sanya1987 Участник Сообщения: 32
Есть материнская плата с процессором под 462 сокет, чипсет VIA . Заметил проблему, при включении блока питания в сеть, кулер на процессоре вращается несколько секунд, потом останавливается и мать можно включать кнопкой и всё работает. Кто-то встречался с подобным явлением, расскажите, почему такое происходит и как лечить, так как местные спецы не смогли дать ответ. |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
Возможно стоит почитать мануал. Это для нее нормальный soft-start. |
Murka Профессор Сообщения: 1226
Я такое -же видел на VIA но значения не придал |
andreyd Участник Сообщения: 516
Такое довольно часто встречается. И не только на чипсете VIA. |
Просто я впервые столкнулся с таким явлением, и не знаю, должно ли так быть, или это какой-то дефект...Сегодня постараюсь достать и изучить мануал, может там что-то указано по этому поводу. |
M CAT Гость 195.66.*.*
Какая мать у меня asus на via похожая фигня но работает нормально.Видел другой asus там старт вообще кулера три раза дернутся а потом только старт.Так что не парься |
dv07 Участник Сообщения: 118
Такое бывает из-зи БП, замени на заведома исправный и ничего подобного не будет. По крайней мере у меня такое было несколько раз. Проблема в схеме запуска БП. |
kryptan Новичок Сообщения: 7
У меня на Intel тоже самое - не бери в голову. И на новых компах при сборке такое часто бывает. Если работает нормально - ничего не трогай. Лечить ничего не нужно. |
IIK Участник Сообщения: 73
Это,как правило,"фирменная" фишка Асусов,кроме вентилятора,дергают винты,что есть плохо. |
Так при включении выключателя на БП, кулер на проце вертится, а потом через несколько секунд останавливается, и мать можно включать кнопкой power on на компе. По идее БП не должен запускаться при включении в сеть, если не подан сигнал с матери? Или я не прав? |
Gerasym Участник Сообщения: 178
А ты попробуй пульцом попридержать пропеллер - так шоб не дергался, а потом убери пулец и нажми "повер он"
Возможно мать не запустится из за того что посчитает дохлым пропеллер проца.  |
Так она не запускается полностью. Просто кулер повращается три секунды при включении БП, а потом можно включать кнопкой power on и выключать нею же. Но стоит выключить мать, отключить БП от сети, а потом снова подключить, кулер на проце опять повертится секунды три и остановится. |
Flash_Player Гость 195.112.*.*
| sanya1987 писал: | | при включении блока питания в сеть, кулер на процессоре вращается несколько секунд, потом останавливается и мать можно включать кнопкой и всё работает. |
Проблема в блоке питания. Точнее, в блоках питания. Я часто вижу такое в блоках на ШИМ контроллере TL494 и компараторе TL393. Складывается впечатление, что ШИМ при включении БП в сеть поздно запрещает выходные импульсы на управляющие ключи. А по идее, должен при включении по умолчанию их запрещать. Переходные процессы, в общем . Попробуйте отключить БП от компа и без нагрузки просто включить в сеть. Увидите, как кулер немного покрутится и встанет. |
boa Участник Сообщения: 318
Как уже было сказано выше - это "фирменная" фишка ASUS-ов , БП здесь совершенно не при чем. |
JohnK Участник Сообщения: 2578
Не парьтесь это все в норме, встречается не только на ASUS с VIA но и на других мамках. Как говорится не дымит значит нормально работает  |
deniska123456 Участник Сообщения: 42
попробуй поставить кулер без автоматического регулирования скорости вращения(без желтого провода). |
Andreyug Новичок Сообщения: 17
а проблема-то в чем?  |
dinon Участник Сообщения: 63
Тож часто встречаю, но это ерунда.
Вот было монитор ЖКИ белорусского производства Интеграл подключаешь к системнику (при этом системник больше не подключен ни одним проводом), включаешь моник в розетку и начинаеться крутиться кулер проца без остановки примерно 1-2 об/сек. |
primorue Новичок Сообщения: 4
| Flash_Player писал: | | Проблема в блоке питания. Точнее, в блоках питания. Я часто вижу такое в блоках на ШИМ контроллере TL494 и компараторе TL393. Складывается впечатление, что ШИМ при включении БП в сеть поздно запрещает выходные импульсы на управляющие ключи. |
Это часто наблюдаю в некоторых БП при подаче напряжения питания. Причиной этого, мне кажется, является так выполненная схема. Микросхема управления начинает работать не сразу так как не сразу появляется напряжение на выходе дежурного источника. Запуск БП возможен за счет наличия положительной связи с выхода на вход мощного инвертора. В основном это не ведет к последствиям. В блоке питания начинает кратковременно крутится вентилятор.
Бывали случаи когда при выходе из строя TL494 (оба выхода на земле) выдавались большие напряжения. Выходило из строя множество устройств (CD-ROM, мат.плата и т.д.). |
