43139 Предупреждений: 1 Сообщения: 77
Перепады электроэнергии замучили переодически что-нибуть да
вылетит (с одной стороны хорошо без работы не сидим), но и сам
страдаю.
Кто-нибуть подкиньте рабочую схему. |
ФАН Участник Сообщения: 747
Ветряк поставь! Ты в каком веке то живёшь - в магазинах сто лет как всё есть готовое... |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 757
43139, в Ташкенте на алайском все есть.  |
Wladi По чётный участник Сообщения: 645
43139, я аппаратуру защитил так- Поставил лавинный диод нужного напряжения параллельно удлинителю, которым запитан комп. Если шарахнет 380 или др. повышенное напряжение- то этот диод откроется и "выстегнет"токовый автомат защиты. Я удлинитель купил с таким токовым автоматом. А другого я ни чего не мог придумать. Получается разовая защита как бы, но это оправдывает. Мне думается - процентов на 90 аппаратура будет спасена в случае чего.
можно вообще по вводу в дом что то придумать- типа открывающегося тиристора, который бы сжигал предохранители или заставлял срабатывать токовые автоматы на вводе при авариях на линии..
Пусть лучше «побежит» холодильная камера, чем менять сгоревшие агрегаты. |
SV Участник Сообщения: 531
Wladi, может все-таки не лавинны диод, а варистор? Иначе куйня получается - в прямом направлении он не лавинный, а просто диод и как он у тебя на переменке работает? |
kolyunya Участник Сообщения: 39
ЕСЛИ НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ ОТКРЫТЬ АППАРАТУРУ И ПОСТАВИТЬ ПОСЛЕ ПРЕДОХРАНИТ.ВАРИСТОР НА 390В.ДИАМЕТР 14ММ.ПРЕКРАСНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ. |
SV, да ты прав, я поставил на 360 вольт варистор, не помню уж где и нашел его. (в 220 сети эффектиное равно 310 вольт. ). Хотел лавинные диоды использовать типа кс680 но их много надо, остановился на варисторах, которые ставят в телеках (Голстарах). К слову сказать, в этих Голстарах я ни разу не встречал сработавшего варистора- кондер сетевой взорван, а предохранитель цел. А вот в Самсунгах зачастую эти варисторы срабатывают, сами разрываются, но и предохранитель рвут. |
rematik Гость 80.81.*.*
43139, варистор+реле+ пускатель, но "большое" время отклика схемы, а так, схемы уже давно есть! |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1195
| Wladi писал: | | . А вот в Самсунгах зачастую эти варисторы срабатывают, сами разрываются, но и предохранитель рвут. |
Wladi, а у меня наоборот - чаще всего бп вдребезги а варистор стоит как живой  |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Можно просто купить ДПН и установить его в щиток. |
ноль после ввода надёжный! Как на линии общий отгорит, все подсоединятся к твоему, через автомат - тогда его и выбьет! Желательно этот автомат не ставить более 150% нагрузки, потребляемой самим! |
CROU Участник Сообщения: 336
43139, по журналам Радио посмотри, там многое на эту тему найдешь - давно хотел что-то себе слепить, да руки не доходят...и мое мнение защищать надо так чтобы полностью все отрубало...зачем такая защита, если к примеру, компьютер выживет, а стиралка сгорит...например можно поставить на вводе или чтобы устройство коротило линию (чтобы сработали автоматы) |
Alexzz Участник Сообщения: 4376
43139, ставь по два трансила навстречу друг другу на сетевом входе во все аппараты. |
Kenworth Участник Сообщения: 149
В "Радио" за последние лет 5 публиковалось полно таких схем. |
stv Участник Сообщения: 160
для холодильника купил за 10$ блочек в котором програмируется нижний и верхний предел отсечки напряжения на нагрузке, а также есть возможность установки задежки на повторное включение.
есть несколько удлинителей с предохранителем и варистором но сними надо быть осторожными т.к. были случаи установки варистора до предохранителя , а также в спутниковых тюнерах опенбокс х-600(оригинал) варистор стоит на входе до предохранителя, в этом случае лучше уж без него. |
Maxim_Z Участник Сообщения: 498
Варисторов пяток надо впараллель и в термоусадку каждый, а то вот так может получиться
Варистор, если его "удачно" порвёт, потом, оказывается, открытым огнем начинает гореть
Предохранитель цел был, как всегда...
Добавлено 21-04-2007 15:34
TVS лучше, его хоть накоротко прошибает при перегреве/ малом превышении напряжения уставки.
