Можно ли оставлять батарейку во включенном в сеть ноуте???!?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
grunge
Гость 83.149.*.*
16-04-2007 17:25
Можно ли оставлять батарейку во включенном в сеть ноуте, если ноут включен в сеть? или же стоит ее вытащить и использовать только когда он не включен в сеть??
d2o
Мастер
16-04-2007 18:21
Не можно а нужно. Даже если она заряжена.
grunge
Гость 83.149.*.*
16-04-2007 21:58
а она от этого не испортиться? по идее она постоянно заряжается же?? и разряжается....или когда он а в ноуте зарядка не идет?
d2o
Мастер
17-04-2007 00:07
grunge, объясняю для пользователей (хотя форум для специалистов): процесс зарядки батареи в буке управляется внешним конроллером, следящим за показаниями внутреннего контроллера батареи. Когда батарея заряжена, зарядка прекращается. Можешь считать что бук сам вынул из себя батарею. помираю со смеху!
Более подробно расписывать не собираюсь, не хочу, даже если попросишь.
Удовлетворен?
Незнайка_форэва
Законченный дипломированный специалист
17-04-2007 03:38
бред, могу сказать одно что не стоит оставлять ноут включеным в сеть просто так(типа на ночь поставил на зарядку) без присмотра, не раз видел как из за скочка сперва блок питание прибивало(в лучем случае) а в худшем еще и ноут приходилось делать
d2o
Мастер
17-04-2007 07:52
Незнайка_форэва писал:
Это уже локальные проблемы ваших электросетей.
И еще раз попрошу писать ПО-РУССКИ!!! В школе разве этому уже не учат?
grunge
Гость 83.149.*.*
17-04-2007 10:28
лана, спасибо... я просто сам запарился... знакомый сисАдмин голову заморочил.. улыбка
Добавлено 17-04-2007 10:36
сказал,что у его знакомого таким образом аккумулятор в ноуте за пол года умер, ну типа он не вытаскивал никогда...
d2o
Мастер
17-04-2007 11:24
Сисадмина уволить за профнепригодность, ноут знакомого отнести в гарантию. голливудская улыбка Удачи!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Можно ли оставлять батарейку во включенном в сеть ноуте???!?
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • распиновка IDE DVD привода в ноуте
  • пропадает подсветка на ноуте ibm tp600
  • На ноуте Roverbook W550 не показывает экран!!! Подскажите!
  • Создаем кабельную ТV сеть. Технология, компоненты, способы.
  • ADP 3410 (IBM T22) чем можно заменить?
