аон пишет что ошибка
Список форумов » Телефоны
я3
03-05-2007 15:16
плата dn327 пишет "EER HT 38".может кто подскажет чего он хочет этим сказать
NLAB
03-05-2007 20:32
скорее всего флеш неисправна 24lc16
yant
03-05-2007 23:29
Попробуй сначала стереть 24c16, если есть чем или заменить ее
я3
04-05-2007 09:32
я её менял ноль результат ,хотя один раз все заработало.
megavolt
04-05-2007 10:20
yant, стирать бесполезно пробовал, NLAB, когда неисправна 24c16 пишет Err OЗУ
yant
04-05-2007 12:33
Стирать иногда проходит ,у самого был случай индикация нормальная функции кнопок изменились и перезапуск невозможен вот и пришлось тереть , ну и замена тоже помогает (новая чистая).
я3 писал:
да вроде нет таких сообщений об ошибках в АОНах.Попробуй без 24с16 включить что напишет .
hochukriak
04-05-2007 13:42
не пухну над стиранием - такого гав.. хватает - меняю на новую голливудская улыбка
megavolt
04-05-2007 19:09
yant, напишет что Err ОЗУ
yant
04-05-2007 22:13
megavolt писал:
Да я это знаю, но на форуме по платам Venus сам автор прошивок Суходольський обьяснял что такой ошибки в программе нет и надо выяснить откуда она возникает из ПЗУ (маловероятно) или ОЗУ. Если будет Err ОЗУ значит вывод на индикацию идет правильно и остается ОЗУ и проц . организующий I2C шину. Да плата DN327 (еще мне не попадалась ) или DN326.
Mazda
04-05-2007 22:28
Я смотрю,что вы все ребята воспитанные на 80С31,а Дима Нестеренко (DN)продолжает извращаться-и ваши советы здесь не катят.Думаю,что у вас то и прошивок рабочих нет,а её бы и не мешало подкинуть,если все сигналы на 89С52 в норме
rommy
04-05-2007 23:28
hochukriak писал:
Ставлю 24с16,выпаянные из других телефонов.
Запасы кончаются,ставлю из сотовых нокия 5110,ещё осталось немного.
Впаять как есть,АОН сам пропишет.
я3,что-то у меня было похожее давно...Но не в 327й плате.
Попробуй феном снять и назад установить процессор.Или хотя бы пропаять.
я3
05-05-2007 08:51
менял 24с16 несколько раз ,0 результат
Mazda
05-05-2007 09:49
Вам, вообще, знакомы элементарные методы ремонта Аон-ов кроме прогрева феном и метода научного тыка?Противно уже читать-2 дня вы меняете EPROM.Вы на схему глядели?Я сам охренел,когда увидел.
Имеет ли вообще Суходольский к прошивке ПЗУ-большой вопрос.
А раз не запускается-начать с элементарного:проверить запуск контроллера 89С52 без ПЗУ-адреса, данные
RST и т. д.Затем-доходит всё это до ПЗУ и т.д....Удачи!
yant
06-05-2007 01:43
Mazda писал:
А зачем охреневать то если выводится постоянно вразумительнаая индикация то она зашита или в ПЗУ или в ОЗУ и значит что контроллер запускается ,Reset есть ,а 89С52 отличается от 80С32 только наличием FLASH 8KBt и формированием сигнала ALE. Об сообщениях о ошибках нас рассудит только автор прошивки , по форумах выходит что это Русь -28 но она написана только для Venus-5 , а автор Суходольский. А конкретно для данной платы автор неизвестен (наверное фольклор).
Mazda
06-05-2007 05:31
Раз пишет-значит есть на то причина-"завален" какой-то сигнал.Это не значит,что нужно до бесконечности менять 24С16 и греть феном-авось поможет-а после первой подкидки включить осциллограф и померить.
Сама конфигурация написания ошибки-"EER"-какая-то странная:в слове ERROR вроде одна буква Е.
Вообще,есть ли у кого рабочая прошивка ПЗУ на этого "извращенца"? Поделитесь!
rommy
06-05-2007 13:11
я3 писал:
Пропаять всё,что возможно.Может быть и обрыв дорожки.
А фен тоже выручает.
Неизвестно,что за флюс может применятся при пайке.
Он становится проводящим иногда.
Его надо просто выжечь,помогало очень много раз.
yant
06-05-2007 13:34
Mazda писал:
Дай автору ссылку на DN если имееш и пусть свяжется напрямую с ним это будет наверное лучший выход. Естественно менять больше 2-х раз LC16 не имеет смысла. На www. venus.ru/ был вопрос о таком же сообщении ,то есть это не случайность и кто может лучше всех обьяснить как не DN.
Mazda
06-05-2007 20:37
С Д.Нестеровым лично не общался-просто давно на форумах писали,что автор этих плат он.
Может что прояснил бы Константин Зарянский,но он видимо закрыл свой сайт.
А,кстати,yant, где на Venus-е вопрос по такой теме,не могу найти,скинь ссылку.
yant
06-05-2007 21:30
Зайди на их форум и там при просмотре вопросов есть такое же сообщение.
алёха
06-05-2007 23:59
неисправна микруха полифонии, 12-ти лапая...
про 24с16 не парьтесь, не тот случай...
rommy
07-05-2007 00:02
алёха писал:
Это что за микруха такая?
Какая маркировка?
yant
07-05-2007 00:39
rommy писал:
Какая маркировка?
На схеме D14 MUSIC но там есть и 15 пин ,а как маркируется пусть автор темы отпишет нам тоже интересно .
я3
07-05-2007 09:29
rommy, флюс у меня солдер плюс,ПРОПАЙКА НЕ ПОМОГЛА.,а где схему взять ?
yant
07-05-2007 10:38
Я нашел на Google поиском ,если не найдеш вышлю на мыло счас некогда просто.
rommy
07-05-2007 22:14
я3 писал:
Я имел ввиду тот флюс,которым при сборке на заводе пользуются.
я3
08-05-2007 13:58
yant, не нашел буду. признателен если пришлешь.
yant
08-05-2007 14:18
Выложил в файлообменник качай оттуда .
monty
18-05-2007 13:10
Пробуйте менять 80с31.
Максим Ерин
Гость 81.5.*.*
19-05-2007 01:31
отвечаю квалифицированно: плата dn327 пишет "EER HT 38" это ВСЕ!
ничего не делай - выкидывай.
сгорела D14 MUSIC - кристалл разварен на плате, залита компаундом обычно и не чинится.
бери другую плату, Venus5 например, ставь, и проси 300-400руб за ремонт.
а плату dn327 в подарок клиенту.
Я один раз долго возился с таким дефектом, пока в Ребел не позвонил.
схему я только в одном месте в инете нашел:
http://www.rebell.ru/arc_schem.htm
Список форумов » Телефоны » аон пишет что ошибка
  • АОН Venus пишет Err 001
  • Alcatel OT First 20 пишет: SOS
  • АОН Русь без названия пишет Err ОЗУ
  • Pтел LG-9780A, пишет ERR2
  • LG7320 пишет unregistred
