проблема при установке ОС
alex16101
04-06-2007 08:53
пень 3.6 глюканула система-посмотрел винт куча хлама-форматнул партишином все ок.ставлю систему с диска 100проц нормального.так вот копируются файлы гдето до 60-70% и пишет что неудалось скопировать какойто файлик dll-ну и типа неисправлен носитель.ставлю с другого диска тоже самое.поставил другой привод итог тот же.посоветуйте чтонить пожалста :help:память тестируется антивирусом все прогнал все ок.что делать?
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
04-06-2007 09:37
Попробуйте форматнуть HDD не Паришн Мейджиком, а полность - например из под установки Винды. Скорее всего процесс запнется на первом же гигабайте - "где то до 60-70%". Вероятно на винте бэды, это можно выяснить Викторией! И модель жестОкого диска напишите, и обьем до кучи. Операционка ХР?
almaks
Спокойный как удав
04-06-2007 09:46
Если попробовать поставить на заведомо исправный винт и будут проблемы не исключено, что материнка потихоньку помирает а частности злополучный ЮМ.
alex16101
04-06-2007 11:38
винт сигейт 200гб операционка xp пробовал и sp1 и sp2 безрезультатно.форматировал и виндой при установке итог тот же. рёв в три ручья что делать???
M CAT
Гость 195.66.*.*
04-06-2007 11:46
memtest оперативка наверняка шину по умолчанию с разгоном может умничать
almaks
Спокойный как удав
04-06-2007 11:59
alex16101, если нет исправных устройств для проверки, неси в сервис меньше нервов убьеш, недели две назад ко мне заезжали три таких машины, методом технического постукивания, потихонечку исключая исправнные устройства из претендентов на глюк во всех трех случаях вышел на материнку при этом каждый раз устанавливая винду. Короче проклял все.
Michael666
анархист
04-06-2007 12:03
alex16101, IDE или SATA ?
VSlonyk
04-06-2007 13:45
Форматировал ПОЛНОСТЬЮ? Всю поверхность диска, или быстрым токо бутсектор?
Если нет заведомо исправных комплектующих для метода исключения, то попробуйте поставить Win98, если виновен хард диск, то она (98) установится - потому как 60-70% от дискового пространства под ХР для 98 достаточно.
И опять же винт в другую машину и проверить на бэдсекторы(либо на том же компе прогой с автозагрузочного диска)
alex16101
04-06-2007 15:11
sata мать ее.....а форматировал полностью всю поверхность и через волков ком и другими способами....тож грешу на мать ASUS intel 945p но вот смущает то что он гад ругается на неисправный носитель устанавливаемой ос.да снял на часок батарейку биоса и опять попробовал уст -все вроде прошло без ошибок но при первом запуске он мне написал что система была восстановлена после серьезной ошибки ну и соотв предлжил отправить сведения об ошибке голливудская улыбка
M CAT
Гость 195.66.*.*
04-06-2007 16:05
поставь оперативку 99% вней проблема было и не раз
Dimazzzv
04-06-2007 16:58
M CAT писал:
полностью согласен.
alex16101
04-06-2007 17:23
ок попробую.позже отпишусь
igor.gm
Мастер по Eizo
04-06-2007 20:47
alex16101, а ставю крест на мамку. И без вариантов.
Что бы в этом убедиться, надо винт другой подкинуть и инсталяция снова застопорится на тех же 60--70 %% подмигивание
Murka
Профессор
05-06-2007 03:54
Dll_ки распаковываются значит что-то с математикой или оперативой
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
05-06-2007 04:57
а у него случаем в бивисе на сата какой режим включен Native или echanced ну или как его там? а то могет перед установкой дровишки надо подкинуть))
да еще не может быть raid включен был. так что грызите гранит бивиса.
M CAT
Гость 195.66.*.*
05-06-2007 10:57
сейчас стоит машина заменили проц ставить винду на 75%вылетает оказалась память
Master 75
06-06-2007 19:15
я уже два раза на такую беду попадал.оба раза лечил заменой памяти.что характерно POS её проверяет ОК.
Garant-III
07-06-2007 07:49
Да точно память. У меня такаяже фигня была(98 ставился).
mera
22-08-2007 20:50
ALEX 16101 напиши какой у тебя марки жесткий диск. Столкнулся при установке хр на WESTERNы (от 200гб и выше) тоже не ставится. если форматировать при установке хр (встроеным в ХР или Партишен..). Тоже пишет при установке (толи неисравен фаил толи еще какая хрень непомню). Вышел из положения отформатировав на рабочем компе из Администрирования (там есть пункт управление дисками). При установке хр пункт форматировать жми оставить так как есть. Да кстати эта беда проявляется с отдельными мамками.
Sergey255
22-08-2007 21:32
alex16101, Прочитал тему , господа а почаму бы по винту славной MHDD не пройтись? Или Victoria? А насчёт оперативки полностью согласен сам сталкивался, XP в процессе установки видимо тестит железо и неизвестно что ей непонравится улыбка
Г.Игорь
25-08-2007 06:05
Sergey255, Да не в винте дело. Правильно люди говорят: память (методом замены) или что вероятнее мать. У самого такое было и также проклял всё как и almaks, . Грел южник, мял плату а ей всё п....х .Вобщем не путайся в трёх соснах, меняй проверяй. И ещё дополню БП тоже стоит проверить. Удачи улыбка
ALEX__O
26-08-2007 03:35
Попадался I865pe с аналогичной проблемой ЮМ...Причём мелкие файлы ,при установке ХР, копировал , а на больших .DLL просил повтора чтения и в конечном итоге заменить CD....
mera
28-08-2007 16:55
Помоему участник ALEX16101 забыл про открытую тему. Кстати про ASUS 945 попробуйте разбить диск на два. И потавьте систему на логический диск (то есть на второй не "Актвный") и система нормально установиться.
Добавлено 28-08-2007 17:06
На некоторых мамках проблема исчезла после установки последней версии БИОС с сайта производителя.
fox1
30-08-2007 14:46
form vint i pomoemu eto diskovod kotori ti postavil nadexnii ti proveral sovetuiu prover mne kaxetsia eto ot cd roma
Алексей Васильевич
31-08-2007 22:00
У тебя случаем в БИОСЕ не включен, в некоторых версиях есть такое, тогда надо отключить.
JohnK
31-08-2007 22:07
Память, скорее всего она, меняй и пробуй.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » проблема при установке ОС
  • глюк при установке дров - проблема в Intel юге или севере
  • При установке windows
  • MSI P35 Neo2(MS-7345) проблемма при установке ОС.Нужен совет
  • принтер Canon LB2900 не опознается компом при установке...
  • APC CS 350 Проблема с USB
