alexnes Новичок Сообщения: 22
Как избавиться от свиста если нет возможности отдалить от колонки? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3121
Поставить FeedBack процессор...  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 449
выход - временнАя задержка |
vikstar Участник Сообщения: 48
есть такая микросхемка PT2399, стоит дешево, она как ревебератор задумана, но можно подобрать задержки так что свист сведется до минимума
dalay.pdf 73,07 КБ Скачано: 260 раз(а)
Nobody Участник Сообщения: 884
Нужна наверное не временнАя з а д е р ж к а, а сдвиг спектра сигнала на несколько герц. |
амиго Участник Сообщения: 1360
Наверное,что-то типо фазосдвигающей цепи при появлении возбуда.Но всё равно заводится будет,только с другим свистом и через ревербератор или схемы задержки тоже заведётся,только с периодическим свистом похожим на эхо.Это всего лиш немного послабит возбут,что проще отойти от колонок и правильно с арентировать микрофон. |
I.Cherry Участник Сообщения: 1201
где то я видел схемку на двух операциоониках ( или один сдвоенный) для таких целей.. чтобы погасить возбуждение.. блин.. не могу вспомнить конкретно.. знаю, что в ж-ле РадиоХобби она была.... |
voldemar71 Предупреждений: 1 Сообщения: 342
| Nobody писал: | | Нужна наверное не временнАя з а д е р ж к а, а сдвиг спектра сигнала на несколько герц. |
Ну ни фига себе, методы Сразу октавер поставить
| амиго писал: | | Наверное,что-то типо фазосдвигающей цепи при появлении возбуда.Но всё равно заводится будет,только с другим свистом и через ревербератор или схемы задержки тоже заведётся,только с периодическим свистом похожим на эхо.Это всего лиш немного послабит возбут |
Всё равно на какой-то частоте попадёт на инвертирование фазы и выйдет ПОС. Акустическая обратная связь сделает своё дело. Да и в ревере хозяева будут регулировать Time Delay и Feedback.
alexnes, саму природу процесса представляешь или нет? Был такой приборчик для определения полярности включения СЧ и ВЧ динамиков (у них ведь диффузор не "ходит"). Если есть микшерский пульт, попробуй "побаловаться" с эквалайзером, в первую очередь уменьшить "верхА". Да и микрофон если из дешёвых китайских с "задранной" АЧХ на ВЧ, будет свистеть. |
tvorcheskiy Участник Сообщения: 57
Nobody, Прав . Именно такими методами борются с аккустическим возбудом. Я даже видел схему в очень старом Радио года 80го. наверное. Лопата, собранная на цифровой рассыпухе, с АЦП и ЦАПом. Даже памяти было напихано... Раньше бы ни вжисть не решился повторить ту схемку...А щас наверное дешевле у китайцев чего-нибудь купить... |
TVmast Участник Сообщения: 160
Дифференциальный микрофон не свистит. ДЭМШ- классический пример. |
TVmast-а в чём фишка,что он не свистит?
У меня какойто обычный микрофон,но ачх средних хар-тик.На прямую втыкаю в усилитель заводится естественно при определённой громкости и условия направлености акустики.
А через двд включаю(караоке) гораздо послабляется эфект возбуда,при том-же уровне полезного звука,но убрать возбуд вобще или приблизить его к минимуму всё равно не выходит.
И врят-ли получится.Природа такова акустическая.Даже если улавливать навороченым процессором возбуд и принимать меры,к примеру смещать фазу,то всё равно искажения в звуке появляются,не такие неприятные как свист,но и для нормальной работы не годятся.Если ПОС уберётся процессором,то за ней сразу прийдет ООС,а расположение акустики,а эхо от стен или других отрожающих звук.Здесь сразу гора проблем возникает.Ревербератор,опять же записует в свою маленькую память отрывок звука,а отрывок берётся опять-же с микрофона и свист по наростающей появится,может конечно послабится немного эфект.
Здесь правильный выход,это высококачественный микрофон с низкой боковой чюствительностью,правильное распределение акустики,микшер для подгона и послабления фазы усиления сигнала и его частотногй хар-ки возврата звука на микрофон.
Добится операционниками или ещё чем простым ,пустая трата времени,проверено.
А вот установка акустики направленого характера даёт хорошие результаты.К стати та дорогая акустика которая продаётся типа высококачественная,она вобще под микрофонный режим не катит. |
Не свистит потому, что конструкция с двух сторон открытая и шумы вычитаются на самой мембране. А говоришь ты в него с одной стороны. Но ДЭМШ только для потрындеть годится, для вокала нет, частотка узкая. Допускаю, что существуют дифф. микрофоны более высокого качества. |
alevpo Новичок Сообщения: 14
Когда-то решали использовали вариант сдвига по частото 4-5 Гц это все украли
Сделали так 4 каких-то услителей и 8 колонок по залу
Но есть такой вариант при условии направленной акустики как замечено выше
применение несколько микрофонов например 4 и коммутировать их
с определенной частотой
Если интересно посмтрю как книга называется которой пользовались |
