Добрый день !
Подскажите по маркировке кварца
На нем E.A. 12
Стоит рядом с ЮМ.
Синусоида на нем с маленьким уровнем. Виноват он или мост ?
Если кварц то чем можно заменить ?
Спасибо за ответ.
На нем амплитуда 200 мВ.
На точно такомже но в другом месте амплитуда 2.5 В.
Где-то попадалось что постоянное напряжение на кварце должно быть равно половине
питающего генератор.
Так вот на том кварце что с маленькой амплитудой постоянка на мультиметре 300 мВ. а на другом 1.5 В.
С кварца дорожки уходят в мост FW82801BAM.
Поможет ли реболинг ? Или мосту конец ?
Да я уже писал здесь както.
Повторюсь.
Бук Fujitu LifeBook E Series
Принес знакомый сказал что пикает и не включается.
Включил . 4 коротких beep
Биос Phoenix - неисправность системного таймера.
Вот и прицепился к кварцам.
Другой кварц это кварц с точно такойже маркировкой но стоит у другого чипа MB89577 .
aleks_k, в любом вопросе содержиться ответ. Кто то из великих сказал.
Меняй микруху. А ещё лучше посмотри кондёры в обвязке. Пропаяй ноги. Слоты памяти посмотри на предмет непропая.
Память видит . Когда без памяти включаеш пищит по другому и на выводах SDRAM меняются уровни по сравнению как с памятью.
Кондёры в обвязке только по питанию.
У клокера все выхода идут через низкоомные резисторы. Звонятся ка 33 Ом . Один по выходу PCI/FSO - 1500 Ом
Отпаивать его не стал запаял параллельно 82 Ом на всякий случай бук стал запускаться выходит в биос. Но сигналы и уровни ни где не поменялись . Непонятно .
