Тиристоры, управляемые по аноду
CerJe
11-04-2007 11:15
Здравствуйте. У меня вот какаое дело! Ремонтирую агрегат, необычной конструкции - возбудитель магнитной плиты. Так вот, там стоят тиристоры КУ202Н, которые постоянно горят. Анализируя схему, прихожу к выводу, что там должны стоять не управляемы по катоду КУ202Н, а управляемы по аноду тиристоры. Не могли бы Вы подсказать, где можно найти аналог КУ202Н, управляемый по аноду? Как вообще узнать способ управления тиристором? В справочниках такой информации нет!
mikes357
11-04-2007 13:16
Кусочек схемы привести можешь? С нагрузкой тиристоров и откуда идет управление на них?
elektronik05
11-04-2007 17:41
http://www.platan.ru/shem/pdf/12_p21-25.pdf
mikes357
12-04-2007 08:07
Так может, в возбудителе должны стоять симисторы?
Алекс_А
12-04-2007 08:56
mikes357, Кусочек схемыпожайлуста
CerJe
12-04-2007 12:27
Привожу часть схемы. Надо еще заметить, что резистор R2 очень сильно нагревается, хотя и двухваттный. Т.е. с выпрямителя нагрузка прикладывается прямиком на него. Такое ощущение, как будто схему делал школьник на уроке трудов.
Кусок схемы возбудителя магнитной плиты
mikes357
12-04-2007 13:54
Напряжение на 4 и 5 превышает нужное для большинства похожих применений тиристоров от 2х до 4х раз, вот немножко ссылок -
они, правда, для сварочных применений, но схему коммутации тиристоров, скорее всего, можно использовать, имхо.
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/eust.htm
http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/svar42.htm
http://scilab.narod.ru/svar_reg.html
Контакты 4 и 5 ещё где-то ранее в схеме задействованы, может, от 110в ещё что-то запитано?
CerJe
13-04-2007 06:18
Вообще, 110 В задействованы в схеме управления, там релюшки, пускатели всякие питаются от этого напряжения. Но, я думаю, что цепь до 4 и 5 клеммы не должна влиять на работу, там все предельно просто.
mikes357
13-04-2007 08:14
Хорошо, приведу данные справочные -
из "Полупроводниковые приборы: диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы, Энергоатомиздат, 1983г -
постоянное (и импульсное, длительность импульса не менее 10мкс) отпирающее напряжение управляющего электрода - не более 7В,
постоянный (и импульсный, длительность импульса не менее 10мкс) отпирающий ток управляющего электрода - не более 200мА.
Для КУ202Н постоянное прямое напряжение в закрытом состоянии 480В
Резистор R2 какой номинал имеет?
Алекс_А
14-04-2007 15:40
CerJe, проверь нагрузку и диод VD1-3. А схема правильная .Вот вызывает сомнение участок схемы
контакты реле KV10 и KV20 почему в одной точке если нагрузка подключается к 1и2?
CerJe
16-04-2007 05:13
Что-то около 1К (весь обгорел, а омметр дает такой результат).
Было первым делом сделано, все целые, все нормально.
По задумкам разработчиков этой схемы, эти контакты должны попарно работать KU10 - замкн, KU20 - разомкн. И наоборот. И так они и пляшут, пока идет размагничивание (т.е. пускают постоянный ток в разных направлениях на плиту). Теоретически все верно.
Можно было бы предположить, что релюшки залипают, но тогда почему слишком уж достается R2? Он явно работает в тяжелом, не свойственном ему, режиме.
mikes357
16-04-2007 09:08
Если посчитать стандартно по закону Ома, мощность резюка должна быть порядка 20 Вт, исходя из падения на нём 102.5 В.
CerJe
17-04-2007 05:06
Вот то-то и оно! Какая-то пионерская схема, честное слово! Поэтому меня на мысль наводит то, что тиристоры там должны стоять другого типа работы (управляемые по аноду). Вероятно, что его ремонтировали и по незнанке воткнули туда КУ202Н.
Или придется самому что-то придумывать, исходя из того, что дали уважаемые участники форума, или искать эти приславуте тиристоры.
culibin
17-04-2007 20:19
Не правда. Тиристор открывается и дальше ток через управляющий переход не идет. Закон Ома тоже нужно применять с головой.
Возможно я отстал, но о таких тиристорах не слышал. Это что-то новое.
Кстати: U тиристора КУ202Н - 400В
Алекс_А
17-04-2007 20:26
CerJe, http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d16.htm резисторы - 560 ом .Схема ещё раз говорю правильная. Может быть достаточно повнимательно в схеме на станке покопаться? Нет
culibin
18-04-2007 23:59
Я бы схему немного изменил. Нумерация деталей условная.
  Выпр..GIF  10,18 КБ  Скачано: 126 раз(а)
CerJe
19-04-2007 05:22
culibin писал:
Отличная идея. Я как-то не додумался сразу. Нужно подумать над этой схемой. Спасибо, Culibin!
Алекс_А
19-04-2007 15:36
CerJe, всетаки схема не пионерская? Вы сознательно не признаете ошибки?
CerJe
20-04-2007 06:40
Ни в коем случае не хочу показаться невежей. Просто с такими решениями я сталкиваюсь первый раз и, откоровенно сказать, меня немного смущает надежность этого всего. Но, благодаря приведенным здесь схемам и материалам, я начинаю менять свое мнение. На моем решении сказывается еще и то обстоятельство, что я точно знаю, что ковыряло ее много людей, и любой из них мог внести "свою лепту". Оригинальной схемы на изделие не было, пришлось составлять самому. Поэтому Вы, наверное, должны понять мои опасения по поводу видоизменения схемы в процессе ее существования. В довершение скажу, что схема никогда не работала продолжительно, а станок находится в стадии пуска (причем уже не первого) после продолжительного простоя.
mikes357
20-04-2007 11:50
Это, видимо, один из копающихся ранее, удалил шунтирующие сопротивления между УЭ и катодом, хотя в примечаниях в справочнике оговорено наличие его, 51 Ом.
Алекс_А
20-04-2007 14:30
CerJe, успехов тебе в ремонте , на то и форум чтоб сообща найти истину. улыбка
yant
21-04-2007 05:12
Алекс прав, схема вкл. реле RU10 и RU20 подозрительная .По идее она должна быть такой . Тогда переполюсовка правильная , остальное так же . Резистор греется когда тиристоры уже сгорели и к нему приложено напр. пит. через диоды и упр переходы тиристоров ,сопротивл .увеличилось от температуры .
Список форумов » Другая аппаратура » Тиристоры, управляемые по аноду
  • Массажное кресло (китайский NoName) горят тиристоры
