Хочу собрать что-то похожее на мультисвич.
Ключи для комутации каналов решил позаимствовать у дезиков (чтоб лишнее не изобретать). Выдернул из дезика чип и на плате к выводам управления подпаял свою схему.
Но тут возникла проблема, когда подал отдельно питание на головку
(в сторону дезика поставил кондер, чтоб Pin диод не открывался)
результат нулевой (почему-то диод пропускает свч сигнал даже когда
он заперт).
Вот я и столкнулся с проблемой запирания одних каналов и открытию других.
Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и уже решил.
Ну, или знает, как решить.
Думаю это интересно не только мне.
viii2005, Ранее занимался устройствами с переключателями фазы на pin диодах.Для работы надо всего : канал заперт - обратносмещенный потенциал на диоде и для открытого - прямой ток через ВЧ дроссель в цепи диода.Проходная емкость - до единиц пикофарады.
luca да вот в этом и проблема PIN диоды как бы должны запиратся...... ооооо
по моему я понял в чем у меня проблема.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО luca.
Ты подсказал ответ, почему у меня ничего не получилась с DiSEqCми.
Я просто подал с первого тюнера ПЧ на вход дезика а дальше на тюнер.
Но упустил с внимания "канал заперт ТОЛЬКО при обратносмещенном потенциале на диоде".
Вот что я упустил. Я просто убрал напругу. А надо было подать обратное.
СПАСИБО
На следующей неделе буду пробовать.
