - электролиты хорошего качества. Говно греется и дохнет, а нормальные греются и работают годами. Причина нагрева - некачественно изготовленный электролит.
rematik
Гость 80.81.*.*
15-06-2007 11:42
Я ставлю на чуть большее напряжение, взамен пученным и вышедшим из строя, естественно БП должен быть управляем, не в "разносе".
Rottor
15-06-2007 12:02
igor11 писал:
Как и чем измерить?
igor11 писал:
Что такое "составляющая" "значительная составляющая..." в чем измеряется, и как "она протекает"?
igor11 писал:
Каким образом дроссель влияет на температуру?
Maxim_Z
15-06-2007 12:07
Конденсатор лучше ставить тонкий и длинный, чем толстый и короткий
rematik
Гость 80.81.*.*
15-06-2007 12:24
Maxim_Z, Тонкие и длинные дороже, толстых и длинных. Я ставлю именно последних.
Rottor
15-06-2007 12:25
ZORRO,
А как иначе собирать информацию - конденсаторы действительно греются.
Можеты ты сможешь толково объяснить причину?
Давай не стесняйся.
Maxim_Z писал:
- Про это уже было - лежит в энциклопедии в теме по ESR.
- А как ты относишся к тому что емкости фильтра в синхронных ИИП греются меньше.
Я сам не проверял и информации об этом не нашел - то наверняка меньше...
Я пару раз поднимал этот вопрос, но никто не обратил внимание...
Давай на ЭТУ тему поскандалим. улыбка
Maxim_Z
15-06-2007 12:49
Rottor, давай поскандалим улыбка
В Энциклопедии не читал, читал датащиты на конденсаторы Epcos и сравнивал.
Rottor писал:
Отношусь с пониманием.
У конденсатора есть параметр (своими словами) "максимальная составляющая переменного тока"
В датащите параметр называется Iac, max и нормируется на частоте 100 Гц, однако легко пересчитывается по графику на нужную частоту.
Так вот про синхронные. В синхронных меньше высокочастотных гармоник тока, текущего через конденсатор, отсюда и греется конденсатор меньше.
на второй картинке для справки приведены типовые зависимости ESR от частоты и температуры.
"Возвращаясь к напечатанному", по-этому ESR в стандартах принято мерить на синусоидальном токе, чтобы не парить мозги выбросами, осцилляциями на полках прямоугольных импульсов, разложением гармонических рядов и проч. улыбка
И керамику параллельно оксидному надо считать на частоте осцилляций, а не на рабочей
Rottor
15-06-2007 12:57
Maxim_Z писал:
Только ради бога не начинай про "пестики и тычинки" только по теме и однообразным понятным сленгом.
Maxim_Z писал:
есть параметр (своими словами) "максимальная переменная составляющая переменного тока"
Я это меньше всего имел виду, применительно к синхронным источникам, к тому же не очень понимаю как она ("переменная") туда попадает после диода?
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
15-06-2007 13:04
Rottor писал:
ZORRO,
Давай не стесняйся.
Да я не стесняюсь.Я только за.Если это будет нормальный диалог, или спор, без угроз,"понятий ", и нецензурной брани.
улыбка
Maxim_Z
15-06-2007 13:14
Rottor писал:
Из-за того, что диод не сразу закрывается, после того как поменялась полярность на ём. добавил. Ну и заряд/разряд в каждом цикле преобразования, само собой.
Энто опять про рассасывание неосновных носителей и про тычинки с пестиками.
Rottor писал:
П.С. Александр, ты программку Switch CAD от Linear Technology не смотрел? Рекомендую - можно прям щупом, токоизмерительными клещами тыкать и смотреть что надо. Рекомендую, 7 метров. Если надо инсталляху в почту кину
Вот гляди - зеленым ток диода и выброс в минуса когда он закрывается
Добавлено 15-06-2007 14:22
А вот токи через конденсаторы
Лёхман
15-06-2007 14:10
igor11, Да, в новых аппаратах постоянно сталкиваюсь с отсутствием дросселей и керамики паралельно диодам, хотя на схемах они показаны. Если диод вылетел, недостающую керамику ставлю согласно схеме. недовольство, огорчение За месяц пришли 5одинаковых шасек с разгоном БП и вылетом от5до12 литов. Ну тут сразу два фактора-разгон и некачественные литы. Если БП в норме, то вспученный лит меняю на приличного качества и забываю о проблеме.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
15-06-2007 16:36
Тантал-ведь не дует? Получается,что дело действительно в качестве электролита.