Добавлено 21-04-2007 15:38
Да, дефект в этом случае был "пожар внутри аппарата из-за варистора" - почистили-помыли от хлопьев сажи и всё...
GIGAVOLT Измеритель верёвочками Сообщения: 565
| stv писал: | | с предохранителем и варистором но сними надо быть осторожными т.к. были случаи установки варистора до предохранителя |
Объясните, пожалуйста, разницу между установкой варистора
до...и после предохранителя. Я не понимаю. |
| GIGAVOLT писал: | Объясните, пожалуйста, разницу между установкой варистора
до...и после предохранителя. Я не понимаю. | GIGAVOLT, если после, то при взрыве варистора выбивает и предохранитель. А если до - то он будет гореть пока не сгорит и цепь не разорвётся от его отсутствия. Но в этом случае от него толку вообще никакого нет.
з.ы. Лучше использовать трансилы. Они в случае превышения напряжения пробиваются накоротко и выбивают пробки. Если поставить после предохранителя то сожгут предохранитель. Даже если после этого они не восстановятся и останутся пробиты, то заменить их полюбому дешевле чем чистить модуль от гари и менять всё что нагрело. |
General Участник Сообщения: 963
| Alexzz писал: | | Лучше использовать трансилы | имеешь ввиду супрессоры ...? |
General, у нас их называют трансилами. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1124
Лепил как то схемку из двух релюшек. Смысл простой, одна включается через контакты другой и через свои последовательно. Для запуска схемы необходима кнопка, потом реле запитывается через контакты и работает до следующего выключения питания, но самое интересное вот в чем... Когда напряжение поднимается выше предельного значения, то "срабатывает" варистор, только он не "палит" предохранитель, а включает вторую релюху! Эта релюха размыкает контакты и отключает первую, а та в свою очередь обесточивает всю схему. Т.е. второе реле вообще срабатывает на долю секунды и схема вырубается нафиг! Обе релюхи с обмотками на 220 вольт переменки, тлько в качестве основной я использовал какой то промышленный "пускатель" от старого пдьемника. А в качестве второго (защитного) небольшой РЭС-какой то там, но с обмоткой на 220. У знакомого эта штуковина работет уже года четыре и по его словам уже как минимум пару раз защитила весь дом!  |
термины эти услышал в первые- трансилы и супрессоры. Что это за звери такие?
Вспомнился анекдот про доярку с председателем, которую послали готовиться к интервью с напутствием председателя- чтобы она на всякий случай подмылась. Ни доярка, ни председатель не знали значения сочетаний слов "давать интервью".
Может и здесь какой подвох? |
| Wladi писал: | | Может и здесь какой подвох? |
Ну да...Приходишь в магазин и говоришь:"Дайте одну трансилу,два супрессора...
и банку вазелину..."(мало ли...что)  |
Васисуалий, попробую твою схемку себе собрать Wladi, вверху Alexzz, дал даташит, изучай, я тоже впервые столкнулся....это типа R2K в самсунге- временный жилец до переходных процессов
Добавлено 21-04-2007 19:11
GIGAVOLT,  |
| Alexzz писал: | | у нас их называют трансилами |
Дык "у вас" стиральные машины- Miele
Трансил - это фирменное название, вроде ST. а обобщенно TVS- транзиент вольтаж супрессор. А по сути - стабилитрон с могучими допустимыми импульсными токами
Добавлено 21-04-2007 18:13
| Васисуалий писал: | | Обе релюхи с обмотками на 220 вольт переменки, тлько в качестве основной я использовал какой то промышленный "пускатель" от старого пдьемника. |
Не катит! Надо энергопотребление class A  |
Maxim_Z, будь спок! Там мужик тоже не дурак, он ЭТО умумдрился до счетчика установить
Добавлено 21-04-2007 18:23
CROU, вот тут схемку набросал, такая вот "нетленочка" получилась!
сканирование0003.rar 113,41 КБ Скачано: 334 раз(а)
Вот это - ПО-НАШЕМУ! Еще и счетчик защищен  |
Васисуалий, я суть понял, соберу без схемы ПО-НАШЕМУ!  |
Подгорстан Участник Сообщения: 411
Васисуалий, подавай на патент.
Мы тут разрекламируем.
Если какой-нибудь завод начнёт изготавливать такой блок, то пойдут бабки!
А если какая-нибудь Соня или Панас всунут это внутрь своих аппаратов, то вообще... |
