Регулятор скорости эл двигателя шим регулированием
стас69
27-04-2007 22:54
Помогите идентифицировать 14 пиновую микросхему U6.
Скорость и включение двигателя регулируется с оптопары U4 подачей шим импульсов
Предполагаю что неработает U6 (см схему ).Думаю что при подаче импульсов на 13 ногу она должна включать релешку RL1,включение непроисходит .
Микросхема была на микросборке и залита компаундом ,так что прочитать название неполучилось.
Оптопара U4 на схеме фигурирует в разных местах .Светодиод на отдельной схеме внизу справа .Фототранзик в основной схеме между U5-14 и U5-6
Схему отрисовывал с печатки и микросборки .
Добавлю описание схемы по моим исследованиям
При отсутствии импульсов реле RL1 выключено схема в ожидании
После подачи с пульта управления напряжения на SW включается входная часть на 8 пиновом пик контроллёре ( в нём программа шим регулирования ,при подаче импульсов на fast ,генератор запускается и изменяет ширину импульсов в сторону увеличения после прекращения подачи импульсов генератор уже автономно выдаёт импульсы соответствующей ширины .При подачи импульсов на slow импульсы прекращаются генератор останавливается и вся схема останавливается )
U6 скорей всего должна включать реле RL1 при подаче её 13 пин импульсов и конролирует напряжения в разных точках (та самая которую я немогу идентифицировать )
операционник я идентифицировал по схеме включения ,и U5 скорей всего осуществляет процесс регулирования скорости с 6 ноги .На восьмой ноге стабилизированно выдаёт 5в(тоже неидентифицирована ,но с ней всё понятно)
Микросхема U6 ,5 пин земля ,10 пин питание.
Кто знает микросхемы такими данными ?????
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
  регулятор скорости эл двигателя.pdf  42,96 КБ  Скачано: 746 раз(а)
Немцов
28-04-2007 06:09
стас69, в схеме предусмотрена контроль состоянии ключевых транзисторов FET1, FET2. В случее пробоя, реле не должно включиться. Проверь напряжение в момент влючения в сеть на выводе стабилитрона ZD1. Должно быть 15 вольт.
стас69
28-04-2007 11:56
Немцов, Да один ключ был изначально ,пробит .Я неимею возможности включить этот регулятор полноценно с нагрузкой.Только после того как убеждусь что регулятор полноценно работает .Так что подскажите как его обмануть и запустить ,если проблема только в ключе .Пробитый ключ я давно изъял ,но запустить всё равно пока неудается .
Привожу состояние U6 после включения схемы (без нагрузки и без подвода 220в)
и после запуска генератора
1пин ~1в
2пин ~1в
3пин~2в
4пин~1в
6пин~1в
7пин~5,5в
8пин~1в
9пин~0,6в
11пин~0,2в
12пин~1в
13пин~1в
14пин~1в
Немцов
28-04-2007 12:58
стас69, без сети реле не включится. Вместо движка включи лампочку 220 вольт.
стас69
28-04-2007 13:11
Немцов, дал сеть с лампой ,результат тот же ,реле неврубается
думается всё же что U6 в отпаде
Добавлено 28-04-2007 13:34
Немцов, сеть даёт только 15 в на затворе fet3 и всё ,на его стоке то всё равно ничего нету ,ключи то закрыты
стас69
28-04-2007 15:09
Извеняюсь за неточность в схеме щас ещё раз перепроверю ,потом выложу заново
стас69
28-04-2007 17:25
откорректированный файл
  регулятор скорости.pdf  42,7 КБ  Скачано: 583 раз(а)
стас69
29-04-2007 23:09
Микруха 5 нога земля ,10 нога 12 в ,с такими выводами питания ,кто нибуть знает что нибуть Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 29-04-2007 23:12
всего 14 ног soic ,это я про U6
Немцов
30-04-2007 09:07
После корректировки стало немного яснее. (ЕШЕ РАЗ УТОЧНИ В СХЕМЕ 3-й ВЫВОД U6)
Скорее всего это счетверенный компаратор или ОУ.
1,2 вход 7выход
3,4 вх., 6 вых.
14,13 вх., 8 вых.
12,11 вх., 9 вых.
1 и 2 вход контролитует пробой ключа при включении. На 1 ноге должно быть чуть меньше половины VCC. на второй ноге- 1/3 VCC=норма, 2/3 VCC = авария.
14 и 13 - вход регулятора скорости, 12 и 11 вход обратной связи по напряжению.
Добавлено 30-04-2007 10:55
Судя по напругам, микросхема дохлая.
Возможно НАПУТАЛ стороной подсчета относительно ключа. Туда просится LM339, LM2901,CMP401,CMP404 или наши К1401СА1,2. Если все верно, не беда, можно повернуть на 180 градусов.
стас69
30-04-2007 09:58
Немцов, Да ты прав
Уточняю схему
Добавлено 30-04-2007 10:00
Немцов, Я смотрел даташит на 339 ,но ноги неподходят ,я про питание .Как такое могёт быть
Добавлено 30-04-2007 10:04
Немцов, soic 14 ноги считал от ключа ,вроде всё верно .Согласен с тобой полностью она туда вписывается ,если не это "НО" с ногами
Добавлено 30-04-2007 10:20
В любом случае попробую подставить туда 339 ,может китайцы с ключом на микрухе напутали
  регулятор скорости.pdf  46,68 КБ  Скачано: 331 раз(а)
Немцов
30-04-2007 10:24
Смело ставь 339. поверни на 180 градусов, чтоб питания совпали, а остальное ляжет как по маслу.
Немцов
30-04-2007 16:18
стас69 писал:
Это для идентификации.
стас69
01-05-2007 00:11
Немцов, В самом начале работы когда с U6 было мутно и неясно случайно сдул резюк с базы Q9,тогда предположил что там было 100 ом ,щас сомневаюсь ,скорей всего там килоомы должны быть ,что туда эффективнее пихнуть ?
Немцов
02-05-2007 07:39
Примерно 10 кОм.
стас69
02-05-2007 19:18
Немцов, Всё завелось улыбка
причина U6 с ключом с обратной стороны
Спасибо
Тема закрыта
Список форумов » Другая аппаратура » Регулятор скорости эл двигателя шим регулированием
  • регулятор скорости для водяного насоса
  • плавная регулировка скорости двигателя на 380V
  • Регулятор оборотов двигателя климы в Мерине 140
  • Регулятор напряжения для двигателя переменного тока 1600Вт
  • Повышение скорости переключения транзисторов СР.
