Как улучшить приём в теневых зонах и подвале.
Список форумов » Сотовые телефоны
амиго
02-06-2007 09:03
Добрый день всем.Вопрос может показатся не стандартный,но тем не менее связан с мобильными телефонами и GSM.
Проблема такая,иза рельефа месности,связь есть но местами и с прерываниями,на всех без исключения телефонах.Пасивный ретранслятор улучшит ситуацию,но опять-же на открытой месности,
а в помещении,подвале нужен активный ретранслятор пусть даже очень малой мощности.15-30метров радиуса в полне достаточно.
Можно поставить просто выносную антену,так и делают некоторые,но
не у всех на тф есть разьём антенный и тогда мобильный становится уже не мобильным иза-кабеля.
Мож.кто знает,как зделать ретранслятор или поделитесь ссылочкой на такое устройство Прошу помощи
Добавлено 02-06-2007 09:04
Прошу прощения за нестандартный вопрос,но вопрос этот наболевшая теме в наших кругах.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-06-2007 09:14
амиго, Уже обсуждалось...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=60807
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=66728
naumich1
03-06-2007 08:49
Есть две ссылки по изготовлению самодельных антенн :
http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/ant_gsm.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/gsm1.shtml
Может кто знает ссылки или как сделать активный усилитель для такой антенны ( то есть на плате, с высокочастотными транзисторами). В деревне залезаешь на дерево 30 метров - хороший сигнал. А в доме не ловит. Если поставить пассивную антенну на шесте, весь сигнал ослабнет в кабеле за 30 метров. А так бы можно было поставить усилитель или на самой антенне, или внизу.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 09:13
naumich1, С кабелем который используют для спутниковых тарелок потери поменьше.
амиго
03-06-2007 09:43
Vad-не всегда так.Кабель для спутниковых антен тоже очень разный.Я например если клиент по дешевле старается комплект купить и при установки длинна между тюнером и головами не большая,то я беру дешовый кабель. Спутниковая головка имеет выходной буферный усилитель который протолкнёт и по плохенькому кабелю,затухания будут ,но не значительные.Я пробывал использовать такой кабель для мобилы...Эфект очень плохой,а на качественном кабеле всё работает хорошо.Поэтому не советую использовать кабель предназначеный именно для спутникового тв и тем более дешовый.
По моим ранним эксперементам через 30 метров кабеля даже самого лучшего,связь наладить практически не возможно.
Если есть надлежащая измерительная аппаратура,то можно попробывать.Но необходимо согласование антены с кабелем.
И согласование передатчика мобилы с афс.(Эфект бегущей волны).Короче свыше 10 метров длинны уже "махая саблей" сделать антену не получается.
Идеальный выход с положения,это усилители свч сигнала,но где же посмотреть на них.Хотябы частями улыбка ,там конечно посложнее самих усилителей будет устроина
схема полосовой фильтрации,потому как усил.с верху и снизу,если широкополосные то моментально всё заведётся. недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 10:49
амиго, У кабеля для спутникового, потери на ВЧ поменьше чем у обычного телевизионного. Он расчитан на работу на более высокие частоты чем ТВ. Про дешевые и речи нет - там и экранировка плохая и потери побольше. Насчет усилителей ВЧ - согласен. Там чтоб разделить нормально частоты, на одной фильтрации - "застрелиться"... Без измерительного оборудования - никак.
амиго
03-06-2007 21:08
Конечно,среди настоящих кабелей(в смысле кабель для афс улыбка )предназначеный кабель для спутникового тв имеет затуханий меньше чем обычный.Но на практике,это единицы могут проверить и то при наличии дорогостоящего прибора.
Что думаете на счёт поочерёдном включении приёмник/передатчик синхронно бс?С этой синхронностью и ветки устройства можно комутировать обойдя самовозбуд.
Список форумов » Сотовые телефоны » Как улучшить приём в теневых зонах и подвале.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
Электроника
