ADOWWW Гость 87.170.*.*
Вот тут спор возник с немецким коллегой. Требуеться помощь наших голов.
Ноут стопориться без привязки к внешним условиям. Зависает напрочь, картинка остаёться. Нажимы, изгибы платы к такой ошибке не приводят. Коллега говорит, что память. Мне ближе мосты(обосновать не могу ).
В чём дело, не знаю, подскажите,как проверить и что. Можно в личку.
Признаюсь, что опыта и знаний пока набираюсь, так что помидорами не кидайтесь.
Зы. Ноут сонька вайо |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2516
ADOWWW, копаясь у них в кишках,обратил внимание,что с построением отвода тепла у них не очень ... |
slaer Гость 82.209.*.*
Осмелюсь только спросить. Вход в диспетчер заданий и вкл "Переключиться" И указать мышью на застывшую картинку не снимает тормоз? Виснет ли картинка сразу же после загрузки. Например ничего не трогаешь 5 минут после загрузки, все уже зависло..... |
d2o Мастер Сообщения: 3673
| ADOWWW писал: | | стопориться без привязки к внешним условиям. |
как правило - видеочип, и не обязательно отвал шаров
По платорме, кстати, отпишись, Адиль! |
MICHAIL, иногда и час может проработать.
slaer, виснет полностью.
d2o, платформа ? Мать HannStar. Или чипсет интересует ?
Такие симптомы попадались уже, как локализировать? Вообще. Не только в этом конкретном буке. Или я переотцениваю возможности сервисов ?
Свои знания склонен недоотценивать. Из скромности.  |
| ADOWWW писал: | | чипсет интересует ? |
Ну... как бы да....
| ADOWWW писал: | | Такие симптомы попадались уже |
Ага, былО
| ADOWWW писал: | | как локализировать? |
из НЕметрологических методов мне изместны следующие:
1. по аналогии, из опыта - 90% метод работает!
2. методом искуственного нагрева чипов на работающем буке (в пределах разумного) - 50/50
3. постучать, понажимать
4. метод подстановки чипов не рассматриваем
.......а вообще бессвинцовый припой вещь такая.. поганая
В нашем сервисе всеми Сонями один конкретный человек занимается - ради ускорения процесса. |
d2o, 82801BM ATI9200, северник не помню, мать не под рукой. Ничего необычного в общем то.
Меня как теоретика-недоучку именно метрологические интересуют.
один, помню, так и не сделал, на другом перекатал северник, пошло. Но может повезло просто. Недавно у меня на столе был.  |
rutahunter Новичок Сообщения: 21
ADOWWW, Если загрузиться в Sаve Mod (т.е. без загрузки драйверов), виснет или нет?
Если нет, то трабл именно в дровах.  |
rutahunter, дрова непричём. |
| ADOWWW писал: | | метрологические интересуют. |
В ноутах - теория, применял только в мониторах. Припаять к контрольнам точками проводки - поставить на прогон - при проявлении дефекта мерять.
В твоем случае я бы перекатал/заменил ATiшку (опять-таки) по аналогии и из опыта  |
Да вот только что - Тошиба А60 - виснет когда захочет, иногда пропадает изо (черный экран) - 7000IGP под замену
Добавлено 02-04-2007 15:13
На простуки - кстати не реагирует ;-) |
d2o, ну значит не зря станцию купил.  |
slaer Гость 86.57.*.*
Ну и сколько это зы будет висеть, надо бы объясниться,по условиям военного времени положено.ADOWWW, |
slaer, ты о чём ?| slaer писал: | | Ну и сколько это зы будет висеть |