Вот еще к размышлению.В 9 классе собирал стробоскоп на ИФК-120,накопительные ставил К50-16 или 35 (от МП-1),так как они у меня здорово взрывались! Почему?
Andrey Ivkin
15-06-2007 16:56
ZORRO, надо полагать работали практически на КЗ, ток громадный. Сейчас вспомнил, как в работающем БК УЛПЦТ подключил в параллель электролит, пытался найти причину фона, а об измерителе ESR и не знал улыбка Так кондёр в БК взорвался! В ушах долго кузнечики стрекотали голливудская улыбка
Васисуалий
15-06-2007 16:59
ZORRO, от разряда! Не каждый кондюк выдерживает разряд на КЗ! Для этого случая есть спец серии конденсаторов Fotoflash. Стоят в приличных вспышках и часто в приличных мыльницах нормальных производителей.
Rottor
15-06-2007 17:23
Maxim_Z писал:
У меня есть примитивный осциллограф и я умею им пользоваться.
Ну не ПИЗДИ ради бога про "рассасывание неосновных носителей" это экстрим при рассмотрении такого рода проблем и производит впечатление только на тупых ламеров, которые употребляют это словосочетание. гы-гы
К тому же тут от KRAB, по этому вопросу дана конкретная информаци для самых "продвинутых профи" http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=51677
Что ты можешь сказать о
Rottor писал:
Ты мой вопрос понял - о синхронном и несинхронном блоке питания?
Я имею в виду блоки питания с синхронизацией от нагрузки например от Строчной Развертки (СР)
К тому же ламеры типа igor.gm, Лёхман, rematik, ZORRO, несут бред с учетом своих претензий на развитие темы - ЗАЕБАЛИ уже своим спамом.
Где МОДЕРАТОР? недовольство, огорчение
Вот информация для ПИЗДОБОЛОВ по "рекомбинации неосновных носителей" от KRAB гы-гы
Maxim_Z
15-06-2007 17:35
igor.gm писал:
На материнках нет переменки. Особенно до Преобазователя Vcore
Ну канэшна! гы-гы
Игорь, давай номиналы конденсаторов и ток нагрузки по в коре.
Если играться внутренним сопротивлением сетевого питальника, получаются пульсирующие токи на С1 порядка 20-30-50-100 А. шок Собственно, про нужность качественного сетевого питальника я не сомнивался, но цифры меня удивили.
Maxim_Z
15-06-2007 17:50
Rottor писал:
Теперь понял. В прошлых постах я имел ввиду резонансный с формой сигнала близкой на диодах к синусоиде.
Про то, что ты спрашиваешь
Если ПХ СР происходит в ОХ БП (фазы накачки конденсатора В+ и максимума потребляемого тока синхронизированы и практически совпадают), то через конденсатор течет меньший импульсный ток.
ZORRO
ТЕЛЕМАСТЕР
15-06-2007 17:51
Maxim_Z писал:
Внутреннее сопротивление лампы импульсной газоразрядной лампы тоже очень небольшое.
А про греющийся кондер в стробоскопе-Rottor, не видишь паралели злость злость злость
И кто сдесь
Rottor писал:
Пиздобол - если нет информации по теме
злость
Maxim_Z
15-06-2007 17:55
Rottor писал:
гы-гы на последней фото во второй строке изображены затухающие колебания - это я называю осцилляции (если дойдем до них... улыбка )
Maxim_Z
15-06-2007 18:08
Rottor писал:
это ударное возбуждение от наличия присутствующей индуктивности голливудская улыбка
Это растянутая картинка перехода со спада на плоскую часть импульса в ИБП хуёвым демпфером и к носителям может не иметь отношения голливудская улыбка
Maxim_Z
15-06-2007 18:14
igor.gm, Вот тебе В-коре. Внутреннее сопротивление питальника всего 0,05 Ом
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Сильный разогрев кондов БП На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
