Ультразвуковая стиралка "Эффект"не работает
ms2006
02-06-2007 19:18
Ультразвуковое стирающее устройство "Эффект" не работает. История такая : сползла изоляция с проводов вегорело в пепел два элемента на плате (собрана на безкорпусных элементах) один точно резистор валялся внутри БП кто встречал схему на это чудо и что должен выдавать преобразователь. Производитель ЗАО НПФ "НОВЬ" г. Новосибирск
Василий К
03-06-2007 18:18
Обычно эти преобразователи выдают пульсирующий сигнал выпрямленого сетевого напряжения с ВЧ заполнением. Схема строится на основе усилительного каскада питаемого пульсирующим напряжением. Пьезоэлемент включен в цепь ПОС и является частото задающим элементом. Генерация в схеме возникает благодоря не стационарному питанию усилительного каскада, что определяет простоту схемотехники. Вобщем бутор полнейший и если излучатель поврежден, то отремонтировать такой девайс не представляется возможным.
v161
03-06-2007 22:06
А если стирать ею без включения в розетку? Эффект по моему будет тот же. Только желательно почаще переворачивать тряпки а тазике улыбка
Томас
Гость 80.92.*.*
03-06-2007 23:02
Да не надо даже и переворачивать. Эффект достигается только временем взаимодействия моющего раствора с тканью. Остальное - помесь внушения и самовнушения.
ms2006
04-06-2007 06:12
К сожалению вы правы, но жена уверяет что пока светодиод горел она отстировала .А по делу : вчера нашел схему на Ретону и попытался нарисовать с печати со своей что то несуразное получилось буду разбираться.
dyadya
04-06-2007 11:05
ms2006, Пустая трата сил и времени. Недавно на работе эксперементировал с очисткой датчиков от загрязнений ультразвуком. Эффект начинает проявлятся при подводимой мощности не менее 20 Вт/л. При этом можно наблюдать всякие красивые явления. Да и шум от кавитации тоже не слабый. Мощность этой стиралки не более 10 Вт и она не шумит (а должна!). Выводы, думаю, ясны.
Василий К
04-06-2007 20:54
ms2006, Так оно не суразное и есть, и также по несуразному должно работать. Тут абсолютно прав dyadya, . Дело в том что кавитация это явление относящееся к нелинейной акустике, поэтому для того чтобы эффект кавитации возник необходимо приложить мощность достаточную для преодоления порога неразрывности среды. К тому же в тазике с тряпками кавитация не может существовать во всем обьеме раствора из за направленых свойств самого излучателя.
Положительный эффект при замачиваниии белья в тазике с применением излучения ультразвука из данного устройства возможен только постольку, поскольку колебания среды ускаряют реакцию взаимодействия моющих средств с грязью.
ms2006
05-06-2007 07:08
Спасибо за информацию , ещё один вопрос к спецам по стиралкам ( у меня полоса за неделю угорела и Вятка-автомат нонадо отдать должное работала 14 лет рвался ремень один раз а сейчас и програмник и двигатель поэтому вопрос оремонте отпадает ) подскажите что купить из автоматов желательно с горячей и холодной водой если такие бывают .
as5555
06-06-2007 08:22
ЭТИ ультразвуковые приборы очень удобная штука -если положить в воду чистую и включить на20 мин
,а потом эту воду заморозить то лед получается совершенно прозрачным.Очень красиво положить в бокал с
водкой или шампанским.
Василий К
06-06-2007 19:33
as5555, горло простудишь.
КАЛЯН
09-06-2007 09:28
Томас писал:
ms2006 писал:
Вывод - сделай так что-бы светодиод горел. улыбка и все будут довольны. А подобное замачивание белья перед стиркой всяко-разно это хорошо, независимо от того работает в реальности этот "бутор" или нет. Лишь бы светодиод горел улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Ультразвуковая стиралка "Эффект"не работает
  • Стиралка WISL 83 (CSI) - "ноль" замкнул на "-
  • Ультразв. стиралка "Ультратон", какая микруха стои
  • Стиралка Siltal SL3410 включает "отжим" при стирке
  • Стиралка Daewoo DWF-5220Р, "глючит" модуль управл
  • Стиралка ARDO AE833 сломано "ухо" бака
